1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Да там особо и разбираться не придется, всё "линейно" и без намеков на хороший тон в программировании. Много кода взято из примеров. Многое осталось не причесанным, как было на момент начала стабильной работы.
    кидай адрес почты в личку, и если что пригодится, буду только рад.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Дмитрий приветствую вас! Во вторник поеду в командировку к вам в Новокузнецк, созвонимся?
  3. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Алексей приветствую! Конечно да! Во вторник, я еще должен быть в Новокузнецке.
  4. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Таки оно сломалось! Намедни, вернувшись домой нашел батареи остывшими. Однако чаще надо было угля подсыпать, подумал я глядя в совершенно пустой бункер... Насыпал, включил подачу - прогонять по шнеку, тем временем стал разгребать золу из лотка горелки, чтобы уже разжигать, и "нашел", блин! В сентябре 2014 г. сделал боковые стенки и "колосник" горелки съемными. "Колосник" был сделан из чугунной дверцы от печки, вот он и лопнул. Лежали половинки колосника на скопившейся под ним золе, а я удивлялся уже некоторое время усилившемуся "коржеобразованию" из спеченного шлака.
    На ночь глядя делать заново было лень, посмотрю сколько продюжит на заплатках.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @DmitryN, может из плитки попробовать, там и толщина побольше и ребра жесткости
  6. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Sergeslink, спасибо. Толщина здесь не сильно поможет, мне так кажется. Думаю весной переделать уже горелку, там что ни будь придумаю.
  7. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Шлакообразование, как и коржи, заметил, получаются из за сырого угля, где в основном пыль. Сейчас засыпаю сухой, отборный, все выдувает, на горелке минимум лежит
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это давно известный факт.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Виктор19675, "сырость" (мокрота) угля повышают шлакообразование (спекание золы), но и отсутствие влаги и пыли не может служить гарантом от спекания золы.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Что за ересь. Причем тут влага? Если горит хорошо, температура высокая, зола плавится. В тухлогреях используется тление. Поэтому сгорает в порошок с большим химнедожогом.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы внимательно читайте:
    Это факт, если уголь содержит значительное количество штыба, то коржи значительно больше по размеру, чем при том же самом сухом угле и неизменных режимах. Не знаю почему так, но тем не менее это факт, который наблюдаю постоянно. Может при сухом угле унос больше.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Пыль и так спечется, если будет проход воздуха через её слой. Без прохода воздуха она естественно не горит. Вода образует проходы для воздуха в пыли. Поэтому штыб и смачивают. Чтоб просто мог более-менее гореть.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это ясно, но чем объясните, что при влажном угле со штыбом, коржы почти в три раза больше и прочнее. Слой в обоих случаях продувается хорошо, разницы в интервалах работы в обоих случаях нет. Теплопроизводительность котла одинаковая. (Имеется в виду конечно в автомате.)
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У меня такая же фигня, если уголь сырой коржи приходится скидывать утром и вечером, если сухой все норм коржей нет. Поэтому гружу раз в день и сухой уголь который простоял в котельной сутки.
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На прошлой неделе были на наладке котла с ВКЦСовской топкой (высокотемпературный кипящий слой) котельная шахты Листвяжная (недалеко от Белово) Котел водогрейный на 25 Гиг (29 Мегаватт) работает на угле "ДМСШ" в день когда шел очень сырой уголь было серьезное спекание шлака в большущие коржи, благо на конце решотки установлен вращающийся вал который дробит эти коржи тем самым обеспечивая нормальное золоудаление. Фотки двух недельной давности (предворительные замеры)
