1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Может марка угля не подходящая к такой горелке? Почему-то нигде не встречал колосник на этих горелках, продолными прорезями, как обычный колосник в печке ? Только отверстиями...
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @EvgenLz, широкая у Вас горелка получилась, а точнее колосник. У меня на горелке Ширина нижнего колосника примерно 7см (точно не помню).
    Ну и такой штыб очень сложно сжигать, унос по-любому будет очень сильный, т. к, горение должно проходить по центру горелки.
  3. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Ширина 10 см длинна 23 см-колосник + 5 см хвост. Уносы волнуют слабо, т. к. если эту пыль я не сожгу - значит выброшу, на стандартных колосниках сжигать пыль это вообще сомнительное удовольствие, а на Будерусе так просто беда.
  4. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    На Будеросе то да- беда..Вот мой опыт: Горелка у меня из 16швелера, проработала два года, потом зачесались руки, голова желала эксперимента, выпилил колосниковую часть, сделал из чугуна съёмные колосники. Одни с отверстиями, стояли ползимы, вторые сделал- как расчестка, с продольными прорезями, сейчас они и стоят. Так вот на этих колосниках работа горелки лучше.
  5. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Добрый день May cat.У вас автомат дефро-12 кВт (вроде бы),пожалуйста напишите какой у вас контроллер и как он регулирует шнек и обороты (on/off) или есть плавная регулировка (допустим на вентилятор ПИД-регулирование)?
  6. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @VSol1972, Контролер К1, ПИД- нету. Шнек как выставил так и добавляет, сейчас установил 50сек подача через 250. Вентилятор тоже ручками сейчас 55%.
  7. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @EvgenLz, здравствуй. Раньше написать не получалось, смотрел мельком. Брось почту в личку, код жуткий, на уровне начального освоения Ардуины. Будешь делать себе, посмотри поддержку горения, остальное все заурядно. Сам хотел все причесать, но пока работает - подзабил. Все равно подумываю сделать всё заново, начиная с котла.
    пысы С пылью у меня совсем плохо получалось, надо слой потоньше, такой только у поршневой горелки. Тоже думал приспособить в дверку, только с поршеньком, когда-бы еще заняться?
    Всем тепла.
  8. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Здравствуйте May cat. 1) Ширина продольных прорезей какая-на вашем последнем колоснике, а также расширяются эти прорези с обратной стороны колосника или нет; 2) Если можно укажите площадь колосника горелки, а также мощность вашего тт котла.
  9. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @VSol1972, Изначально думал профрезеровать - но негде, взялся сверлом 5мм... вообщем бросил это и бзял болгарку и с края, как расчестка, наделал прорези и уширил немного. Размер только вечером смогу уточнить, а мощность помните правильно, Дефро 12квт. Кстати вчера засыпал без пыли, без штыбы, фракционный 5-30мм, так сказать идеальный (казалось-бы), но появились недогоревшии комочки, видать надо настройки под него менять, не буду, мелочи больше и сгорает всё, только унос наблюдается.
  10. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Доброго всем времени суток! Игра с горелкой продолжается. Поиграв с тем что я сделал изначально ко мне пришло понимание чего я хочу от горелки и как это работает, и сегодня я решил ее переделать, да чего там лукавить есть народная мудрость: "Проще сделать заново чем переделать что-то существующее, чем сегодня я и занялся. Первое что мне стало ясно, так это то что колосник катастрофически мал, и я увеличил его ну примерно раза в три, второе -это расположение в котле, и этот пункт был исправлен, третье это мощность горелки: как оказалось поверхность теплосьема в моем гаражном котле равняется 0.25 м. кв.(согласен мало, но это же бытовой утилизатор-ему больше и не надо), так вот при КПД моего котла в районе 30% (и это в лучшем случае) той горелки что я сделал изначально, оказалось мало. Прошу сильно не ругать за фото, ну не сфотографировал процесс сборки и перед установкой не сфотографировал, просто появилось, как у ребенка с новой игрушкой, поставить ИГРУШКУ и посмотреть как она будет работать. И оказалось что работать она не очень то и хочет, вернее огонь с горелки шпарит просто адский, но продвигаться масса не хочет и просто наваливает еще и еще, в итоге где-то ведро угля на горелке, она вся красная, ну куда это годится. Пришлось тушить, остужать и выпиливать кусок металла. После этого горела опустилась сантиметров на 6 относительно первоначального положение, и вот, фото после испытаний:
    IMG_20180203_233916.jpg IMG_20180203_233922.jpg IMG_20180203_233906.jpg IMG_20180203_233855.jpg IMG_20180203_224326.jpg
    ну и фото работы
    я не знаю что из этого будет понятно, но вводная такова:
    -над горелкой я вложил 3 швеллера для уменьшения рассеивания тепла
    -горелка была розжена на дробленке (семечке) потом засыпан отсев
    -при теплообменнике в 0,25 м. кв и системе в 80 литров тосола (на ЕЦ без насоса, его просто нет) система прогрелась за 1,5 часа затратив на это пол ведра семечки и ведро штыба (фото штыба я показывал)
    Но появились проблемы:
    - дымок в загрузочную воронку (у Ивана Давыдова при испытаниях было так же)
    -даже при увеличении наклона сильно большой слой ~ 10 см (но тут поможет ворошилка)
    я не знаю насколько это удачно, но вот ссылка на видео горения
    https://yadi.sk/i/gYCEV58x3S4eHr
  11. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @EvgenLz, у Вас коржи не спекаются на горелке? У меня подобная горелка, только польская- коржи надо раза 2-3 в сутки скидывать.
    Дымок будет, пока бункер с крышкой не поставите
  12. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Пока не могу ответить на этот вопрос, сделал ее только сегодня, ради интереса погонял 2 часа.
  13. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @EvgenLz, контроллер уже запилен?
  14. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Еще ничего нет, все ручками. Хотя железо для контроллера есть, хочется сначала сделать чтоб работала нормально.
  15. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    В прошлом году, когда сжигал пыль на такой горелке, ставил пластину на выходе со шнека, ограничивающую высоту слоя пыли. Без нее наваливает слишком толстый слой, который плохо продувается
