Что лучше: обратная засыпка или утепление?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем androler, 07.03.14.
  1. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    @Громозека, приветствую! Вообщем, залил фундамент по Вашей схеме. Подошва получилась 60 на почти 20, и сама лента 30х60. С арматурой как положено) Опалубку ставил в одну каску :ogo: получается 60 метров... Особенно 30х60 запарился. За 2 недели поставил. Раздавило в паре мест - во внутренних перегородках (ну там сам накосячил - проволочные стяжки пропустил). Собственно вопрос - хочу теперь все это дело засыпать, мудрить со слоями (щебень, песок и т. д.) или засыпать чем есть?
    Про щебень - он вроде как нужен чтоб не было капиллярного явления, подсоса влаги из почвы. Как на практике это важно? Нужна ли гидроизоляция изнутри? Надо весь этот объем внутрь поместиь и сруб начать ставить)
    (Полы по грунту планируются)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Добрый день. Что подразумеваете под " засыпать " ? Основание полов по грунту ?
    Если да, то засыпайте любой минеральной сыпучкой от песка до гравия. Чем дешевле. Никаких "пирогов " не надо .
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Перед стяжкой постелите на грунт пленку или рубероид. Да хоть баннер старый .
  4. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    @Громозека, всё понял, спасибо!
    Утеплить по схеме не успею - вот думаю если внешнюю опалубку не снимать, может "теплее" будет?
    Ещё вопрос - как считаете, первый венец к фундаменту анкерить надо?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет. сырая доска никакой утеплитель. Утепляйте опилками и пленкой. Для Абакана это очень актуально, зимы малоснежные.
    Для бруса не обязательно .
  6. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    Тоже так считаю. И на форуме так пишут, а мне один знакомый строитель говорит надо прианкерить и еще по центру ленты (чтоб не откололась), я думаю лучше вровень с внешней стороной ленты. Потом ЭППС прилепить и норм. Ещё объясняет это тем, что "так красивее", когда фундамент выпирает. :no:
    Грунт по-маленьку стал внутрь завозить. В одну "комнату" 2 ЗиЛа гравия почти чистого, а в другую просто грунт (септик копали) вот там вперемешку и песок и суглинок и земля даже. Думаю хотя бы дерн повыкидывать. Ничего что в разных частях разный грунт?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ничего, главное пустот не оставляйте и органики.
    Это требование только для каркасных домов. Те ветром перевернуть может.)
  8. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте!
    Извините что влезаю в данную тему... Просто тоже планирую полы по грунту и обратную отсыпку выполнить выкопанной из траншеи землей...Допустимо ли такое или обязательно сыпучими материал
    ами (гравий песок)...
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Здравствуйте.
    А что за "земля" то ?
  10. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    @Громозека, как думаете - если поверх грунта до уровня досыпать шлак? Сантиметров 15-20? Как он себя поведет? Влагу не будет "тянуть"? Как дополнительное утепление сойдет? И вообще как относитесь к этому материалу? (в том числе насчет экологичности)
    Поверх шлака пенопласт. И еще - обычный пенопласт тут противопоказан?
  11. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Чернозем... 15 км от Анапы...:|:
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    К шлаку отношусь нормально, в полы его можно. В плане экологичности ничем не хуже гранитного щебня, такой же повышенный фон.
    Пенопласт можно, но маркой ПСБ 25 .
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    С
    Чернозем для грядок. В строительстве не применим .
  14. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Фото0557.jpg Странно а местные засыпают этот грунт ...
    А если не полностью засыпать а сверху гравий или песок., так допустимо? Уж больно много придется под замену...
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Так дешевле, а песок-гравий денег стоит. В Белгороде так же делают и всегда так делали, каких то плохих последствий не замечено.
