1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Евгений ведь необязательно пихать лист целиком, можно полосы 3см шириной штуки 3-4 засунуть, или как у зотовцев, кругляк, и вместо прорези просверленные отверстия. Но лудче перебздеть чем не до бздеть. Я один раз у друга пол бункера опорожднял, так выматерился. И даже если это пригодится один раз всё время то я бы сделал.
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Какую марку стали использовал ?
  3. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Вот это пока под вопросом, не могу найти подходящий редуктор а запустить охота. В идеале это асинхроник, но если попадётся подходящий редуктор с постоянным движком, поставлю его как времянку. А времянка как правило переходит в постоянное решение! :)
    Здесь я полностью согласен! Отверстия мне больше нравятся, прорезь скорее всего прогнётся. Нужно подумать ещё над другими вариантами, может даже сделаю эту часть на бункере. Что-нибудь сделаю обязательно, хоть бункер будет и небольшой всё равно опустошать его проблемно.
    Заказывал у друга, не было у меня металла 10мм, скорей всего ст. 3 ну может быть, какая, улучшенного качества. Смотрел как Дмитрий показывал свою горелку из металла 5мм, за год она не прогорела, а значит эта выдержит лет пять точно! Где-то тут на форумхаусе видел, вместо реторты сделали горелку из 16-ого швеллера, там тоже толщина 5мм и вроде как работает. В моей горелке металла на 1т.р, (часть которая отсоедияется) если делать из жаропрочной стали, то можно смело умножить стоимость в десять раз. Так железо стоит 35 руб\кг а жаропрочная 350 руб\кг! Есть у меня мысль в будущем использовать нержавейку типа 309 или 316, но не знаю как она себя поведёт!
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Я бы открутил бункер, наклонил немного, зафиксировав положение и выгреб бы, чем ваять какие то лючки. Которые могут не пригодиться никогда. Не пробовали? Я делал. Если вдвоём, то можно вообще высыпать, а не выгребать.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Чесно говоря не пробовал, был один, друг в командировке. Откручивать бункер как то в мыслях не было. Но лючёк сделал бы всё равно, мне кажется проще вставить 5 штырей чем вываливать уголь и потом обратно закидывать.
  6. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Можно приделать штыри с направляющими, видел такие на золоудалении и перед дробилкой промышленной котловой установки. Мелкую фракцию штырями не особо остановите, имхо.
    И главный вопрос, зачем? Уже шестимиллиметровое по толщине перо шнека - ломает об край любую каменюку, и жует стальную трубу полдюйма. Вы что, планируете часто ронять в бункер кувалду?
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Породу заводская шпока не всегда выдерживает. А случайный болт или гвоздь...
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Лючок однозначно нужен. Если бункер большой (больше 200 литров) ,то желателен промежуточный отсекатель-перекрыватель,чтоб не выгребать уголь при незначительной проблеме. Если бункер меньше, то можно просто все вытащить через верх, а что не получиться через лючок.
    По опыту скажу, в том году несколько раз срывало шпонку, уголь сыпал ДО и дробленый через дробилку, при открывании лючка высыпалась незначительная часть и можно было спокойно вытащить породу не высыпая бункер. В этом году установлены ножки на бункер от динамического удара, весь уголь проходит через ручную дробилку из профильной трубы 30х30, не одного срыва шпонки не было, но если открыть лючок, то этот уголь спокойно высыпется
  9. vv_ridel
    vv_ridel
    vv_ridel
    Добрый вечер! @Gurin1977, как обещал, фото горелки будут ниже. Прошу прощения за то что раньше не отправил, занят был) За основу горелки взят тройник 89 трубы и крановая зубчатая муфта (зубья решил не протачивать по своим соображениям) далее был изготовлен шнек из двадцатой трубы при помощи навивания на нее проволоки диаметром 6 мм с последующей проваркой. Шаг шнека - 63 мм. Дома был найден мотор редуктор, а на работе с крановых списаных редукторов взяты несколько шестерен. Получилось на шнеке 5 с половиной оборотов в минуту. Чугунная шайба использована как поворотная реторта,(PS отверстия в шайбе были еще до меня, заваривать не стал). Горелка получилась корявая, т. к. сварой я пользоваться только учусь, а сварщика отвлекать от основной работы не хотелось, так же в котле минимум токарной обработки по той же причине
  10. vv_ridel
    vv_ridel
    vv_ridel
    Вот следующая партия фото
  11. vv_ridel
    vv_ridel
    vv_ridel
    И крайние фото отдельных частей
  12. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    В заводских горелках угол отвода не 90гр., а больше, этот параметр на прямую связан с проходной способностью шнека.
  13. vv_ridel
    vv_ridel
    vv_ridel
    @Gurin1977, об этом я тоже думал, но под рукой ничего не оказалось, пришлось делать из того что было, щебень фракции 5-20 выходил без проблем, щебень крупнее заклинивал шнек и срывал предохранительный палец. Думаю приварить еще штырь в том месте где сходятся шнек противоходный и подающий, чтобы помогать выталкивать уголь наверх
  14. vv_ridel
    vv_ridel
    vv_ridel
    @Gurin1977, с углем думаю будет работать помягче
  15. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Дерзайте!
    Ваш опыт будет полезен многим, только обязательно постарайтесь отчитаться о результатах, если не трудно!
