1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Еще раз всем спасибо. "Разглушил" и подогнул трубки вторичного воздуха, теперь дует почти на самый выход угля из трубы шнека, боюсь сглазить, но что-то определенно улучшилось, уменьшил на 10% "напряжение" на вентилятор, воздуха вроде стало хватать, не дымит, поработает, посмотрю что дальше, пока доволен.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Желательно померить дымовые газы (если есть чем). Хоть и косвенно, но можно определить недостаток или избыток воздуха.
  3. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Какие требуются действия?
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Можете попробовать посмотреть прозрачность выхлопных газов на выходе из дымохода (это очень приблизительный метод) выхлоп должен быть как можно более прозрачным (светлым) но на образование сажи влияет не только нехватка кислорода, но и сильный избыток (дутья или тяги) т. е. по сути сажа это мех. недожог, вернее это следствие хим. недожога, ну и плюс чистый унос, а оксид углерода (СО) это прозрачный газ без цвета, запаха и его вы не увидите.
  5. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Вот это сразу после той переделки шнека, и встревожило. Если раньше, подходя к дому зимой, визуально мог определить работу котла только по "преломлению" проводов ЛЭП, если смотреть сквозь истекающие из трубы горячие (совершенно прозрачные) газы, то в минувшую зиму, из трубы постоянно был заметен небольшой светло - бело - серый дымок. ТО зарастал коричневой, очень горючей сажей.
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Добавлю. Не претендую на истину, но делаю так. При хорошо горящем угле убавляю воздух, до появления дымка из трубы, затем прибавляю воздух по чуть чуть, одновременно измеряя температуру дымовых газов, до тех пор пока температура не начнёт падать. Это признак того, что воздух излишний, и мы просто охлаждаем им топку.
    Шнек может быть не причём. Настройки под каждый уголь свой. Если уголь газовый, то добиться бездымной работы сложно. Правда, по нему у меня совсем нет опыта сжигания его в автомате. Только в печке. Дымил ужасно. У вас в Новокузнецке он очень распространён.
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Присылали несколько мешков. С принудительной тягой горит точно так же, как Д. Только не подается через воронку гад.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Содержание битума больше?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Не знаю. Не получилось газовый использовать. Засыпал ведро и тыкал все время пикой в бункер, пока не прогорело. Попав в топку он горит без всяких нареканий. Но вот, через воронку не подается в топку. После нагрева каким-то образом теряет текучесть. Пикой даже неохотно проталкивался.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я такого по низнанию четыре вера закинул в бункер, больше суток его ковырял и через колосник и с верху. Как в топку просыпится горит бодро.
  13. vv_ridel
    vv_ridel
    vv_ridel
    Доброго времени суток Вам, уважаемые форумчане! Я на вашем форуме новичек, по этому просьба сильно не пинать. У меня вопрос к Дмитрию, как к автору всей темы, а именно возник интерес по самодельному контроллеру. Увы я далек от электроники и автоматики, по этому сам вопрос: С чего начать при разработке программы для контроллера? Просто есть хороший друг - программист - электронщик, у него есть эти платы ардуино, а у меня достраивается техническая часть ретортной горелки. И теперь основная головная боль, это совместить все это воедино. А именно поделитесь пожалуйста алгоритмом работы горелки, если конечно Вас это не затруднит. Заранее спасибо! :)
  14. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @vv_ridel, здравствуйте, собрат самодельщик. Давайте уточним, чем делиться. Алгоритм работы горелки 'на пальцах', писал уже в теме, напишу еще раз, если скажете, где что надо уточнить.
    Исходник программы, тоже не секрет, кидайте почту. Только сразу предупреждаю, комментариев не делал, с другой стороны, и переменные ,'х@ня1, ...2, ...3, тоже не именовал, разобраться будет не сложно. В целом код 'линейный', даже, как здесь оценили 'рукожопый', но работающий. Просто товарной кондиции пока не требовалось, а для отладки железа, мне и так хватает. Пишите.
  15. vv_ridel
    vv_ridel
    vv_ridel
    @DmitryN, Спасибо что откликнулись на мою просьбу, по поводу кода программы мне согласился помочь знакомый электронщик, но вот вопросы у меня такие, если Вам не сложно будет ответить. Меня интересует периодичность подачи топлива в саму горелку. А именно при интенсивности дутья вентилятором например 12 % от номинальной мощности периодичность подачи угля одна, а при дутье грубо предположим 80 % от мощности, периодичность подачи угля совершенно другая. Вот именно этот вопрос меня и интересует, как вычислить соотношение объема угля при дутье 12% и увеличение объема угля соответственно при повышении интенсивности дутья?
