Баня на сваях из ОЦБ 6 на 6 + веранда 3 метра и мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GahanDave, 08.03.14.
  1. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Пароизоляцию снизу нельзя, если плёнку то ветрозащиту, типа изоспан А.
    Фанеру или ЦСП лучше будет, технологичней. Сырую доску сверху не надо закрывать пароизоляционной подкладкой под ламинат, надо сушить. Та же песня с линолеумом. А если брать сухую, то фанера может и дешевле будет.
    По той же технологии как и сверху будете опирать полотно пола у стены - брус (ок) вдоль стены.
  2. GahanDave
    GahanDave
    GahanDave
    Коломна
    Если честно, то не понял. Если можно, то по подробнее. Если я буду класть фанеру, то как ее крепить у стены?
  3. GahanDave
    GahanDave
    GahanDave
    Коломна
    А все, понял, не правильно прочитал. А брус прям к бревну саморезами? И все-таки я думаю что лучше доску положить, а на нее можно и фанеру, чтоб выровнять пол, а потом и ламинат!
  4. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Правильно, только брусок проложить джутом, чтоб в щель не сифонило мимо утеплителя, и сухарями к стене.
    Если пирог "доска фанера ламинат", доску обязательно сухую, а то зацветёт между пароизоляцией утеплителя и ламинатом.
  5. GahanDave
    GahanDave
    GahanDave
    Коломна
    Спасибо, вот только не понял, что значит сухарями к стене?)
  6. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    может глухарями?
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Да и рано ещё утеплять! Пусть постоит посохнет.
  8. GahanDave
    GahanDave
    GahanDave
    Коломна
    Ну это да, я пока и не собираюсь. Первая задача у меня обработать когда температура теплая установиться! Завтра фотки дрвыкладываю!
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Планируете легкую печку? Заготовок для фундамента под печь не видно.
    И очень жду про пол.
  10. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Ну да, конечно глухарями. Извиняюсь, очепятка. А глухарями, не шурупами, для надёжности.
  11. GahanDave
    GahanDave
    GahanDave
    Коломна
    Да, собираюсь легкую! Но и она получается будет стоять почти на свае!
  12. GahanDave
    GahanDave
    GahanDave
    Коломна
    Как и обещал, продолжаю выкладывать фотки!
  13. GahanDave
    GahanDave
    GahanDave
    Коломна
  14. GahanDave
    GahanDave
    GahanDave
    Коломна
  15. GahanDave
    GahanDave
    GahanDave
    Коломна
