1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А это как-то повлияло на поступление газов в бункер? На поршневой горелке у меня прилично газило, особенно с уменьшением угля в бункере, приходилось подводить воздух под поршень и герметизировать бункер.
  2. Barbaris77
    Barbaris77
    Barbaris77
    Казахстан
    Газы в бункер вообще не поступают, даже когда бункер заканчивается
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Даже при открытом бункере?
  4. Barbaris77
    Barbaris77
    Barbaris77
    Казахстан
    Даже при открытом
  5. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Приветствую! У меня запуск только вчера состоялся, долгострой короче вышел...
    Отверстий много лишних обнаружил сразу после запуска, это от края горелки к шнеку верхние четыре отверстия и два нижних, которые сферой над шнеком тоже через одно нужно заварить. Фотографии горелки https://www.forumhouse.ru/posts/15923457/ а это более правильные отверстия https://www.forumhouse.ru/posts/23001173/
    Из бункера у меня даже и намёка на дымок нет даже без уплотнителя на крышке, всю ночь котёл проработал, да и сейчас так работает. Уголь у меня довольно крупный фракция 20-50мм, сам в мешки насыпал поэтому мелочи и пыли нет совсем. Вот фото когда котёл только перешёл в стоп:
    CIMG1537.jpg CIMG1538.jpg CIMG1539.jpg CIMG1540.jpg CIMG1542.jpg CIMG1543.JPG
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Evgeniy-free, Что за рожки вверху дефлектора?
  7. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Это подача вторичного воздуха, как правило используется при применении пеллет. На данный момент это заглушки.
  8. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Evgeniy-free, приветствую! Контроллер свой доделал?
  9. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Нет, от дом автоматики dm320, иначе это затянется ещё на дольше. Свой когда-нибудь надеюсь доделать, тем более железо готовое есть. Контроллер довольно неплохой, была проблема с настройкой реверса, но это из-за плохой инструкции, а так ни чего лишнего, очень простое меню. У меня ещё не все батареи подключены, только половина, но прикольно когда нужно только подсыпать в бункер уголь!
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  11. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Балахтинский, у нас он самый оптимальный. Попадается немного породы которая запекается, не знаю как такое назвать, но коржей на горелке нет, всё рассыпчатое и хорошо сваливается с горелки.
  12. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Когда сделал герметизацию бункера в нём стал скапливаться дымок. Теперь когда открываешь бункер там прилично дыма или пара с дымом, хотя уголь сухой но на улице в мешках хранится. Придётся задействовать систему антидым, хорошо что она изначально скопирована как и сам котёл! :)
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Что за антидым? Наддув в бункер, не?
  14. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Да, именно наддув в бункер. Это давно используется в котлах дефро, а у меня полная копия на 25кВт и взяты все его прибамбасы на 2016 год. А ещё тут начитался и поставил свои редуктора "червяками" (червячный вал) вниз, так они в масле всегда будут. Большой редуктор делает четверть, и меньше, оборота за подачу, а значит проходит ванну с маслом за один полный оборот что очень плохо при таких нагрузках. Дырки в горелке ещё не заварил, но они всегда открыты и заварить нужно точно, сегодня займусь этой доработкой.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Окончательное фото горелки будет?
