1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @EvgenLz, А понятно у нас Д идет, половина в трубе остается или на головах у соседей
  2. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @EvgenLz, Здорово! Теперь закрутить под автоматом, и вперед, нарабатывать статистику...
    Хорошо, что хватает усилия рук для поворота шнека. Проще будет с приводом.
  3. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Был у меня двигатель не пойми от чего 12В, попробовал поставить его на прямую передачу-облом, не крутит, ладно идем другим путем, делаем трещетку с изменяемым крылом, и опять облом - еле еле крутит, оказалось обмотка паленая, и мощность не развивает, хотя руками прокручивается без усилий.
    А по поводу статистики, похоже мой котелок для этого крайне непригоден, надо что-то думать, толи в Будерус ее впендюрить.
  4. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Думаю редуктором, можно использовать гайковерт, мясорубка у дальнобоев зовется, а крутить поди и дрель можно.
  5. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    нужно просто моторчик от дворников и все будет супер, там шнек малюсенький, усилия почти нет
  6. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Гайковерт (такой пользую у себя) имеет передачу 1/58, момент 1100 ньютонов, стоит 2600, имхо - дорогое излишество в данном случае. Газелевский "дворник" - наше всё. Сам думаю как исключить гайковерт из привода горелки. Пробовал мерить усилие (была затея менять скорость подачи): уже при 20% шиме тянет 6-7 кг за цепочку. Звездочка ведущая (на моторчике), от велика "Кама" с заднего колеса. (диаметр примерно 60 мм)
  7. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    На привод Дефро глянул, два ректора на шнеке и движок 90 ватт. Как-то с трудом представлю, что от дворников долго протянет. А гайковерт с таким усилием, если чего попадет и перемолоть может и не поперхнуться.
  8. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    У меня немецкий моторчик 90вт с двухступенчатым редуктором, когда закусывает шнек- срезает шпильку без каких либо видимых усилий, просто отваливаются кусочки шпильки м6 и редуктор дальше крутится.
  9. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Я применил два вида защиты от заклинивания-1) ремённая передача с отрегулированым натяжением, и 2) если первый не сработал-срезается латунный болтик М5 и отключает редуктор от шнека.
    На сегодняшний день горелка ни разу нечистелась, зольник раз в трое суток, теплообменник раз в неделю. Даже как то скучно стало...:hello:
  10. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @pyato4ckin, Тоже грамотно, двойная защита. Я за зиму пару раз горелку уже чистил.
    А вчера штыбу отдали, а она со снегом оказалась, в бункере подтаил тогда я и прочухал, но уже зависает, проталкивать приходится.
  11. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Сделал "продолжение" шнека для сброса коржей с лотка. Изготовитель меня недопонял, сделав шнек не безосевой, как я хотел, а в виде 12й арматуры, навитой на круг. В итоге коржи скидываются, но "шнек" занимает слишком много места и угля на лотке помещается меньше
  12. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @Klesk982, Такая штука на пеллете из соломы дольше 6-ти суток не живёт,арматурина 14мм перегорает и отваливается, на угле наверно в разы быстрей отгорит!
  13. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @pyato4ckin, да, Вы правы- на 3 дня хватило
  14. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Здравствуйте EvgenLz, May Cat, Pyato4ckin: Выбираю между шнековой и поршневой подачами-https://www.forumhouse.ru/posts/20997473/ Поэтому меня интересует: 1) EvgenLz в вашей горелке (с тонким) шнеком толщина-слоя на колоснике; 2)May Cat у вас котел 12 кВт (так же и у меня 12 кВт),но есть опыт в создании самодельной горелки и сжигании фракции 0-40 мм-ПОЭТОМУ напишите пожалуйста про толщину слоя угля в вашей горелке; 3) Pyuato4ckin вы модернизировали кст 12,5 квт и стабильно "держите" дома температуру, если вы сжигали фракцию 0-40 мм-напишите пожалуйста толщину слоя в вашей горелке.
  15. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    @VSol1972, подача угля на горелку производилась ручками и без электроники, поэтому точных данных нет, максимальный слой 7 см.
