1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Работаю над интерфейсом управления:
    На данный момент алгоритм такой:
    кнопка стар
    ся наддув
    третье- i1=3 шнек вкл, наддув вкл.
    четвертое- сброс на i1=0
    Автоматический режим включается с нажатием кнопки энкодера, i1 сбрасывается в ноль
    Вот думаю, если например пропало питание, а потом появилось- как быть? продолжить работу с места разрыва или ждать нажатия старт/стоп кнопки вручную?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С начала программы. Аналог ресета. А как это с места разрыва ?
  3. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Оксфорд, ну вообще то я рассчитываю на бесперебойное питание от 12В с акб в буфере. Предусмотрен контроль уровня напряжения акб на случай длительного отключения света, чтобы акб не разрядился чрезмерно. По достижении этого уровня думаю и останавливать наддув и шнек, мозги оставлять включенными в ожидании возобновления электроснабжения
  4. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Я думаю что бы при отключении переходил в режим поддержания огня, если такой предусмотрен у вас, а при восстановлении электроснабжения переходил на обычный режим работы.
  5. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Egik, можно и так сделать, не проблема. Сложнее сделать на данном интерфейсе удобные настройки побочных параметров (типа дельтаТ, режимы второстепенные вроде розжига-поддержания)- придется использовать длительные нажатия, комбинации нажатий и пр. Доп. функции потом в планшет запихаю, там простор для творчества неограничен
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Klesk982, если честно, то последние несколько страниц я вообще не понимаю, в программировании и электронике ноль полный. Но у меня контроллер заточен так, после отключения питания, при потери электроэнергии, программа возвращается в работу с того места на котором была прервана, если работал то в работу .
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Четыремя кнопками очень удобно оперировать.
  8. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Оксфорд, щас две кнопки и они занмают оба атмега8шных прерывания. Наращивание кол-ва кнопок вынудит работать с опросом кнопок- не нажали ли чего
  9. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Здесь только один вариант, это сначала розжиг как после поддержки горения и возобновления работы по прежним настройкам!
    А может как зотовцы сразу взять чего нибудь типа Raspberry и отказаться от дополнительного контроллера типа меги? :)
  10. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Evgeniy-free, можно и так, только будет подороже, если на распбери эмулировать все возможности даже дешевого смартфона/ планшета. Его вообще можно как таковой не устанавливать на постоянку, а установить по на свой носимый и с него чо то менять в настройках, смотреть параметры не заходя в кочегарку. Хотя в таком случае отпадают всяческие смс оповещения
  11. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Почему то в прошлом моем сообщении с описанием алгоритма ручного управления шнеком получилась какая то каша. Поправляю и добавляю.
    кнопка старт/стоп:
    после первого включения i1=0; все выключено, все светодиоды погашены, работает только термометр. Типа ручная топка.
    первое нажатие i1=1- включается наддув
    второе-i1=2 включается шнек, выключается наддув
    Автоматический режим включается с нажатием кнопки энкодера, i1 сбрасывается в ноль.
    Заводим параметры поочередно, тыкая и крутя энкодер.
    Думаю сделать возможность включения ручного режима (нажав кнопку старт/стоп) только из автоматического режима. В моменты изменения параметров кнопка старт/стоп не действует.
    Натыканные значения параметров записываются в еепром на случай отключения питания.(как меня бесит польская автоматика, выставляя произвольные значения интервалов подачи после отключения света:mad:)
    В автоматическом режиме идет измерение температуры, выдача на лед- дисплейчик и простодырый анализ значения температуры и дальнейшия действия с наддувом и шнеком с учетом таймеров.
    Сейчас уже появилось несколько мыслей по изменению схемы, внесению дополнений. Так, надо внедрить реле или оптореле для управления ЦН по температуре. В данное время он у меня запитан от механического отдельного термостата и я про него как подзабыл:(
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вопрос для тех кто сам собирает контролер. Вы можете в контролере предусмотреть защиту от низкого уровня воды в котле?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В закрытой системе можно предусмотреть датчик давления (наподобие как в газовых котлах), чтоб прерывало питание котла (контроллера) если давление ниже 0.3-0.5 бара. В открытой системе не знаю, можно поставить поплавок в расширительный как в унитазе (механическая защита) :|:.
  14. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    А датчик давления взять от авто, который на контрольку масла 0.15-0.25
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Порой дело не только в правильности СО, со временем труба может потеч в стене или под полом, или вообще ночью что нибудь за шкафом потекло и предвестников не было видно. А так защита убережот котёл от прогара, в верхней точке котла врезать муфту на 1/2' не проблема, датчики тоже копеечные. Вода проводник, нет воды нет цепи. Либо по сопротивлению либо низковольтное управление. IMG-20160613-WA0010.jpg
