1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Интерестно посмотреть будет!
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Для Марии Ф)
    Поднимаю дом на второй слой грузовых покрышек. Верхние ставлю на нижние. Нижние остаются в "земле" .Под задней стеной сегодня закончил набивать 6 покрых.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Серег, это ж дюже неуклюже набивать их под домом. В очередной раз поражаюсь тебе...:hndshk:
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Присоединяюсь...так как пробовал (это я про набивку под домом) и бросил тяжко..но у меня легковые покрышки были.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Неуклюже, это не то слово ... В какой-то степени процесс упрощается тем что полы первого этажа дома разбираются. И 20 штук из 36-ти находятся на периметре, их хотя бы частично можно забивать снаружи дома. А остальные 16, только изнутри дома ..
    В бане же, полы не разбираются вовсе .., а под неё надо 18 покрых загнать. Ладно хоть 14-ть из них расположены на периметре; хоть в чём-то по-проще ..
    Но вообще, секс неописуемый ...
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Тяжко ... да. Но легковые (по сравнению с грузовыми) набивать под домом, это просто мечта покрышечника набивальщика) .. Бьются просто несравненно легче и быстрей. В них в среднем тачка песка входит. А в грузовую 5-6 тачек ...
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я скорее ещё несколько венцов под дом заведу и сделаю полноценный цокольный этаж или подвал)
    Гараж у фотографа суперский получился) Вот только с водосточкой у него какой-то казус вышел .. И стена и сдвижная дверь мокнут .. Я б на его месте в таком случае оставил "фасад" металлическим. Заодно и вандалоустойчивее и лишний раз не палить хату) ..
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У меня две тачки на колесо выходит. Правда набиваю смесью песка, шлака и земли с глиной. Трамбую кувалдой и доской.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не суть чем набивается .. В среднестатистическую тринадатую в среднем входит тачка. Не полупустая а нормально нагруженная.
    Больше диаметр - больше входит. Больше ширина профиля - тоже. Морячок, значит у тебя покрышки порядка 16-17 дюймов .. может больше. Ну и профиль наверно побольше.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Серег...зачем тебе грузовые покрышки?
    У тебя уже лежит опора на земле из грузовой покрышки..то есть функция макс плошади опоры выполнена, далее необходима просто нагрузочная способность
    Значит можно ставить легковые покрышки и сократить их количество_сделать меж ними промежутки
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А в промежутки уложить покрышки с камерами...хочешь поднять дом еще на один этаж
    ...просто добавь воды... в покрышки естественно.
    Именно воды она не сжимается, есть такие прессы сжимают прессуют кирпич, использую покрышку с водой.
    интересно ...приехал на дачу... включил насос. и дом разложился вверх, как гриб после дождя.
    Конечно последнее почти шутка...но ...приподнимать дом для ремонта... а почему бы нет?
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    неее Р 13 на 70 на 175 :aga: я наверное зря кувалдой колотил :)].
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я уже думал на счёт легковых. Но сделать так уже не судьба. Объясню почему:
    1. Грузовые первого слоя лежат довольно таки задвинуто под дом. Значит дом стоит на них ближе краю. И если я положу на средину грузовой покрышки легковую, и поставлю на это дом .. То своей нижней обвязкой он встанет на легковую покрышку даже не на край её ... По этому легковая не покатит.
    Вот по этому я и говорю всем что покрышки надо раскладывать под обвязкой так чтобы обвязка делила покрышку пополам. Тогда остаются шансы на переиграть и передумать. И не надо заморачиваться торчащими из под дома покрышками. Закрывать их один хрен. Куда больше гемора с не торчащими покрышками. Личный опыт ..
    2. Искать столько одинаковых легковых мне и некогда сейчас, и вряд ли я их сразу столько найду. А одинаковые грузовые у меня в наличии. Только клади и набивай. Да и спокойнее как-то на них ..
    3. Даже если я положил бы легковую покрышку на грузовую, то нагрузка от неё пойдёт на средину нижней грузовой. И хорошо если легковая ляжет на грузовую ровно посредине ...
    4. Легковые будут уже не "через одну" ... Лягут-то они на грузовые .. а они не менее метра в диаметре. Легковые-то на порядок меньше.
    5. Через одну можно попробовать грузовые. Но вот засада .. 6 не делится нормально. Так чтобы под всеми углами были покрышки.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не покатит. Покрышка с камерой без диска раздувается в шарик только до того момента пока камеру не начинает выпучивать внутрь. Перекачивать нет смысла .. камеру разнесёт. А с диском нет смысла накачивать вовсе. Проще брать простой домкрат.
    Я не против, только просто покрышка с камерой не покатят. Нужно их чем-то доработать.
    Ещё есть подушки от пневмоподвески .. На грузовиках .. на тех же еврошаладнах ставят.
