1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Да, сам заметил. Переделывал контроллер и подключил вентилятор напрямую, без возможности отключения, работал постоянно. Действительно исчез шлак. Сейчас сделал как было и снова раз в сутки сталкиваю кусок шлака вручную, сам не падает.
  2. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Насчет расхода угля, то сами понимаете что все относительно, слишком много факторов. Уголь у всех разный, утепление, площади, погода, и т. д. и т. п.
  3. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Здравствуйте, сегодня для первой раз испитал мою дробилку для уголь. Она не доделаная но
    справляется хорошо, сделаная по мотивом@DmitryN, двигатель от стиральной машине и редуктор
    как у Дмитрия, большое ему спосибо.
  4. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Сгонобобил бункер для угля/пеллет, даст бог- завтра инсталлирую к горелке
  5. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Здравствуйте@Klesk982, сколько литра получился ваш бункер?
    Почему он на ногах?
    Выдержат ли этие ноги весь угля если наполните бункер?
  6. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @чавдаров1964, у меня под котлом конструкция из уголков, в ней ящик для золы (я выкладывал фотографии). Соответственно котел, горелка поднялись на 60см, следовательно и бункер тоже. Там еще 5я нога под воронкой будет (держит шнек и редуктор). После сборки еще фотки будут.
    Ноги, возможно, еще соединю перемычками, чтобы не разъехались, перемычки потом приделаю, чтобы не мешали устанавливать на шнек
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А какие габариты бункера, и объём получился? У Вас горелка заводская?
  8. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Ножки никуда не разъедутся. Вот с бункером на 900 литров, уголок 50
  10. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    @Nikola86, как идут дела по изготовлению вашу горелку и ваш котел? Я думаю что ето не только мне будет интересно.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Приветствую, честно пока ни как, холодно на улице, а цех я пока не сезон на пару месяцев закрыл и слил отопление. Так что жду тепла, как только потеплеет начну варить горелку и сам котел. Запущу его летом на ГВС, пусть работает. А так в принцепи все заготовки готовы для горелки, чугунный колосник, метал для корпуса горелки, витки и кругляк для шнека, мотор редуктор, и тд. В общем ждём тепла.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Коль, электрический водонагреватель дешевле будет.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Сергей привет! Согласен, чисто для теста котла, так планирую солнечный коллектор.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Тоже планировал, теперь бюджет не позволяет.
    Коль, пробую, потом поделишься результатами здесь .
  15. Makar113
    Makar113
    Makar113
    Нижний Тагил
    Николай, на котёл около 150 кг металла надо? За 8000 получается, раскроенные на плазме заготовки забрал? Вобще хорошо если за 40000 угольный автомат выйдет.
