1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @satelit, Если картонка на заднем плане макет, то лучше отверстие через которое будет подаваться топливо опустить до самого колосника.
  2. satelit
    satelit
    satelit
    Красноярск
    Ok! Попробую, это видимо, что бы сталкивать шлак?
  3. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
  4. satelit
    satelit
    satelit
    Красноярск
    Как-то так получается.
  5. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Отверстия не надо зенкеровать (фаску делать) меньше чисть подколосниковое пространство будете
  6. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Еще бы "язычок" на выходе, немного вверх подогнуть, градусов на 30.
  7. satelit
    satelit
    satelit
    Красноярск
    Подогнуть 10-ку тяжеловато, можно потом наварить, что нибудь, а зачем?
  8. satelit
    satelit
    satelit
    Красноярск
    Переверну значит, пока не сварил...
  9. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Чертим линию сгиба, отрезным кругом проходим по ней не дорезая в глубину -мм2,сгибаем под нужный угол, выбираем фаску, провариваем, зачищаем.
  10. satelit
    satelit
    satelit
    Красноярск
    Я в курсе, как её загнуть:victory:.Делаю козырек на входе, нужен ли он вообще, может сделать съемный?
  11. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
  12. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @satelit, С козырьком получше, его размер немного влияет на смещение пламени, у меня короткий приварен а сверху -съёмный.
  13. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    У меня тоже нет, зола через некоторое время копится и толщина слоя сама регулируется (даже слишком)
  14. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    И снова здравствуйте! :)
    Язычок и козырек. Язычок, я (для себя) определил, как средство отклонения коржей от противоположной стенки, чтобы не упирались, а соскальзывали в сторону. Удобство при розжиге - бонусом.
    Козырек - (тоже мое частное мнение, рубиться ни с кем за это не стану) позволяет направить пирогазы от нагревающегося угля в основное пламя для уменьшения количества копоти.
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Господа, товарищи дорогие не спорте. Вы все правы. Где-то язычок и козырек нужны, где-то нет. Писал в другой теме.
