1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Откуда такая инфа, ссылочку если можно?
    И если можно, при летнем обслуживании сделайте фото проблемных мест горелки пожалуйста, думаю для многих интересующихся информация будет золотой!
  2. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Насчет спецжелезяки, хвалился продавец из салона дефро. Лотковых унигорелок тогда еще не было в продаже, поэтому уши свои закладывать поостерегусь. :)
    Есть у дефро видео рекламное с их завода. Там человек собирает лотковую горелку. Хорошо просматривается характерный белый цвет полированного металла лотка.
    Еще камень в огород интересующимся самодельщиной с коленки. В моей 'конструкции' нет ни одной заказной (токарной) детали.
    Все либо куплено в ближайшем магазине, либо сделано из металлолома собственноручно.
    Это я к тому, что самое время почесаться, и сварганить к зиме что-то греющее тело и душу.
    Для себя, любимого.
  3. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Был "в гостях" в теме про "хайтехникс", разговор шел о взаимодействии шнековой подачи и крупных кусков угля. Поснимал немного, пока бункер не переделал, продублирую "это" у себя, может кому будет интересно.
    Было примерно так...
    =@Nikola86, могу предложить взамен не предоставленного товарищем (не будем его судить строго), свое видео.
    Шнек правда чуть больше 110мм, зато уголь каменный. На выходных могу снять дробилку, и покромсать шнеком крупные куски угля. У "поляков" привод не слабее.
    = ОК. Пошел делать киношную "хлопушку".
    https://www.forumhouse.ru/members/730755/
    Не вошедшие эпизоды:
    http://vk.com/video154506308_168563545
    http://vk.com/video154506308_168568796
    http://vk.com/video154506308_168570774
    http://vk.com/video154506308_168579005
    http://vk.com/video154506308_168565844
    http://vk.com/video154506308_168569853
  4. Enot 42RU
    Enot 42RU
    Enot 42RU
    Новокузнецк
    Здравствуйте подскажите пожалуйста где брали бурый уголь такой фракции?
  5. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Ксперименты продолжаются! Помер моторчик вентилятора. По такому случаю, вентилятор заменен целиком. Поставил более современный, от ВАЗ-08. Дует значительно сильнее старого, буду делать гравитационную заслонку для старт-стопа.
    Пока не совсем лето, можно пробовать пожечь (всяко лучше, чем просто выбросить) пыль, которая раньше гореть никак не хотела. :|:
    Вот такая фракция.
    Горит где-то так, неустойчиво только, то спечется, то высыпется...
    Однако повторюсь: здесь она (пыль), мне нравится больше чем под ногами, сожгу и буду дальше "пользовать" правильную "дроблёнку".
    Кстати, дробилка с бункера "переехала" на ПМЖ в углярку, "- Стоит на тонких ногах, загнанный в угол..." (цитата из одноименной песни группы "Телевизор") :)]
  6. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Вот лето пролетело... Все здравствуйте, поздравляю Вас с новым отопительным сезоном. Продолжаю.
    Осмотр внутренних поверхностей теплообменника показал, что период летнего простоя, мой котел сильно ржавеет, отсюда делаю предполдожение, что даже готовый бойлер косвенного нагрева может стать выгодным приобретением, т. к. позволит в какой-то мере избежать простоев котла, и связанной с ними низкотемпературной коррозии. Такая новая "хотелка". Более для профилактики, я вырезал из горелки часть металла, условно подходящую под определение "колосник". При ближайшем рассотрении выяснилось, что напрасно. Появившиеся коробления не мешали нормальной работе горелки, толщина металла не изменилась, а растрескивание участков сварного шва в местах интенсивного горения, могли быть просто заварены, даже без демонтажа горелки из котла. Но, что сделано, с тем и бороться... На первом фото не все так ужасно, то, что может показаться обильной ржавчиной - прилипшие остатки пластика из сжигавшегося мусора. О сохранившейся толщине металла могут свидетельствовать видимые фаски, которые выполнялись мной при сверлении отверстий для воздуха.
  7. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Было найдено "узкое место", выход из бункера на шнек. Расширил примерно вдвое.
    IMG_20140914_120013.jpg Теперь зависаний угля, надеюсь, будет меньше. Куски угля с наибольшим размером до 10-15 см, проходят на шнек не расклиниваясь друг о друга.
