1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Старая горелка буду монтировать на нее шнек
  2. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Сегодня подключил, настроил быстро. Термореле можно включать по пороговым температурам инверторно. Можно по таймеру, расписанию и циклично. На двух устройствах одновременно не работает, и если закрыл приложение, то следующий вход через пароль.
  3. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
  4. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    До этого дробил уголь на нем
  5. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
  6. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
  7. Barbaris77
    Barbaris77
    Barbaris77
    Казахстан
    Приветствую всех участников форума. Хочу спросить, никто не пробовал изготовить теплообменник с вертикальными ходами для дымовых газов из труб. Плюс можно еще турбулизаторы поставить. Думаю эффективная система будет.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  9. Barbaris77
    Barbaris77
    Barbaris77
    Казахстан
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Barbaris77, Да жаротрубник обычный, без всяких ходов. Включен обратным холодильником да на ЕЦ. А потому чрезвычайно эффективен в плане теплообмена. Даже без турбулизаторов.
    Одна беда
    DSC02632-2.jpg Как и в любой ствольной артиллерии требуется пробанить ствол после некоторого количества выстрелов. так и здесь, на фото видно как заносит трубы пеплом. Приходится банить ершиком, не очень часто, но и не редко... Это минус такой системы...
  11. Barbaris77
    Barbaris77
    Barbaris77
    Казахстан
    Ну что господа котлостроители, зима не за горами. Что то тема затихла на лето хочу оживить.
    Вопрос такой как регулировать обороты вентилятора через контролер? Как на заводских контролерах это делают?
  12. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    I'm sorry, с утречка отпишусь, сейчас недосуг. :)
  13. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Рассмотрим задачу регулирования оборотов вентилятора "по шагам":
    1. оставим пока в стороне трехфазные двигатели и "частотные" приводы, и бесколлекторные туда-же.
    2. вентилятор уже имеет в комплекте регулятор, или имеем "голый" двигатель?
    2. а. если уже есть регулятор - нужно "привязать" управление к контроллеру, для чего воспользоваться готовым интерфейсом, либо внести изменения в схему регулятора, и тем обеспечить связь контроллера и регулятора.
    если "голый" двигатель:
    3. определимся с типом двигателя (асинхронный или коллекторный).
    4. двигатель коллекторный - ШИМ нам в помощь (попроще сделать).
    5. двигатель асинхронный - наши методы от фазоимпульсного управления, до квази ШИМа пропусками периодов (немного сложнее, зато нет коллектора и щеток).
    В самом поверхностном изложении, так можно регулировать обороты вентилятора с помощью контроллера.
  14. Barbaris77
    Barbaris77
    Barbaris77
    Казахстан
    Двигатель асинхронный, модель WPA 120
  15. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Ваш пункт - пятый в списке. Хочу предостеречь, известны случаи, когда в фирменных контроллерах котла, такой вентилятор подключался (по схеме) непосредственно через симистор оптопары (семейство "МОСххх"). Не повторяйте ошибку "удешевителей", экономия 20 рублей - надежности нет.
    Да эти оптопары "тянут", но работают на пределе. Удачи.
