1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Действительно, фишка неясного смысла.
  2. vv_ridel
    vv_ridel
    vv_ridel
    Добрый вечер! @DmitryN, прошу прощения за нескромный вопрос, но можно воспользоваться Вашей программой для контроллера горелки? А то мой знакомый электронщик как то не может собрать в кучу мои скромные "хотелки". Заранее спасибо! :)
  3. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @vv_ridel, Всегда пожалуйста, программа как раз 'учебно-тренировочная', кидайте почту, отстраивайте железо, если будут замечания по доводке в комфортный для эксплуатации вид - по возможности обработаю. Пишите что сейчас готовы принять, адаптирую и отправлю.
  4. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Что касается гистерезиса в поддержании температуры, для себя пользуюсь функцией с 'двойным стандартом', если 'старт-стоп' - гистерезис = 1 градус, а если модуляция - 0,1 градуса. Это позволяет 'подравнять' переходные режимы, уменьшить количество чисток тепообменника за сезон.
  5. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Михаил, действительно, хочу и буду переходить к упомянутой и Вами и Сименсом с их контроллерами для модульных котельных, модели с работой котла по запросам от потребителей тепла. Точность поддержания температуры теплоносителя достижима, но толку от этого не видно. Повторил это больше как молитву, 'да обойдет ближний мой, грабли, мной, грешным пройденные!' Это для парней энергичных, коим краткий путь не всегда представляется достойным. :)
  6. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Klesk982, это с нагрузкой на шнек?
  7. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Evgeniy-free, для выживания достаточно работать по температуре котла, даже обратные связи ясно проявляются. Дым. газы, более оперативны, только 'Д-эску' туда не сунуть, а термопару для 'дуины', еще отработать надо.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Термопара типа "К".
  9. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @DmitryN, нет, просто моторчик голый. Частота шима 500гц примерно. При Полностью открытом полевике 1.8А при 12В
  10. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Klesk982, у наших атмег вроде аппаратный ШИМ на частоте 1000гц. Будет время, посажу шнековый привод под шим и посмотрю, как у меня.
  11. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @DmitryN, частота шима зависит от таймера (0,1,2), выбранных значений предделителя, частоты опорного генератора, режима- короче, можно варьировать в широких пределах.
    Щас пытаюсь распределить работу таймеров для "интерфейсных" задач и для интервалов подачи.
  12. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Klesk982, чтобы преодолеть трение 'покоя', нужен дополнительный импульс при старте привода, на первый взгляд - не кажется сложной задачей, а если делать 'как у людей', надо организовать обратные связи, тем самым приблизиться в реализации к сервоприводу.
  13. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @DmitryN, я шел от максимума к минимуму и он стопорилсмя при 35%. Видимо, моторчик такой. Вентилятора печки у меня не, а моторчик дворников для шнека я еще не цеплял.
  14. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Согласен, что хватит и температуры котла, но с Т дымовых газов можно точней регулировать мощность и кпд будет побольше. Для дуины под термопару полно библиотек и MAX6675 (передаёт по spi) вроде доступна, правда у нас в городе не нашёл, обещают через пару недель привести, посмотрим сколько стоить будет. Сам посмотрел на ds18b20, и чем время тратить на разбирательство с ними, поставил lm335, точности достаточно и гораздо проще.
    35% шим при 12в это 4,2 вольта, в основном все моторчики от авто начинают крутиться от 5 вольт.
    Можно и так, только по этой схеме нужен дополнительный датчик температуры холодного спая, или диод поставить для компенсации как в самодельных паяльных станциях. У меня так и сделано, только ОУ прецизионный и lm335 возле разъёма холодного спая.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Холодный спай замерять, только если нужна точность. Для чего вам замерять дымогазы с точностью больше 5 гр?
