1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Куры большего размера всегда гоняют более мелких и тех, кто говорит еще на птенцовом языке. Драки почти прекращаются, когда все куры переходят на взрослый язык. Но петухи начинают выяснять отношения.
    Они рвут друг из друга перья и ругаются друг на друга. петухи низкого ранга почти не растут, их желательно отсаживать. Куры яичных пород более агрессивные по отношен ю к другим, мясные - более лояльны.
  2. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Сам ещё только изучаю этот вопрос, но люди пишут, что если завести петуха, то он порядок наведёт.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А еще без него куры грустные :) природа, чо! :aga:
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня когда куры были одни, то передо мной приседали. Я их поглажу по спинке, поприжимаю к земле - встряхнутся и убегают веселенькие.
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Кстати, я не переживаю. что петухов у меня много. Они вкуснее кур. нужно их только рассаживать и на откорм сажать недели за 2 до забоя. Тогда вооще сказка!
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А у меня знакомая петухов "будильниками" называет :) эх... хороший был будильник, вкусный! :)]
    Опять женщин без мужика оставить? Но-но! А кто по утру кукарекать? А как же подраться с соседскими петухами?
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Летом потрогай стенку внутри сарая и снаружи... Или в парилке...лавку одним местом...
    Или в каркаснике без утепления позимуй...
    Есть понятие теплоемкость..то есть сколько сможет тепла поглотить... да мало.
    Но холодный дощатый пол...вполне объективная причина для простудных заболеваний
    И не только людей...
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Если сварить замороженые куриные яйца...желток приобретает свойства резины...
    при ударе об пол подскакивает до потолка...
    Это мы так в армии начпрода растреливали...когда яйца мороженые были.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Гдето читал. что куры которые долго без петуха...его гнобить начинают.
    пока не заклюют.
    Советовалось их по очереди по одной к нему подсаживать..пока он все стадо не воспитает...
    только потом выпускать его в общий вольер
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Фасад здания должен быть вентилируемым...а не герметичным.
    Не пропускающая пары оболочка_кирпич. железо пластик и тд...должны иметь некоторый вен зазор, а не примыкать наглухо к стене, по всему периметру здания.
    Воздух поступая снизу через специальный наружный щелевой зазор, проходя меж стенами_греется и захватывает влагу выходящую из стены то есть её постоянно сушит.
    Верх Стены не должен наглухо закупоривать этот зазор.
    Весь пар прошедший через стенку должен выходить вверх под крышу. Точнее вен зазор крыши.
    Или иметь специально организованную отдельную вытяжку.
    То есть если все сделано именно так все здание работает как большая вентиляционная труба.
    Солнышко прогревает стенки даже зимой...увеличивая вентиляцию в период активности кур.
    Есть удачные варианты. использования этого тех решения _вен зазора для вентиляции.
    Можно организовать забор воздуха для осушки стены не снаружи как обычно для вентилируемого фасада.
    А изнутри помещения...ниже уровня пола...
    Но это целое поле для экспериментов.
    Чтобы здание не сгнило вен зазор для обшивки каркасника нужен обязательно.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Хочу добавить. вен зазор. не нано технология,
    а просто вертикальные рейки_на которые крепится облицовка...
    Между этими естественными зазором _меж степной и облицовкой и поднимется отработаный воздух.
    Только вверху ему не надо дорогу закрывать.
    Площадь строения огромна_значит и площадь_объем вентиляции достойный, даже при зазоре меж стенкой 1см
    Гораздо больше 600 трубы вентиляции...
  12. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Есть у нас петух..) Есть... Не доросли они еще до курино-петушиных развлечений..) В конце месяца может и начнет свой гарем строить..:)]
    glebomater, Ирина Михайловна..) Я их тоже требушу всегда..) Пока не та реакция еще.., курлыкают.., ан не так..:)] Ну ты поняла..):)]:aga:
  13. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Чё-то шибко занесло.
    Что-бы сравнится с 600 трубой здание с 1см зазором должно быть 7х8м, а если учитывать скорость прохождения потока в трубе и в узкой щели вент. зазора, то разница будет на "порядки".
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ты прав ...гипербола., тем более, что воздух из помещения будет вытягиваться из стен опила.
    Хотя нагретая металлическая стенка в состоянии сильно процесс интенсифицировать.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Саш, а тебе важен объем вентиляции? или все же возможность равномерной сушки опилок?
    Можно и посчитать, только вот зачем?
