1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    У вас применён режим снижения мощности вместо стопа?
  2. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Да. Спасаюсь им от чисток ТО среди зимы.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Забить. Если так интересно, найти газоанализатор и химичить. Только чего можно нахимичить, когда время работы 4-6 минут.
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Дмитрий если на вашей горелке есть такая возможность, то можно попробовать, также можно проиграться со "вторичкой", (если есть). В этом году организации которую мы обслуживаем передают газовую котельную в Новоильинском районе Новокузнецка так что, скорей всего осенью, либо зимой поедем на наладку, между делом можно и к вам заехать с газоанализатором, если интересно сбросьте контакты в личку.
  5. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Алексей чет, Спасибо, хорошо бы пересечься, по времени в Новокузнецке.
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А в межсезонье, например, сейчас? Температуры в топке достаточно?
    Моё мнение: можно по чуть-чуть, до тех пор пока температура дымовых газов не начнёт падать.
  7. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Прошу прощения за мое незнание, для чего достаточно?
    Для такого "тюнинга" мне надо еще кое что доделать по котлу. Не отказываюсь, по времени.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вобщем любопытство разбирает. Какая необходимость в таком времени работы. Что будет если увеличить раза в 4. Вроде как количество и время переходных процессов значительно снизится, а комнатная температура тоже будет гулять в пределах градуса.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Если температура в топке мала летучии не сгорят, не смотря на достаточное колличество воздуха и объёма топки, что вполне возможно на малой мощности. Это как выход из стопа. Шунин про это говорил.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Когда говорят про недостаток температуры в топке для сжигания летучих, мне кажется ставят с ног на голову. Откуда она должна взятся эта температура? От сжигания тех же летучих. Так может может все таки нет нужной концентрации, поэтому и не горит. А температура это просто следствие. Пример: газогенераторные авто.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Я понимаю, что это плохо. Дело в том, что у меня СО без насоса на ЕЦ. Зимой всё нормально. В межсезонье нет. Без установки насоса и переделки мне это не реализовать. Летом буду реконструировать. :|:
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Гистерезис по воде увеличить. Загнать в глубокий сон по термостату комнатному.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Если котёл футерован, то да. Температура в топке держиться достаточная. Могу ошибаться, но газогенераторные авто заводят всё- таки с помощью бензина.
    Что мы наблюдаем во время растопки, когда воздуха в избытке- дым. Для угля очень характерно, даже для тощего, с малым выходом летучих.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Спасибо. Сам об этом подумывал, но не хотел опускать температуру обратки.
  15. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Спасибо, Други, советы все услышаны, пойду обдумывать, с болгаркой и сваркой в компании :).
