1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Еклмн... а я матери потом хотел такую теплицу предложить. Варить ее из уголка 50 го?
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    1. Я имел ввиду не то, что положено под нижнюю обвязку теплицы, а то, что проложено между грядкой (землёй) в теплице и нижней обвязкой:)
    3. Планки 50х25 просто на месте (по месту) загибали и прикручивали саморезами ? То есть они сейчас напряжённые стоят ? ..
    4. У нас тоже быстро остывает вечером .. А у вас примерно до скольки ?, по отношению к дневной температуре внутри ..
    Это, уже хорошо) ..
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Дим, стойки надо чаще делать и лучше в виде ферм сверху. + перемычки между стойками тоже лучше делать чаще. Чтобы поликарбонат на чём-то лежал а не провисал между большим пролётами.Когда он лежит и не провисает, значит не образует ям в которых копится снег и вода, которые должны с теплицы сползать. И не хуже если будешь этому процессу помогать, счищая снег с теплицы вручную.
    По опыту знаю, что мокрый снег ложится на поликарбонат, прилипает, и замерзает на нём, а уже на него ляжет вся остальная "шапка", которая теплицу в итоге и сложит.
  4. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @МарияФ, Мария, конструкция и сечения Вашей теплицы идентичны моей бытовке, а пролёты и нагрузки несравненно меньше. И если бытовка на таких хилых брусочках 3 года простояла, то теплица десятилетия продержится!
    Вот только маленький уклон кровли смущает - снег может продавить поликарбонат, прорезая его в местах крепления саморезами. Но сделать кровлю круче, не проблема.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сварить можно хоть из прутка восьмёрки .. Вопрос лишь в том .. КАК сварить)
    А уголок 50-ка, это лишнее.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я бы посмотрел как эту зиму перезимует.
    С условием что снег с неё будет вручную сгребаться. И по бокам наверно тоже придётся разгребать сугробы.
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сергей, я бы добавил: и последующие зимы. С климатом возможны всякие сюрпризы - снега бывает то густо, то пусто. :)
    Когда я доберусь до строительства своей теплицы, я постараюсь сделать так, чтобы не заморачиваться со сгребанием с неё снега.
    Сергей, Мария, Ваши теплицы как-то заанкерены в грунт, чтобы их ветром не опрокинуло?
  8. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Если я все правильно поняла... Посмотри на фото я красным подчеркнула сверху - это пластиковый шифер между доской (обвязкой) и землей. Другая красная черта показывает на пленку от поликарбоната постеленную в проходе, на нее положены доски. Пленка для того, чтобы трава в проходе не прорастала. Я ее и под под мостки положила и возле теплицы, присыпав песком, пока только с двух сторон... тоже от травы ... крапивы всякой...
    Я лучше фото наделаю крупным планом... словами не могу все описать
    Между досками в проходе теплицы и землей ничего не проложено. Эти доски 150 х 50 завертолеченные. В теплице им самое место.
    3. Планки и две доски 10х25 я загибала длинными, не отпиливая концы, так удобнее и гнуться они равномернее. Гнуть их нужно сырыми и чуть приколачивать гвоздями... Обычно за денек они принимают нужную форму без напряга. Через два - я отпиливаю лишнее и прибиваю их как следует небольшими гвоздями. Только одна планка не захотела принимать требуемую от нее форму, сопротивлялась... там сучков много было. В детстве я видела как гнут дуги и полозья для саней... часто наблюдала за работой изготовителя санных полозьев)
    4. Прослежу за изменениями температуры, отпишусь)
  9. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Не нужно делать круче. Мой уклон пережил много зим на моей старой хлипкой теплице. Пережил очень снежную зиму 14-15 годов. Полиэтилен на крыше даже не порвался. Я никогда не сгребала снег с крыши теплицы.
    Круче как раз и не нужно делать. От крутизны бед больше. От крутизны снег срывается резко обычно с одной стороны более полной снегом и резко меняется "центр тяжести". Резкий крутой спуск снега рвет даже шифер, а поликарбонат тем более. На моем овале снег долго тает, прежде чем тихонечко скатиться с крыши.
  10. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Я не заморачивалась сгребанием снега с теплицы
    Теплица ни чем не заанкерена. В процессе строительства был забит колышек 50х50, к нему прибита одна из досок обвязка и все. Сейчас и этого крепежа нет. Вчера всю ночь была гроза, ветер, ливень. Теплица все выдержала. Сегодня до сих пор гром гремит. Ночью от грозы загорелся дом за рекой районного центра, где я работаю. Хозяин был на дежурстве. Не смотря на дождь, дом почти полностью выгорел.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вот прямо как у нас последние два года .. снега почти нет. В прошлом году только малость побольше ..
    Вообще без крыши ? ... :)];)
    Неа .. :no: У нас дак вообще ни чем не привязана. Просто на покрышках стоит и всё. Но я думаю там особо нечего бояться, потому что теплица стоит за домом и баней, а с другой стороны забор. Да и крыша сделана скатом к возможным ветрам. Будем надеяться что всё будет пучком :)
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Всё понял:):pioner:
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сдесь не крыша виновата а стойки ее держащие они в разные стороны разьехались а потом сложились
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вот как раз долгое таяние и хотелось бы исключить. Лишняя вода ну совсем ни к чему.
    По мне так, слетел снег, крыша чистая, снег убрал с земли, и всё просохло. В итоге всё чисто и сухо. :) Не знаю .. мне лично так как-то больше по душе), чем эта продолжительная капель ..
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    В этой без форточки нельзя...особенно летом
    Просто ее надо затянуть, есть такая ткань белая на грядки стелется, вот ее и закрыть форточку,
    и жара выходит днем и ночью холод держит.
    Иногда весь верх снимаю выше сбоку. только надо не снизу ставить а в самой высокой точке с торца.
    иначе у помидор завязи бесплодными будут от жары.
    Около двери ..снять узкое стекло и тканью затянуть сверху донизу. можно даже два. но желательно с бы с другого торца...Но там нельзя там цельное стекло?
