Пристройка или как поступить дальше
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Bigbuilding, 08.03.14.
  1. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Вот такие фотки завалялись в компе, они подойдут?
  2. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Дим с нутри покажи, цоколь тоже в пол кирпича?
  3. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Не, цоколь в кирпичь
  4. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @Bigbuilding, а если продолжить мысль тестя, по моему я примерно понял что он хотел изобразить. Если на выступ цоколя в внутри устанавливать стойки с доски 150*50 как раз под потолочную балк, разкрепить с верху и с низу дополнительно закрепить в середине стены через монтажные металические уголки, посли вложить меж стоек утеплитель ППС 150мм. Затем зашить все это хозяйство ОСП 14мм а то мож и 16 мм. Дим глянь с каким шагом уложены потолочные балки?
  5. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    А в принципи не надо не мерий я у тебя в альбоме глянул, судя по кладке шаг меж балок состовляет около 90 см. Я думаю ОСП крепить придется немного по другому. Можно посли утеплителя на стойки нашить брусок 50*50 в горизонте с шагом 60 см (примерно) так что бы под лист ОСП, меж боп., брусков вставить доп., утипление (я бумаю оно лишним не будет)
  6. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Вообщем одни строят сначала каркасник
    Потом обкладывают его облицовочным кирпичем
    Здесь все наоборот ?
    А как же тогда вентилируемый зазор и прочие нюансы?
  7. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Ну вент это не проблема, можно ППС не ставить вплотную, хотя берут меня сомнения что при такой толщине ППС нужен ли вент зазор. А какие еще нюансы?
  8. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Ну в принципе если толщина стены 150мм и толщина ППС тоже 150мм -то точка росы будет приблизительно в середине кирпича - сырости и плесени не будет
    вопрос остается -как на ППС потом повесить шкафчик или гвоздик забить? Хотя это вполне решаемо -варианты можете придумать сами
  9. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    так я предлогал же посли утипления зашить все ОСП примерно 14-16 мм.
  10. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Никогда не соглашусь жить в таком доме. Это опасно. Конструкторские расчеты отсутствуют-об этом даже спорить не надо.
    Если вдруг землятрясение -этот дом похоронит всех, там находящихся.
    И не помогут стойки 150х50 и ППС промеж них, и обшивка ОСП 14-16мм
    А вот то, что цоколь в кирпич толщиной -дает проблеск надежды.
    Можно попытаться сделать всю стену толще -25см ,это для одноэтажного дома минимум
    А если изменить толщину фундамента то и до 40-50 см, кто знает, может у ТС появится мысль построить 2-х этажный дом, не сегодня, а через несколько лет-так и пригодится фундамент пошире
    Конечно трудно заглянуть в будущее, на своем примере убедился. Я тоже в этом году планировал начать строить веранду, пристройку к дому. Вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/244141/
    Но события в Украине зачеркнули все мои планы.
  11. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Ну насчет землетрясение это вряд ли конечно, хотя чем черт не шутит) Ну если так расуждать то конечно все под снос и стройка заново, а это однако накладно.
    В общем если так оставить и поставить стойки с доски 150х50 проложить ППС затем нашить еще брусок 50х50 в горизонтальной плоскости через каждые 60 см между ним проложить еще например урсу и зашить все ОСП. То в этом случае как определить где будет точка росы, не будет ли влага скапливаться между кирпичом и ППС? Нужно ли между ними еще что то?
    Каким образом можно увеличить толщину стены? Возвести еще одну кладку на оставшийся выступ цоколя изнутри? Как ее связать с первой стеной? И как увеличить толщину фундамента, при том что на нем уже стоят стены? Новую траншею не выкопаешь, опасно однако!
    Насчет второго этажа, это будет мансарда, то есть дополнительных кирпичных кладок вверх точно не будет!
  12. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    А, и еще вопрос, ОСП не таксичен ли?
  13. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    По поводу таксичности не чего оприделенного, но думаю не страшно, дома с СИП панелей строят и живут! И еще, Урсу, в снену не надо, можно базальтовую плиту с высокой плотностью, но в твоем случае и ее тоже не надо так как мин вата имеет болие высокую паропрониц.,чем ППС .
  14. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Понял. Блин как для меня это все сложно пока что...) Особенно то, что делать приходится не с самого начала... Серег, а насчет нагрузок на ОСП, ну в смысле что то весомое повесить, оно вряд ли выдержит да?
  15. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Блин, не знаю на сколько, может быть, глуп мой вопрос, но все же)
    А что если изнутри залить свайный фундамент, то есть рыть не целиком траншею за раз, а заливать столбы по очереди, а затем уже на верхнем слое связать их меж собой!
    А честно говоря конечно сомневаюсь, но я пока что в таких вопросах вообще ноль, а мысли всякие приходят)
