1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Смит, Если без шуток, на картинке с рукояткой, виден редуктор шнека (он же гайковерт ручной), это конструктивно - серия планетарных передач, с итоговым числом 58. Вместо рукоятки на первичном валу теперь одета велосипедная звездочка, через цепь её вращает моторчик от стеклоочистителя. Крутящий момент с хорошим запасом обеспечен. Есть у меня желание, зарегулировать привод шнека по скорости, чтобы сделать подачу угля непрерывной. Для этого, мне нужно будет приспособить датчик вращения шнека (чтобы контроллер имел информацию о реальном повороте шнека = поданном в горелку количестве угля за время), и переписать программу под новую логику работы. В качестве бонуса можно будет получить возможность учета расхода угля.
  2. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Положил видео, на котором виден привод шнека, и немного видны завихрения за счет дутья через трубки подачи вторичного воздуха. Снято до уменьшения потока через трубки.
  3. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Сорри, потерялась ссылка на видео в посту №64, повторяю тут.
  4. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @33alex, Считаю "дырочки", на "Domer", хочу. :)]
  5. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Так всёж на ладони, вторичка фи-4мм,а нажелобе первичка не более 5мм.
  6. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @DmitryN, какoй крутящый момент (усилие) получаете на выходе на улитку шнека? В заводзких это ок 120Нм.
  7. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @33alex, Спасибо, я просто имел ввиду, что мне не терпится начать делать такую же горелку, вот материал подготовлю только.
    Про крутящий момент на валу шнека, я хотел сказать, что привод выдержит 1000, двигатель позволит выдать примерно 350-400, но обычно крутится налегке, по ощущениям, от проворотов вручную, тоже до 100, т. к. все крупные куски уже прошли дробилку, и крупнее 50*30*20 ничего не остается. На всякий случай, теперь есть срезаемый валик, для защиты от звклинивания.
  8. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Обдумываю режим - компромисс, между старт-стопом и тем, который используется сейчас.
    Хочу при достижении заданной температуры, не только немного снижать скорость вращения вентилятора, и прекращать подачу угля, но после выдержки на выгорание, начинать плавное понижение дутья уже до полной остановки вентилятора.
  9. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Имеются в виду горелки с подъемом топлива над шнеком? (Типа 'эко'),
    или горелки с выталкиванием по линии оси шнека?
  10. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Эти 120Nm это для реторты типа колено.
  11. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @33alex, Спасибо, понял, у меня диаметр шнека (и шаг тоже) большой слишком, для "колена", да еще бесстержневой тип. Пока не планирую возвращаться к реторте типа "колено". Хочется успеть попробовать непрерывную подачу угля с переменной скоростью, пока сезон и есть куда тепло девать. Сделаю - отпишусь.
  12. Rinat12345
    Rinat12345
    Rinat12345
    Казахстан
    Дмитрий можно по подробней объяснить что нужно учитывать в шнеке для реторты
  13. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Rinat12345, Диаметр шнека поменьше, обязательна центральная ось по всей длине, может быть на конце, какую ни будь "рыхлилку", участок "встречного направления" поз "зоной сгорания", полагаю очень пригодится. Большой в диаметре шнек труднее крутить, в аварийных ситуациях, необходимое для поворота шнека усилие превышает его (шнека) прочность, возможно поэтому в оригинальных заводского изготовления горелках, диаметр не большой, а мне попался в руки шнек диаметром 110 мм...
    Справедливости ради, надо сказать, 33alex наверняка может сказать (и сказал уже) больше полезного. Выше по ветке есть его рекомендации.
  14. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    В заводзких горелках внутренний диаметр трубы шнека 92-95мм,диаметр улитки-85мм и таковож разстояние меж витками улитки.
  15. Rinat12345
    Rinat12345
    Rinat12345
    Казахстан
    Диаметр улитки- это наверно вы имели ввиду диаметр пера шнека, а витки улитки - это наверно растояние шага пера шнека?
