1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Klesk982 К вам просьба, можно ссылку на тему про КЧМ где фотки вашей модернизации?
  2. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Алексей чет, см. выше. там последовательность ссылок на мои поделки. Только щас вместо бочонка бункер самодельный литров на 550
  3. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Вчера срезало шпильку-попал камень. После этого редуктор еще крутился и в какой-то момент втулка задрала шнек, и заклинило все так, что снять шнек удалось только с помощью съемника, изготовленного в спешном порядке. Так что шпилька не панацея от закусывания.
    Теперь придется вал шнека и втулку редуктора шлифовать
  4. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Как у вас это могло получится? Я столько уголь пользовол, самой разной и донбаский и кузбаский ни один раз не встретил ни одного камня. Всем с наступающчим!
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
  6. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Дааа это плохо, у нас ранше тоже так было, самой качественной товар на експорт а дермо на
    внутренной рынок.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Наверное за бугор другие проверки, анализы делают. Этот уголь, шлак которого на фото, внешне ничем не отличался от угля без породы. Те же черные куски угля. Лишь по удельному весу ощущается, что кусок- порода. После прохождения топки видно. :aga:
  8. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Это собственное разгильдяйство- отдали за так 3 тонны лежалого угля, позарился на халяву. В прошлом году 6тонн ореха сгорело, ни разу шпильку не срезало
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Горелка пережевывает орех? (вернее шнек) или както подготавливаете уголь? Часто бывают клины?
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На нашем каменном фракции орех эта горелка точно бы не пошла, вернее клины бы были постоянно, в угле породы много.
  11. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Именно по этой причине, я отказался от "подготовленного" продавцами угля. Тем не менее, даже своя "углеподготовка" не даёт полной гарантии спокойного отопительного процесса. Именно при загрузке лопатой, в составе фракции 0-100, попался сюрприз, который "удивил" даже дробилку. Заглянув в очередной раз в углярку, я увидел не перемолотую порцию угля в дробилке, и сорванную "шпонку" на роторе. Замена привела в "стопор". Освободив приёмный "бункерок", увидел кусок нормальной с виду серой породы, который на самом деле очень прочен. Отложил этот камушек на образец для доработки дробилки.
    Небольшое пояснение, чтобы всю тему не перекапывать: дробилка примитивная одновалковая, эксплуатируется с ноября 2013 года, ранее ни разу не клинила.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Горелка "жрет" такой компот? Делись как.
  13. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Алексей чет, балахтинский ломало тока хруст стоял. Но там бывала другая проблема- крупняк зависал из-за кусков 100-150мм (такое было в угле "до 50 мм")
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Этого не может быть. Потому, что не может быть никогда при шнековой подаче. Или шнек должен быть 250мм в диаметре и горелка соответствующая.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я в самом начале эксплуатации котла прогонял пару бункеров ДО который оставался после будеруса, фракция 40-50 мм, попадались куски в длину 100 и ширину 50, уголь мягкий разрезный, без породы. Шнек справлялся, хруст только стоял. А сейчас уголь даже после дробилки и то клинит бывает, я столько породы еще не разу не видел в угле, раз 5-6 срывало шпонку с начала сезона.
