1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Точно то.
  2. Rinat12345
    Rinat12345
    Rinat12345
    Казахстан
    @33alex, сам вал шнека какого диаметра?
  3. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
  4. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Всем доброго времени суток.
    Сегодня завершаю описательную часть, отвлекся.
    Итак:
    Куча ржавого в меру железа, превратилась в топку и теплообменник 2,5м. Кв. (котел),
    Игрушечный контроллер дополнен силовыми цепями, и может 'шимить' вентилятор и шнек.
    Все оборудование котельной может несколько часов питаться напряжением 12 в от аккумулятора, есть запас времени чтобы 'добыть электричество' :).
    Котельная без кавычек, поскольку это пристроенный к углярке сарайчик, т. е. все действия с углем и золой происходят вдали от дома, тепло доставляется в дом теплотрассой.
  5. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Уголь подготавливается, т. е. сушится если сырой, и весь проходит через дробилку.
    Таким образом, получается более равномерное сжигание.
    Пыль специально не отсеиваю, в смеси с остальной фракцией сгорает хорошо.
    Возможно, все дело в сорте угля. Есть у меня пыль в мешках - не горит ни в какую, млин... Хоть плунжерную подачу мастери. :). С другим углем не смешивается, просыпается сразу в шнек, и глушит горелку.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это правильно. И рядом с топливом. Надоело в дом затаскивать уголь. Попробую в этом сезоне тож будку утепленную для котла сделать с угляркой рядом.
  7. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Кстати, о цене комфорта... ("-почём опиум для народа?!")
    Начались траты (на котельное отопление) с покупки на распродаже шести алюминиевых батарей по шесть секций. Батареи были "высоковаты" для избушки постройки 1967г. ;), упирались между полом и подоконником. Решением стала покупка пластиковых окон, в процессе установки оных, подоконники были подняты, батареи наконец встали на место. Поскольку котел и правда, планировалось поставить уровнем ниже, была полипропиленовыми трубами разведена СО, "Ленинградка", как такую обзывают. В подполе был поставлен временный эл. котел. Наполнил, включил, понравилось, все кроме счета за электроэнергию.
    Поскольку кирпичную печку уже однозначно хотел убирать, встал вопрос выбора котла.
    Стал ходить по магазинам, смотреть где "дымки" по доступнее, расспрашивать человеков о причинах разницы в ценах, узнал про шахтные котлы-"автоматы"(с цепочкой и термостатом). Здесь можно читать с начала ветки (увидел Дефро).
  8. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Ребята в салоне были радушны, все экземпляры котлов можно было посмотреть, открыть, и ещё диск с рекламой подарили. Заводской ролик оказался вполне информативен, даже чертеж с деталировкой промелькнул... :). А там и шнек подвернулся. В марте 2012, была опробована горелка (ретортная), за лето сварен котел, встал вопрос где котел поставить, греться хотелось уже в том году.
  9. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Начались затраты:
    - будочку построить,
    -трубу утеплить и закрепить,
    -теплотрассу из дома в котельную протянуть,
    -трубы, фитинги, запорная арматура, теплоизоляция, мембранный расширитель, группа безопасности, насос...
    заполнять систему водой в январе 2013 при -30, не решился, купил антифриз, залил, затопил, разочаровался в реторте старого типа (с загибом вверх). К концу февраля всё "устаканилось": горелка была переделана в "факельную", опробована. В качестве привода остался тандем из "моторчика от дворников" и мультиключа, цена им 1200р и 2000р (самые дорогие части котла :)), между ними цепная передача от велосипеда за 500р.
    Контроллер с цифровыми датчиками температуры, датчиком тока, был выписан за 2000р со стоимостью пересылки. После запуска и начала эксплуатации, был куплен еще комплект в зип: вентилятор (отопитель газель), контроллер и привод шнека (теперь крутит дробилку). Летом 2013, "на всякий случай"(было впритык по расчету) были усилены батареи, добавлены до девяти секций. Примерно так...
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Вы уже несколько раз упомянули про свою дробилку, когда же наконец мы её увидим?
  11. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    В настоящее время используется такой комплект автоматики:
    Freeduino 2009 - полный аналог Arduino Duemilanove.
    LCD Keypad Shield - Модуль для ЖК дисплея/клавиатуры на шину SPI/I2C.+WH1602B - ЖК (LCD) индикатор.
    DS18B20 - цифровой датчик температуры на шину 1-Wire. - 5 штук.
    В качестве "силовых цепей" добавлены два мощных полевых транзистора с простейшей "обвязкой", для включения двигателей вентилятора и шнека, приготовлено, но пока не используется твердотельное реле, для включения "циркуляционного" насоса.
  12. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Такое, право, батенька безобразие... впрочем, чего ожидать от наспех за, вечер слепленной из чего попалось под руки железяки. Ниже несколько фото и видео будет.
  13. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
  14. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    IMG_20140323_165641.jpg "-А вот и наша крыыша..."(с)
  15. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Крыша по центру, это соседский домик, а вот сарайчик с трубой - то самое...
    А внутри сарайчика ещё веселее.
    Котелок перезимовал, обзавелся навесной на бункер дробилкой, и "лохматость к зиме повысилась"(с) - теплоизолировался немного.
