1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Оксфорд, давно поглядываю, только придется и с редуктором чо-то думать.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У шд обороты поменьше и ступеней придется делать меньше. Может подобрать шестеренки и пару стенок корпуса вырезать на лазере и посадки под подшипнички разверткой сделать.
  3. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Оксфорд, вполне выполнимая затея, еще только найти доступный лазер поблизости.
  4. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @DmitryN, вентилятор таза с какой частотой шимировал?
  5. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Частота 'стандартная' для ардуино 1000 гц, заполнение от 20% до 50-60. Хватает. Вентилятор трогается с места и ниже 10%, только смысла (напора) никакого.
    Если частота интиресует из за звука, издаваемого движком, видел решение (схемку), для смещения частоты за пределы слышимой. Писали, что движок с такой приблудой, больше не пищит. Мне и как есть - нормально.
  6. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @DmitryN, на 1кгц сильно пищит? Если за 20кгц отодвинуть то не должно быть слышно
  7. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Меня не раздражает, даже научился определять по звуку, в каком состоянии процесс. :)
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Всем привет, вчера приобрел б/у редуктор 1Ч-63А, на бирках толком ничего не видно двигатель вроде 1500 об/мин, мощность пока не замерял, передаточное число вроде 80, получается около 18 об/мин. Не много ли ? снижать? или можно будет проиграться временем подачи?
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А сколько ватт эл. двигатель?
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На бирке не видно нужно замерять потребляемую мощность, на вид примерно 0,5 кВт, могу ошибаться.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Алексей чет, а за сколько взял? Мне кажеться многовато 18 об, вал наружний, тоже прийдёться мудрить с соединением.
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Приветствую тебя Николай! за 4 т. р. вот и я призадумался, схватил практически не глядя :)теперь думаю что с ним делать, если что есть мысль использовать этот привод для валковой дробилки.
  13. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Klesk982 Уверенно слышно, если находиться рядом с котлом. Через стену, практически нет.
  14. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Поздровляю, не пугайтесь, через цепую подачу можете уменшит обороты шнека два раза до 9 об в мин
    и все будет замечательно.
  15. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Господа, знаю что етая тема про уголь и хочу извинится за следущие мои слова. Разсмотривою альтернативное топливо за мою горелку, а именно щепа и опилки. С опилками уже пробовол, но
    зависают в бункер. От несколько дней в голову крутится идея сделоть ворошилку в бункер.
    Про ворошилку помню что читал где то на форума но не могу найти, помогите. Возле мой город
    много винограднйе насаждения, тйсячи декары каждая весна нужно резать их ветки и когда высохнут
    сгорают на большие костры. Я расмотривою этие ветки как топливо. Вы здес умельцы и уверен что
    подскажите решение как сипользовот этое халявное топливо. Уточняю что ветки с перво раздроблю
    с помощи щепореза.
