1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @pyato4ckin, изучением данного вопроса не занимался, поэтому конкретно ничего сказать не могу
  2. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Это гораздо сложней и требует блока управления! Вот вариант проще https://kipspb.tiu.ru/p166915755-poplavkovyj-datchik-urovnya.html есть и дешевле аналоги, просто нужно поискать. Поставил выше котла в трубе с воздухоотводчиком, можно соединить с пускателем (увеличив управляемую нагрузку) и отключать всё что угодно когда вода куда-то денется! :)
  3. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @shunin, можно поподробнее про ваш контроллер?
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Что интересует. Я уже почти все рассказал, что счел возможным.
  5. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @shunin, логика, элементная база, интерфейс. Если можно- ссылку на прошлое, чтобы в очередной раз не стирать пальцы о кнопки
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Логика основная описывалась. Повторять не буду. Ссылку не дам, самому искать придется. Интерфейс почти весь есть в инструкции. Оттуда легко пытливому уму вывести и логику.
    Пока Мега 16 проц.
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Для закрытой системы подойдут вот такие реле, но цены на них не очень бюджетные, зато надежность на высоте, проверенно на десятках газовых котельных. Реле давления.jpg
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Привет Алексей, спасибо. Мы тоже ставили такие. Но хотелось бы что бы данная функция была в мозгах кантролера.
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В мозгах контроллера это хорошо, но лучьше мех. защиты (на последнем рубеже) пока ничего не придумали в этом убедился лично, когда года два назад на одной газовой блочно-модульной котельной при тестовом суточном прогоне наши Асушники чуть не рванули котел, при загадочных обстоятельствах не сработала ни одна из электронных защит, от аварии спасло это реле.
  10. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Может взять у пелетчиков мех. клапан тушения шнека при перегреве, только трубку подачи воды завести в топку.
  11. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Долго думал по поводу механического золоудаления с котла, т. е делать или не делать, и переписываясь с одним человеком захотелось предусмотреть возможность шнекового золоудаления. А почему бы и нет, нужно всего лишь сделать пару отверстий внизу котла и вместо ящика под золу выгнуть лист под шнек, чтоб зола скатывалась к центру, где расположен шнек, и забивалась в бачок. Ни чего нового, примерно как у "Метекс", только шнек со своим мотор редуктором (от стеклоочистителя ВАЗ :)). Когда делать начну покажу как это будет, пока что даже на чертеже этого нет.
  12. Pavelpavel29
    Pavelpavel29
    Pavelpavel29
    Добрый день всем! Я уже долго слежу эту тему, очень много полезной информаций.
    Уве давно есть идея для себя сделать универсальную горелку, не только для угля (штыба), но и для шелухи, и торфа. Смотрел на горелки Дефро и Max-Bio. .Хочу показать свой чертежи, может увидите что нибудь, что я пропустил или неподумал. Огромное спасибо за информацию и советы: DmitryN, Evgeniy-free, May Cat, Nikola86
    Горелка без шамота:
    Горелка с шамотным дефлектором
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вариант с шамотными боковыми кирпичами интересный, там самая подверженная деформации зона. Подача воздуха над питателем - если честно то первый раз такое вижу, интересно такую горелку в работе увидеть. @Pavelpavel29, а что за дырочка справой стороны около питателя на нижнем правом рисунке ?
  14. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Я пытался такое делать, правда, из обычных кирпичей- неудобно разжигать уголь и сбрасывать напекшиеся коржи
  15. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    А если немного доработать подачей вторичного воздуха и улучшения охлаждения верхней части горелки! шамот.jpg
    Закрываем половину верха горелки тоже шамотом как у перико и должно быть нормально для опилок и подобного топлива! Правда не знаю реально ли просверлить в шамоте так отверстия, но идея с шамотом довольно интересная. Скорее всего нужно предусмотреть съёмный крепёж для уголка 25х25 на конце горелки, где язычок выступает, чтоб опилки раньше времени не высыпались и не сдувались, где-то видел подобное решение.
    Это скорее всего тэна будет вставлена для автоматического розжига топлива.
