1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Понятия не имею. В моем случае никакой разницы нет, даже когда уголь со снегом и из бункера течет в зольник. Коржики те же самые. Все дело в способе сжигания, температуре, ворошении содержимого горелки. Никаких усилений коржиков не наблюдал и в самоваре факс 20. Без разницы. Коржик пекся в любом случае. Хоть мокрый уголь, хоть сухой.
    Тот же самый вопрос можно адресовать вам. С чего ради влага способствует образованию коржиков?
  2. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    это че? энергия-тт?
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Еще и дакон- будерусы, прометей и другие, где механический регулятор мощности.
  4. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    У всех, насколько я понимаю, уголь с разных мест. Мой ведет себя так.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Жгу уголь марки Д с 2005г. Особой разницы не наблюдал. Был один странный случай с "цементом" на теплообменнике. А в характере горения и поведения зольного остатка все одно.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    В том то и дело что уголь один. Привёз уголь в начале октября. Естественно сырой-дожди. При использовании сразу, коржики пеклись до 10 см. в диаметре. При падении в зольник не разваливаются Углярка в тёплом помещении. Когда уголь подсох, коржиков не стало. Комочки на горелке мах. 3-4 см. При падении в зольник разваливаются. Объём уноса одинаковый, настройки не менял. Наблюдаю такое каждый год.
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Решать вам. Могу только посоветовать. Можно съёмную. У меня крепиться снизу четырьмя болтами М6 к корпусу горелки из стали. В снятом состоянии фото нет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15669811/
    Для проверки нагревал среднюю часть до красна, чтобы выявить наличие внутренних напряжений при неравномерном нагреве. Дабы исключить такой случай, как у @DmitryN,
    https://www.forumhouse.ru/posts/17528331/
    По факельной горелке: поле для творчества большое. Можно экспериментировать с размещением и диаметром отверстий. (сбоку и снизу и т. д.) Картина меняется. Но конечный результат не выявлен. Слишком много надо времени, что бы отсечь все худшие варианты. Нет котла, где можно экспериментировать. Только летом. Буду рад если моё сообщение поможет.
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Вот такаие факельные горелки продаются в Красноярске (в сборе) 5629f9205e56cf2b1c7c86a446ec750c.png
  9. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Алексей чет, у меня такая, вмонтированная под кчм. Ожидал большего от нее, честно говоря
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Чем не понравилась?
  11. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Греет явно хуже, чем обозначенная номинальная мощность 25кВт. От угля на ней спекаются коржи, которые не падают в зольник сами и забивают лоток так, что огня почти нет. Наверное, надо было ставить не горизонтально, а немного под наклоном, чтоб они лучше падали. Думаю сколхозить какой-нибудь скидыватель шлака. Контроллер попался глючный- при отключении/включении света параметр "время между подачами" может принимать любое значение, в результате уголь не успевает сгорать и шурует в зольник.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Думаю, что те же проблемы, что и у Sergeslink, при низкой температуре плавления золы.
  13. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Да, еще контора, которая мне это продала, послала меня, когда я им претензию выдвинул насчет контроллера- гарантия им побоку
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Спекание шлака в коржи это вечная проблема факельных горелок и не поворотных ретортных, контроллер приобретали там же где и горелку ? (у них очень дорого) вентилятор какой? то что горелка не выдает номинальную мощность скорей всего из "спеков" шлака (воздух не проходит) и еще возможно вина теплообменника (КЧМ) делали подставку под котел? часть тепла теряется в ней (нет радиактивки) температуру уходящих не измеряли?
  15. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Алексей чет, да, кпд кчма вносит свой вклад, ящик под котел делал, в теме про кчм выкладывал фотки. Вентилятор WPA117 вроде. Пеллетами пробовал топить- тепла еще меньше
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/15192177/ фотки с тепловизора. Отдельно температуру дымогазов не мерял ничем другим
