1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    1) may cat спасибо что отписались у меня самого вот такой котел 8f82cdcc6b94c018ac4cc6aa9ab554a0.png , кстати горелка располагается там где колосник (жёлтого цвета); 2) Тот котел с водотрубным колосником-он для дома отца т. е. "реально" будет стоять в бане; 3) А так как я не планирую пока покупать полноценный контроллер вся схема управления обоих котлов работает на реле; 4) Т. е. "банный режим" режим номер два для водотрубного котла это для безопасности; 5) Т. е. надо баню: открыл растопочную заслонку (изменил температуру уставки) и котел работает в греет воду до максимума; 6) may cat ваш Дефро и его контроллер ОЧЕНЬ ХОРОШИ- у меня пока нет такой возможности приобретать хорошие (заводские) изделия; 7) ИЗВИНИТЕ что много текста написал; 8) И ещё меня реально интересует сжигание ДМСШ: экономия бюджета; P. S-я думал в связи с водотрубным теплообменником не будет ли каких проблем с перегревом швов труб (теплообменника)
  2. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Barbaris77. В вашем котле: межстеное пространство сколко мм. и стяжки внутренние как (из чего) делали?
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @may cat, Здравствуйте! А Вы не пробывали наборные колосники? Можно фото Вашего? Сделал поршневую горелку из 16 швелера с наборным колосником. Пока топлю эпизодически, эксперименты с количеством отверстий. Каково оптимальное кол-во отверстий для нашего угля ДМСШ 0,25 Вашему мнению? Пока у меня 5 чугунных колосников с выбраной четвертью, в 4-х 5 мм отверстия по 10 отв. пропилов болгаркой, в 1 последнем 5 пропилов.
  4. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @russian12, Нет, наборные не пробовал. а с пропилами попробовал - забиваются, на фото видно.
    Тот который используется показать не могу, котёл в работе, но он точно такой-же как и на фото ниже, это то что я выпилил из швеллера, а там то-же самое только чугун. Ну и соответственно отверстия по бокам горелки есть.
    А уголь у меня, как раз беловский с каракана.
  5. Barbaris77
    Barbaris77
    Barbaris77
    Казахстан
    Между рубашками 3 см, стяжки из кругляка 14 мм.
  6. Barbaris77
    Barbaris77
    Barbaris77
    Казахстан
    Почему переменка 380? Да потому что доступна. Электрод 5 мм тянет на ура, да и вообще мне пофиг чем варить.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня немного не такие, вот такого плана, пропилы снизу, вот фото.
    Какой диаметр отверстий у Вас?
    А уголь, да, ДМСШ 0,25 с Каракана.
  8. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Интересный вариант. Получается, не продольные, как я делал, а поперечные? Диаметр отверстий - 5мм.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Не совсем так. Вот отдельно взятый колосник, это самый первый от топливопровода, поэтому у него четверть выбрана с 2-х сторон. Одна подсовывается под основание швелера со стороны топливопровода, другая четверть ложится на следующий колосник. У других колосников четверть взята только спереди. Это чтобы исключить просыпание штыба в воздушный канал. Укладываются пропилами к воздушному каналу.
  10. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @russian12, Теперь полностью понял, а не на половину :), сегменты колосника поперек а воздухоканалы продольные но под ними, это работоспособнее должно быть, чем я делал с пропилами.
  11. Barbaris77
    Barbaris77
    Barbaris77
    Казахстан
    Сегодня была опрессовка котла. Все удачно. Далее изготовление горелки...
  12. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Barbaris77 Как долго делали-раскроечно,сварочные...,а на сколько кВт котел, а он под уголь (шубаркуль-ДОМ)?
  13. Barbaris77
    Barbaris77
    Barbaris77
    Казахстан
    Раскроечно сварочные между делом на работе, если хорошо взятся то за пару дней вдвоем можно. Мощность ориентировочно 15-20 кВ. Уголь шубаркуль наверное, хотя эксперименты после запуска.
    Вообще если собрались делать то беритесь, не бойтесь. Мы тоже все гадали; а мож листы порубить, а мож просверлить а мож загнуть. В итоге взялись болгарка и вперед.
  14. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
  15. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    May cat для копирования однозначно интересный вариант-но под бурый уголь; потому что: как писал Алексей Чет на угле марки Д, до 100 кВт у горелки должно быть вращающаяся, внешняя подвижная часть, для разрыва коржей и их сбрасывания, также писал об этом и Sergeslinк ссылки на сообщения не помню: необходимо искать.
