1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Иногда и самому проще на бумажке начертить, даже линейка с карандашом всегда под рукой. :)
    По заслонке вроде понятно, на днях сделаю.
    Да, так и есть, это крепёж трубы вентилятора (планируется труба 80х40) и прочистка горелки! Сделал фото этих мест! Там косячок как раз в этом месте, горелка дорабатывалась пару раз, и лист закрывает болтовое отверстие... У дефро нет других отверстий для чистки горелки, а это всё-таки не полная но копия. :)
    Теперь вот думаю, из чего сделать прокладки между горелкой и куда она крепится, и между шнековой трубой!
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Evgeniy-free, красный герметик, если растояние побольше то стеклокерамику и красный герметик.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Мужики, не помню, вносил идею или мне это только снилось:). Сам я не самодельщик, я любитель-строитель (созидатель), но идея по уменьшению спекаемости золы на факельной горелке есть, осталось чтоб кто-то воплотил. Как вариант рассматриваю коромысло чугунное завязанное со шнеком, которое с каждым поворотом шнека будет шурудить горящий слой тем самым разрывая спекаемость.
  4. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Вроде заработал мой кнопочно- энкодерный -светодиодно-семисегментный "интерфейс"
    Надо начинать теперь к основным функциям переходить а потом и планшетное ПО писать
    Интерфейс планирую по типу переключаемых окон сделать
  5. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    На польской горелке два лючка для чистки: на торце горелки и снизу. Тот, который снизу я позабыл как-то и откручивал торцевой, а из него неудобно чистить
  6. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Красный герметик нашёл в магазине держит до 1200 градусов, по крайней мере так пишут, хотел шнур взять но на фланце горелки прокладка нужна цельная, а стоимость 5мм такой ткани оставляет желать лучшего!
    Скорей всего через месяц, нужно ещё котельную построить, а так котёл мешаться будет под ногами!
    Но кто меня знает, может настроение сварить котёл раньше появится! :) Для котла нужно будет проволоку купить 1мм, а то горелку варил 0,8мм за один проход металл 10мм наплавить практически не реально, да и долго получается.
    Там удлинение и изгиб будет трубой 80х40, и вентилятор будет стоять на уровне шнековой трубы, чтоб пыль с полу не тянул!
  7. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Evgeniy-free, герметик который 1200 держит не бери - он становится реально керамическим... как тарелка... в случае чего замучаешься фланцы зачищать потом от этого герметика...
    Возьми например в Вираже:
    146354669670862882834.jpg Проволоку 1мм не бери... возьми 0,8 - она хорошо до 5ки варит и швы огонь! И провар хороший - а 1мм получается что для металла до 5мм - слишком толстая... если ток в норме то "плюется", "начинает металл без его расплавления" - если току добавить то металл уже прожигает... Швы с виду ничего при 1мм - но варить лучше 0,8...
    Не бери китайскую проволоку! Она сейчас со скочками доллара стоит чуть дешевле Русской - но значительно хуже! Хорошая Русская проволока: 1463547087150-1696959641.jpg Других производителей тоже не уступают.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Можно паранит, или асбест листовой, и герметик. Там нет супер огромных температур.
  9. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Спасибо, но я сам профессионально сваркой занимаюсь... :) Несколько раз варил печки для бани (соседям), проволока 0,8 угловой шов металл 6мм довольно проблемно варить, токосъёмник изнашивается за пару килограмм проволоки, а 1мм при напруге в 23-24 вольта и приличной подаче (токи за 200А) просто вгрызается в металл но самое главное токосъёмника хватает уже на 4-5кг проволоки! Здесь конечно проплавить стыки не нужно, наоборот нужна наплавка с катетом не меньше толщины основного металла, и 0,8 это сделать дольше раза в два чем миллиметровкой! Насчёт плювков полуавтомата, такого не должно быть, это либо подающий проскальзывает, либо токосъёмник внутри подгорел или перегрелся (остужать в ведре с водой и нажатой кнопкой, и почаще брызгать антипригарным спреем если жалко мундштук), ну и от горелки многое зависит. Скажем, горелку варил при 23-24в и подаче 10-12 метров в минуту что довольно жестоко для проволоки 0,8мм! :)
    По поводу герметика, возьму тогда такой, не думаю что там температуры будут большие.
    Тоже склоняюсь к такому, даже ближе к параниту с герметиком, асбест сложно ровно вырезать! Но сначала нужно всё покрасить, да, знаю что не обязательно, просто охота чтоб всё было красиво! :)
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Паранит конечно людчий вариант, его можно в аккуратэвырубить, и есть разный по толщине. Насчёт покрасить, надо 100% даже если делаешь для себя то должно быть всё функционально и красиво. Вы молодец, горелка зачетная получилась. Мне предстаит через год- два делать подобную другу на котёл Галмет, он два сезона проработал, может ещё два отпашет, потом в любом случае менять, летом хочу снять все размеры пока она не деформированна.
  11. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Фото горелки в сборе для энтузиастов самоделкиных типа меня. :)
    Ещё нужно вверху на торце горелки насверлить несколько отверстий или сделать трубы вторичного воздуха, иначе верхняя часть горелки будет сильно нагреваться. Потом ещё отверстия под вентилятор переделаю, которые закрывает пластина, и на саму пластину язычок наварю т. к она отойдёт из-за прокладки!
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Evgeniy-free, отличный результат, Вы молодец! Устье явно не Дэфровское, у Вас побольше и это хорошо, а лючки на боковушках делать будете, и прорези для вставляемого гибера-отсекателя устья от бункера?
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Типа как на фото.
  14. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Спасибо на добром слове, самому приятно делать что-то интересное для себя! Про лючки на этапе сборки я забыл, торопился, сделаю с одной стороны на всякий случай. Насчёт шибера-отсекателя у дефро похоже нет такого, отсюда возникает вопрос, его реально будет запихать и попасть в ответную часть с полным бункером без кувалды? Как бы это нужная штука, может и понадобится раз в год, но как сделать чтоб не мучится её туда запихивать?
  15. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Evgeniy-free, какой двигатель будет на редукторе?
