1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @vv_ridel,Приветствую!
    Так что на счёт фото самодельной реторты?
  2. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Evgeniy-free, контроллер сгонобобил? Я щас в своей поделке над "интерфейсом" работаю
  3. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Пока что ни чего не делал, да и только с вентилятором определился. Хочу горелку доделать и тогда не отвлекаясь делать блок управления.
    Над интерфейсом работаешь, т. е само управление автоматики уже сделано? В нём будет измерение температуры дымовых газов?
  4. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Evgeniy-free, чтобы управление работало, надо ему задать параметры, а чтобы была возможность их задавать и контролировать надо сделать вменяемый интерфейс. Температуру дымогазов пока не собираюсь мерить- датчики ds18b20 только до 125С работают. На польской автоматике тоже этот параметр игнорится.
    Предлагаю как то скоординировать наши усилия- я сделаю блок управления, а ты горелку и шнек- соберем и проверим
  5. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    @Klesk982, Честно признаться мне хочется свою автоматику, тем более у меня есть ветка на другом форуме, где выкладываю понемногу материал. Сейчас там ни чего путного нет, когда сделаю полностью тогда только опишу детально! Так как чертежи и будущая схема мои, я могу их выкладывать без ограничений, а если это будет совместный проект, то...
  6. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Как обещал немного фоток о шнеке с редуктором, до горелки всё не дойду. :) Вчера начал состыковывать шнек с редуктором и тут мне стало страшно за этот редуктор. Он ведь не рассчитан на осевую нагрузку, только на радиальную, а у нас как раз осевая и не хилая. Короче поехал в магазин и купил упорный подшипник, заодно и болтов с гайками! CIMG0830.jpg CIMG0832.jpg CIMG0833.jpg CIMG0837.jpg CIMG0839.jpg CIMG0840.jpg CIMG0841.jpg
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Evgeniy-free,
    Шнэк после сборки протачивал что-ли (витки)?
    И как после приварки витков, сильно гнёт вал, правил после?
  8. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    После своих издевательств над шнеком, это сделав зазор между витками, чтоб получить более прочную спираль, и наплавки для выравнивания плоскости где витки стыкуются, там видно на фото. Думал поведёт сильно, но оказалось его вообще не повело, как вставал по центрам в станок так и осталось. А проточил только из-за совсем не правильной формы нагнутых и подогнутых по месту витков, хотя снял всего 0,5 мм, чего оказалось достаточно!
    Отдельное Вам спасибо за фотографии приспособы, если бы не увидел её в теме "горыныч", мучился бы ещё как минимум несколько дней!
    В общем помучился несколько дней и набрался опыта больше чем прочитав несколько сотен прочитанных страниц форума! :)]
  9. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Ну вот процесс пошёл быстрее... Железяка нагрелась сильно после обварки, остывать будет долго, поэтому завтра доделаю! CIMG0843.jpg CIMG0844.jpg CIMG0847.jpg CIMG0848.jpg CIMG0849.jpg CIMG0850.jpg CIMG0852.jpg CIMG0846.jpg
  10. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Зашёл домой чайку попить, осталось проварить и выставить трубу шнека. Мужики, может кто-нибудь снять размеры крепежа с заводского вентилятора, и сфотографировать как там заслонка устроена (не знаю марку но рассчитанный на 25кВт котёл CIMG0854.jpg CIMG0855.jpg CIMG0856.jpg CIMG0857.jpg CIMG0858.jpg CIMG0859.jpg CIMG0860.jpg )? Собираюсь делать улитку на моторчик, и чтоб в случае апгрейда котла не заморачиваться с креплением вентилятора.
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Такой подойдёт? Если да, то замерю.
  12. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Да, такой как раз и нужен, вроде как самый распространённый и доступный! А зачем там два паза по середине сделаны, по углам крепёж, а эти чтоб вверх ногами не поставить?
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не знаю зачем. Прошу прощения, что не по правилам, проще на листе начертить. :|:
    Про заслонку (как работает) понятно?
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Evgeniy-free,
    Это ты так прочистку под колосникового пространства организовал? Оригинально. CIMG0846.jpg
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
