Небольшой дом из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Старик Хотабыч, 08.03.14.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Смысла после закрытия крыши обрабатывать антисептиком нет.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Поделитесь секретом, или лишь бы ляпнуть?
  3. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Спасибо что уделили внимание моей темы, но в вашем ответе кроется какая-то безнадега.
    Поэтому попытаюсь оправдаться
    При строительстве кровли стропила были обработаны, но возможно плохо или древесина была сырая. На стропилах пошли черные точки. Мое решение данной проблемы нашлось в следующих действиях это
    - обработать отбеливателем древесины
    - обработать антисептиком
    Сейчас это всё выглядит красиво и аккуратно. Чердак не будет обшиваться, стропила останутся открытыми что позволит мне контролировать их состояние.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Крыша закрыта 4 года назад, за это время дерево высохло, скорее всего поражений нет. Для развития микроорганизмов нужна вода. Если видимых поражений древесины нет, какой смысл в обработке. А если есть то подход нужен соответствующий.
    P. S. автор написал, что были дефекты, стало понятно почему проведена обработка.
  5. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Дело сделано, уже есть что есть, хуже не будет!
    Прошу если у Вас есть свое мнение по поводу утепления второго этажа написать или скинуть ссылочку. Всю голову сломал перечитав соответствующие разделы нашего форума, мнения очень разные, в итоге пообщавшись с соседями пришел к выводу чердак не утеплять а мансарду залить лёгкой пеной но с обязательным закрытием пароизоляционной мембраной со стороны жилой комнаты.
  6. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    И всё таки я решился, выбор сделан, завтра утепляю крышу напыляемой теплоизоляцией по всей площади, 96 м2 лёгким ППУ, 15 сантиметров. Надо сказать дорогое удовольствие. На сколько эффективен данный метод утепления покажет время. 2018-09-16-5855.jpg 2018-09-16-5848.jpg 2018-09-16-5847.jpg
  7. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
  8. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
  9. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Продолжаю стройку. Вот и решились мы на облицовку фасада дома. Очень долго обдумывали как сделать. Выбор был штукатурка" мокрый фасад" или облицовочный кирпич. В итоге решились на кирпич. Облицовка будет полуформатным керамическим кирпичем с воздушным зазором в 3 см. до газобетона без дополнительного утепления. Сейчас ждём доставку кирпича и подписываем договор с бригадой.
    Кирпич выбрали Эстонского производителя Terca.
    По возможности буду выкладывать фото стройки. terra_flame_speskom_auto_900_jpg_5_80.jpg _5b3f46d51fe003.jpg
  10. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
  11. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Краткость сестра таланта
  12. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Процесс идёт (дожди только мешают) в дождик каменьщик не работает) В процессе работы приходится вносить коррективы.
    Что могу рассказать:
    Кирпич классный отклонения от размеров не больше 2 мм, смотрится супер, соседи охают и ахают)
    Кирпич имеет марку прочности D400 резать оказалось тяжело, каменьщик попросил купить новый диск на станок (диск 350 мм стоит 3700)
    Каменьщик выдерживает шов в 8 мм, на мой взгляд это более красиво смотрится чем 10 или 12
    Зазор между кирпичем и газобетоном 3 см.
    В первом ряду кладки через каждые два кирпича оставляли не заполненный вертикальный шов для вентиляции.
    Расход кирпича по факту оказывается больше 50 штук на м2, у меня уходит 54
    Раствор (Основит цветной) капризный сохнет не так быстро как на ЦПС, меняет цвет в процессе застывания, по началу каменьщик жаловался, сейчас привык
    Планировали закреплять кладку к газобетону стеклопластиковыми галенами, ничего не получилось на днях поеду делать возврат, при толщине галена 6-7 мм очень трудно идеально попасть в шов 8 мм.
    В итоге решили крепить на перфорированную пластину (еле нашел толщиной 1мм)
    Совет от каменьщика (не знаю сколько это реально) при строительстве дома если предполагается облицовка кирпичем надо учитывать размеры кратности кирпича (то есть окно можно от угла сделать равное нескольким кирпичам и половинке) да и сам размер дома не сложно газобетоном подогнать под размер кирпича, просто кирпич лицевой и смотрится круто если нет половинок, четвертинок и т. д.
  13. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Старик Хотабыч, Полосу перфорированную надо из нержавейки и крепеж к ней тоже. Не хотите купить хотя-бы часть крепежа, специального для этих целей?
  15. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Ленту перфорированную прямую покупал оцинкованную, саморезы универсальные оцинкованные (белые), дюбеля для газобетона.
