Что лучше: обратная засыпка или утепление?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем androler, 07.03.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @FPCB, да, ПГС и тщательно трамбовать !
    Как там ваша агломерация поживает ?
  2. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    @Громозека, Пока её не видно) Виртуальное понятие. Хотя реализуют по немногу).
    Какой марки бетон лить? Везде одинаковый?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    М200 везде достаточно .
  4. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    @Громозека, в Вашем альбоме посмотрел фотоотчет по фундаменту МЗЛФ в Ногинском районе - там по тому же принципу? Полы по грунту или даже теплый пол? На фото "глина" как у меня прям) Просто ещё не отказался от идеи полов по грунту :aga: или всё же категорически не советуете?
    Какой шаг поперечной арматуры в основании делать? И в самой ленте. И диаметр.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ага.
    Сомневаюсь. Здесь в ином месте в нее лопата не лезет.
    Да и ПпГ и ТП.
    Так я вас и не отговаривал. Просто ПпГ это не дешево. Просто посчитайте объем грунта который вам надо завести, уложить и утрамбовать послойно ?
    А так - "нет препятствий патриотам". (с)
    0,4 - 0,5 м.
    ф 12 мм.
    Продольная -ф 8.
  6. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    Дык тоже кое где и ломом пришлось покавырять, где на солнышке засохла - как кирпич :)]
  7. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    Да грунта, конечно, выйдет прилично. Просто есть знакомые на грузовиках - вывозят грунт, например, где под септики копают. Можно почти даром. Вот только трамбовать и таскать это точно :ogo:
  8. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
  9. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    Привез ПГСа 2 ЗиЛа... выходные ожидаются весёлые :)[/quote]
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    10 м3 ?
    2 узбека с тачками перевозят 10 м3 на расстояние 30 метров за 3 часа .
  11. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    @Громозека, возил сам) + 1.5 помощника. Утрамбовали, пролили. Спина руки гудят. :(
    Теперь на гравий рубероид? Или пленку? Если нужна, то как гидроизоляция или чтобы бетонное молочко не ушло?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @FPCB, любую ГИ, в т. ч. и пленку. Но не сейчас а когда опалубка готова будет - внутрь .
  13. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    @Громозека, Теперь понял) Спасибо. Опалубку теперь колотить, тоже весело, натопчешься пока соорудишь... Тут еще на сплав зовут по Амылу. Надо постараться чтоб всё успеть)
  14. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    Громозека, приветствую! :hello:
    Чёт запутался... ф12мм поперек которая короткая? А длинная "продольная" ф8мм? Или наоборот?) Грубо говоря поехал покупать и посчитать не могу. И еще вопрос: пилить пруты, потом связывать или прям 12 метровые везти? Фундамент 9х10 :)
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Наоборот. Рабочая (продольная) арматура всегда (почти) большего диаметра.
    Можно пилить пополам .
