1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Вчера похолодало, пошол дожд и я запустил горелка на косточки от персики, успел отреголировоть
    и она за работола хорошо. Температура дома 22-23гр.,дом 135кв. м. бойлер 200л. роботола от10 утра
    до 23 ночу ушло 28-30кг косточки и я доволен. Пошол искать уголь, там где продоют имели только
    Болгарский "он отчин жирной и котел покривается смолой" и кокйто Руский, я спросил про донбаский
    потому что ранше топился с токой, но сказали что нету. Купил на пробу один мешок-25кг там написоно
    марка ДОМ, увидим как он будет горит, один тон токой уголь у нас стоит-165евро.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем привет! Сегодня купил моторредуктор сторговался за 4000р, :)] рад как слон. Вращение у него в обе стороны, ременная передача идет на доп вал для определения крайних точек включения и выключения движка. МР обсалютно новый стырили с птицефабрики. В общем дело начало двигаться с мертвой точки.
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Начертил котел. Сначало хотел учиться работать в Автокад потом взял карандаш и вперед. Вот что получилось. Внутренний размер котла 35см на 50 см, высота общая 1,5 м. Посчитал площадь ТО получилось 2,65 м2. Верхний ТО из трубы 76 цельнотянутой. В принцепи "чертил" один к десяти.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Пока не заказывал рубку может кто чего подскажет. Стяжки не указывал. Будут через 15-20см, размер дверок увеличить не могу да и на оригенале на 2см выше. Все размеры снимал с котла галмет, единственное чуть чуть переделал зольник.
  5. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Поздровляю, хорошо выглядит на бумагу, когда начинаете сварку. Почему не подумаете о водных
    колосников, тогда получите отдельная топка для ручной режим в случай эсли отключат електричество.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    От водяного колосника отказался принцепиально, не хочу им снижать температуру "очага" или "факела" не знаю как правельно сказать. Аварийный колосник будет чугунный- демонтируемый, его пока не чертил. Варить буду после НГ сейчас пока рисую-черчу, может до НГ успею заказать рубку остальное доработаю болгаркой, сейчас заказа метал на горелку попробую ее собрать до НГ.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Если честно в ручном режиме не планирую топить есть дизель резервный, но на всякий случай можно будет топить в ручную.
  8. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Какая марка?
  9. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Николай, присоединительная плита, полая или сплошная? У дефровцев, как мне кажется, полость плиты используется для подогрева воздуха.
    Картинка из прошлого, стоп-кадр из рекламного ролика.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Привет, корпус горелки из СТ3 толщиной 6 мм и плита присоединительная сплошная тоже из 6-ки. Колосник для горелки буду делать чугунный сейчас в поисках чугунной плиты для угольных котлов толщиной 10мм.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    С полой не стал заморачиваться, не особо он там и нагрееться.
  12. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Поспрашай у соседей- многие меняют лопнувшие плиты на новые.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Так и делаю, только мало у кого остались простые котлы. Я почти всем поменял :)]! А новые более тонкие идут, и не глаткие со стороны топки, там ребра жесткости и не получаеться выкроить ровные полоски. Да еще и снега наволило, может и дома на металоломе есть только под снегом все.
  14. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    4 мм пластина, по краям утолщение отливки до 6 мм, гладкой стороной вверх, стоит второй год без изменений в состоянии. До этого сталь 4 мм, замечены были местные коробления, не влияющие на работоспособность горелки, выгорания металла "колосника" не отмечено.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @DmitryN, я так понял если найду плиту хотябы 4 мм уже пойдет. А 6мм вообще отлично будет? Кстати хотел спросить как чугун сверлиться и какой диаметр отверстий. На базе есть большой сверильный станок буду на нем сверлить. И еще вопрос нужено ли делать наклон отверстий или ровно сверлить?
