Выбор производителя фасадной клинкерной плитки
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Lissi, 07.03.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да, Гена Емельянов давны-давно, когда мы с ним ещё не дружили дал мне хорошее погонялово- Бригадир подсобных рабочих! Прошу при мне рабочих не обижать, не все из них гастарбайтеры.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жду когда блеснёте познаниями про искусственный камень.
  3. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Как вчера выяснилось, по ссылке которую сам предоставил надёжный. На выложенной им же фотографии его работ нарушены рекомендации от производителя по укладке искусственного камня. Надёжность рекомендаций и советов надёжного по укладке клинкера разбита им самим.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для форумчан выкладываю правильный узел системы утепления с облицовкой клинкерной плиткой/ искусственным камнем/ керамическим гранитом весом до 44-50 кг/м2, размер облицовки не более 300х300мм, размер шва не менее 4мм! Бесшовная облицовка разумеется применяется, но уже на свой страх и риск! У каждой облицовки есть коэффициент линейного расширения.
    ОЧЕНЬ ВАЖНО! Если облицовка применяется на фасаде без утепления, то обязательно разделение цоколя и фасада, штукатурка прорезается горизонтальной штробой в месте устройства вертикальной гидроизоляции! В противном случае влага от снега и воды поднимется по капиллярному эффекту по стене снизу вверх и оторвёт наружную облицовку. Если всё сделать правильно, то Вы рискуете только штукатуркой и облицовкой на цоколе, которые Вы можете защитить применяя обмазочную цементную гидроизоляцию типа CR 65-на жёстких основаниях и CR 166-на гибких и подвижных основаниях, в местах примыкания можно применить гидроизоляционную ленту CL-152, которая применяется в сочетании с CR 166.
    Второй эскиз штукатурная система и примыкание к балкону, примыкание к цоколю.
  5. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Вот одно из правильных сертифицированных решений, а не набросок от руки с ошибками.
    Полные альбомы технических решений этой системы можно скачать здесь.
    https://yadi.sk/d/CmDiBooRMLZRV
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Неправильный узел! Отсутствует выведение сетки из-под системы, отсутствует второй базовый армирующий слой! Использование такого косячного решения приведёт к разрушению фасада через несколько лет! Будьте внимательны!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сравните с правильным исполнением!
  8. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    В варианте надёжного нет цокольного профиля с капельником, вместо этого он использует сетку с капельником. Чтобы капельник вместе с сеткой не отходил от фасада, надёжный заворачивает сетку и прижимает утеплителем к стене.
    У надёжного стоит цель, получить энную сумму за материалы на фасаде, чтобы возместить себе потери на фасадной штукатурке вместо которой фасад облицовывается плиткой он навязывает второй базовый слой.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Надёжный в отличии от неспециалистов 20 лет работает на фасадах и знает, что применение стартового профиля со временем приводит к появлению горизонтальной трещины на фасаде, так как цокольный профиль выполняется из металла и обладает значительно большим коэффициентом линейного расширения, чем утеплитель на фасаде, базовый армирующий слой и декоративная штукатурка. Это азбучные истины! Помимо этого неграмотные продаваны должны знать, что при больших толщинах утеплителя стартовый профиль имеет большой вынос и не может сам себя нести, прогибается под собственным весом, я уж не говорю про то, что утеплитель удержать от сползания при приклеивании он точно не сможет.
  10. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Используйте качественные материалы, а не дешёвку с громким брендом продаваемую вами втридорога!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Оправдываться будете? Или даже не поняли о чём разговор? Поймите, расхваливаемый Вами производитель решил очень сильно сэкономить и не потрудился сделать правильные узлы, то что они опубликовали кроме как глупостью не назвать, не выдерживает никакой критики ни один лист!
    А Вы прежде чем писать сходите на правильную стройку, посмотрите как правильно делаются фасады, реклама- рекламой, но сути и самой технологии производства работ она не показывает! Не путайте технологию и маркетинг! Удачи в продажах!
  12. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Мне нечего оправдываться, не меня на лжи ловили и раскладывали косяки халтурной работы.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На лжи Вы меня не ловили так как ничего не понимаете в том, о чём пишите. Прежде чем меня оскорблять позвоните в офис рекламируемой Вами компании, если они не согласны, то пусть пришлют своё несогласие, тогда придётся открыть отдельную ему и разбить каждый их листочек в рекламируемом Вами документе.
    Могу им посоветовать обратиться к Гене Емельянову с просьбой разработать им нормальную документацию, могу подкорректировать самые одиозные узлы.
  14. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Ловил, ловил как вы цементную плитку за клинкер выдавали, ловил как вы про К0 термопанелей врали...
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сегодня на семинаре проводили практические занятия по утеплению и отделке фасадов, отдельно коснулись распространению косячных фасадных решений в ТС системодержателей.