  8. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Новый "колосник", сделал быстросъемным, состоящим из слегка подпиленной створки от чугунной прочисточной дверки для кирпичной печи. Отверстия просверлены только в этой "чугуняке". Боковые стороны "лотка" горелки, служат для фиксации "колосника" на месте, сверлений не имеют, изготовлены из какого-то обрезка стали 8мм толщиной, подобранного на стройке. Пошаговых фот нет, спешил, хотелось уже спать и погреться. Горит теперь так. IMG_20140926_221238.jpg IMG_20140926_221242.jpg
    Вентилятор запитан с заполнением 36%(шим), Пламя насыщенного желто-оранжевого цвета. Уголь очень "газовый", прогорает хорошо.
  9. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Сделал на бункер люк с крышкой, уплотнение велосипедной камерой. Спасибо форумчанам за идею. IMG_20140920_004024.jpg IMG_20140920_004048.jpg IMG_20140926_213054.jpg
    Петли пока не приспособил, пока люк - слово прилагательное. :)]
  10. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
  11. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    :hello:Бывают трубы канализационные чугунные, из одной сколь угодно колосников выйдет.
  12. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Спасибо, Романыч. Ведь крутилось это уже "в эфире" буквально. Ведь я лично был знаком с человеком, который из этих труб делал даже не колосник, а гильзы для ремонта блока цилиндров старенькой, но очень приятной дизельной тойоты- микролитражки. Сам я поглядывал как раз на отбракованные гильзы какого ни будь грузовика - дизеля, думал найти такую для следующего варианта горелки. Как мне это видится, внутренний диаметр нужен близкий к 120 мм (труба шнека 115 внутренний). Есть ещё затея: поискать нижний предел размеров, когда ещё сохранится применимая на практике работоспособность.
  13. Дарт Вейдер
    Дарт Вейдер
    Дарт Вейдер
    Астрахань
    Доброго времени суток. Просмотрел ветку, и возникли естественно вопросы. Что за шнек используете? Вернее от чего? Есть идея от землебура приспособить. И по электронике. В этом я не очень силен и тем не менее думаю, что разберусь. Конкретно интересует программироваение.
  14. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Дарт Вейдер, спасибо за интерес к теме. Использую шнек от промышленного котла, достался мне случайно, потому тоже думаю над вариантами замены на случай поломки. Пока есть один в запасе, надо успевать, готовить резервный шнек, либо котел. Вы имеете ввиду "бур садовый", для отверстий под столбики? Возможно выдержит, если не грубить с фракцией угля, и предпочесть факельную горелку. Диаметр поищите меньше 100, будет лучше прогорать и меньше спекаться (вентилируемый слой топлива получится тоньше).
    Насчёт системы управления котлом особо не беспокойтесь (существует множество решений на любой вкус и кошелек), действительно имеет значение "правильное железо", постарайтесь миновать побольше "граблей", предлагаю мою "коллекцию":
    1. Делайте зольник побольше, мне очень не нравится каждые три дня чистить золу, вынося её вёдрами, я предпочёл бы делать это пореже, и поудобнее. А лучше вообще поручить эту функцию "железяке"(сейчас думаю над этим).
    2...
    В общем, настоятельно рекомендую продумать все подробности эксплуатации котла уже на этапе проектирования, и пусть получится Вам удобно. Спрашивайте людей, выбирайте подходящие вам решения, пробуйте что-то делать,"- дорогу осилит идущий". Удачи.
  15. Дарт Вейдер
    Дарт Вейдер
    Дарт Вейдер
    Астрахань
    Доброго времени суток. Спасибо, немного прояснили. Шнек, да из садового бура хочу сделать, его диаметр 80...85 см. Думаю, что самое то. Факельная горелка это как у вас? Тогда да. Я тоже нашел ее максимально приемлемой. Для начала хочу горелку сделать на бабушкин котел, там зольник крохотный. Но зато все равно реже подходить к котлу - уже плюс. А для себя (дом еще не построен газ - будет не скоро) хочу на базе готового котла сделать автомат, уже с зольником большим, автоматикой, (температура теплоносителя планируется постоянной 80-85гр.).
