1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Посмотрите ATON ТТК EcoMatic ,Buderus Logano G221A
    На выставку приходите там полно будет такого:super::hndshk:
  2. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Соколов77, Приветствую, сразу не ответил, проглядел пост, сорри. Как успехи, если есть вопросы по проге, обращайтесь. Кстати, автоподстройка температуры как раз организована, как Вы написали, с возможностью оперативно скорректировать 'наклон графика',конечные точки, установить постоянную коррекцию, либо совсем установить требуемую температуру котла вручную.
  3. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    Добрый день.
    скейч я скачал, но еще не глядел-жена переключила на домашние заботы...)
  4. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
  5. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Klesk982, здравствуй. Скачал и бегло поразглядывал руководство пользователя того контроллера. Интересно, "обо что нам станет" покупка такого девайса?
    Производит впечатление вполне законченного изделия, почитаю повнимательней, что-то и для своей игрушки применю, что для одних инструкция пользователя, для других - описание примененных тех. решений. ;)
  6. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @DmitryN, вроде в москве в инет магазе каком то первом попавшемся за 13тыр продают. Я все еще лелею надежду самодельный контроллер сгонобобить. Как думаешь, если циркуляционный насос через симмистор подключить и таким образом его регулировать он ласты не склеит? Бытует мнение что они де слишком нежные
  7. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Klesk982, учитывая курс валют, предполагаю, что цена вполне адекватна, для импортной "штучки", себе такой не возьму. Регулировать циркуляционный насос питанием - я не пробовал, когда понадобится, буду переключать ему "скорости"(в смысле обмотки 3-х скоростного насоса), как объяснено в соседней теме "самодельная автоматика", автором темы, Олегом из Бреста. Насчет самодельного контроллера, как всегда: "начать и сделать".
    Сегодня очень тепло на улице, тащу кабелёк (экранированная УТП-шка) между домом и котельной.
    может комнатный датчик привешу, или пультик управления дистанционный, а может к компу через порт, и СКАД-у поднять, с базой данных для всякой статистики...
    Про поднять на контроллере ВЕБ-сервер, и рулить им с планшетки - молчу, потому что не хочется мне, чтобы какое дитЁ в поисках халявного инета ломилось туда, как слон на случку ...
    Это я к тому, что отопительный сезон на исходе, пора что-то улучшать пробовать, Безаварийная эксплуатация конечно важна, но уже не особенно страшно и поломать вдруг чего.
  8. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @DmitryN, ты не замерял ток потребления моторчика в момент заклинивания шнека? Хочу сделать как в зоте стаканов: реверс при заклинивании
  9. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Klesk982, тот привод, что я использую - трудновато заклинить по шнеку. Точно таким я кручу дробилку. Постараюсь в выходной смоделировать клин самого моторчика и померить ток. Пока могу привести пример для приблизительной оценки диапазона возможных значений. На дробилке использую источник питания от компьютера. В морозы из-за загустения смазки пусковой ток вызывает срабатывание защиты БП, приходится раскручивать на пяти вольтах (или не отключать по две недели), а когда слетела и намоталась цепочка, плавно увеличившийся до стопорного ток, не вызвал срабатывания вплоть до расплавления изоляции обмотки якоря и короткого замыкания. Моторчик теперь лежит как мех. запчасти.
  10. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Т. е. при заклинивании цепь слетает, наматывается и стопорится, при этом реверс явно не поможет...
  11. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Klesk982, Не совсем так, цепочка вообще не склонна добровольно покидать свои звёздочки. Просто я всё делал "на скорую руку" (важно было быстрей убедиться в работоспособности в общем), в частности, я не делал натяжителей и демпферов. На котел уже не буду, а на дробилку может сделаю, уж очень там нагрузка "динамичная", вот резкая разгрузка натянутой ранее ветви, когда ведомая звезда пытается "обогнать" ведущую - та самая ситуация, когда есть шанс слететь, достаточно любого "бокового" момента силы, например от смещения по люфту или недостаточной соосности...
    В общем, делайте всё основательно, с "точёнкой" токарной, натяжителем цепи (раз собираетесь реверсировать - "жестко регулируемым", не на пружинке, и никогда у вас цепь не слетит.
  12. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @DmitryN, а заслонку дымохода ты как нибудь автоматизировал?
  13. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Klesk982, хотел поставить механический стабилизатор тяги, чтобы ветром не так сильно выдувало тепло из котла, но не нашел в бардаке (положил где-то в гараже), позже найду и поставлю, и гравитационную заслонку на выходе вентилятора дутья. Сейчас заслонки никакой нет, правда и тяга к весне уже не та, теплообменник подзарос за зиму, труба тоже. Осенью было заметно повышение расхода угля в ветреную погоду, сейчас - практически не заметно.
  14. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @DmitryN, вентилятор наддува какой мощности взять? У нас тут на 25Вт улитку продают- стоит брать или помощнее такого же типа?
  15. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Klesk982, Вентилятор с виду неплох, чтобы судить о пригодности (эффективности применения) для котла, необходимо сравнить его тех. характеристики с расчетными требуемыми для конкретного котла, или хотя бы с характеристиками вентиляторов похожих "фирменных" котлов.
