1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Здравствуйте, @Klesk982, на мой бункер уплотнения крышу использовол резина от холодилника.
    Она отчин мякая и хорошо уплотняет прижимаю крышу к бункер с 2 гайки 6мм. Обезательно сделойте
    люк, там тоже должно быт уплотнение, для этого изпользовол силикон для машиной. На место где
    должен сидет люк намазал толстой слой силикона, потом кусок полиетилена и люк на через 12ч.
    убрал полиетилен и осталась хорошая силиконовая прокладка.
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  3. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Вчера открутил гайки на лючке, который стоит сразу под приемным раструбом шнека т. к. уголь завис (насыпал старого угля с комками) и заменил их на барашки, чтобы быстрее откручивать было. Вроде затянул, но с лючка тоже поддымливало, несмотря на резинку
    @SLAWAK70, с какой лады? щас их много понаделали
    @чавдаров1964, уже думал про такой вариант изготовления прокладок
  4. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Gurin1977, шарниры лютые :) Но в целом такая конструкция кажется приемлемой. Сначала думал посложнее форму бункера сделать, но щас думаю-зачем? Проблема еще в высоте- из-за подставки под котел вся система нехило поднялась, и с загрузкой в более-менее объемный бункер придется попрыгать. Со временем хочу что-то вроде транспортера сделать, чтоб уголь сам в бункер заезжал
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Да нормальные:)], просто это выставочный вариант где то литров на 40.
  6. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    не думаю чтоб кардинально производитель что то новое придумал, когда то я владел вазом 08, так б/у резинки поставил на входную дверь, нужен только буртик L такой
  7. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    На конец сын вернулся и сейчас обучает меня как надо поднимать снимки, это только мой редуктор и двигатель которой крутит шнек:
  8. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Наверно шнек будет в спираль "завивать"- редуктор мОщный:)]
  9. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Вот и фото уже готовой горелке:
    P51226-140242.jpg это горелка без бункера
    P51226-140429_1.jpg это вентильятор- переделаная дизельная горелка
    P51226-140649.jpg горелка вместе с бункера P51226-141054.jpg контролер которой я сотворил P51226-140745.jpg водной предохранитель
  10. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Забыл поднять 2 фотографии на одну показавою 2 шамотных кирпича которые постовляю над
    горелку после зажигание и включаю вентилятор.
  11. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Проверяю связь, чтоб не в пустую, докладаю, пришлось заменить камеру, которой уплотяется люк бункера. На старой было две заплатки и снова стала пропускать. Причина повреждений - спешка при загрузке, когда остаток угля, пересыпаем прямо из ванны, типа ведром дольше.
  12. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Так у вас же шнек, вроде? Все равно камеру поставили? Уместней резиновый уплотнитель от автомобильной техники. Тот не сдувается, но слеживается, деградирует.
  14. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    С наступающим, дорогие соратники! Всем наилучшие пожелания в Новом Году!
    Михаил, просто камера была очень быстродоступным решением, меня вполне устраивает ресурс, а проблему повреждений при загрузке, мы с сыном уже разрешили, думаю новая прослужит подольше года.
  15. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Никола86 если не секрет, из за чего вы избавились от углеавтомата? А теперь хотите перейти на шнек.
