1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Не верю. У меня в эти покрышки тачка входила максимум. Ну может ещё пара лопат сверху. Не более. Покрышка при этом набивалась до отказа.
  2. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Через недельку буду ещё набивать, могу задокументировать весь процесс. Обещаю:pioner:точные замеры. :)]
    Тачка у меня обычная двухколёсная.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Все придумано до нас...см в середке http://patlah.ru/etm/etm-03/stroi-rem/stroi-material/kirpihi-bloki/kirpihi-bloki.htm
    Такую приспособу себе присматривал баню поднимать
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Таки у меня слесарь работал...с похмелюги резьбу на 72 трубе запросто рвал...а про муфты на 50 вообще молчу...:aga:
    Но Серега явно песка недовешивает ...наверное...
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не заморачивайся... они ведь набиты, значит можно поле из покрышек рассматривать как монолитную плиту... ...
    Ищу счас мастерскую где расположится с бетономешалкой. то пьянь сплошная
    то рвачи сначала требующие бизнес план и чертежи_ это чтобы в аренду мастерскую сдать...
    Придется в гараже наверное базироватся
  6. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    ну, че сказать... слов нет...:super: там у вас возле Вологды, наверно, какой-то энергетическо-мотивационный "подзарядник" есть... как бы мне сына так смотивировать:)
    волшебный пендель уже дать ему, как раньше, не могу:(
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Так У него дом на болоте...
    никак жена (местная) мухоморы в суп... сыплет...по рецепту викингов наверное.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Будем надеяться что у меня с памятью совсем не очень ..
    У меня покрышки тоже самые обычные. А тачка и подавно с одним колесом ... Корыто на ней правда старое уже и раздолбаное ... Гружу как всегда по борта с горкой. Бью чуть ли не до состояния футбольного мяча ..
    Саш, всё проще. Баню можно запросто поднять и без этого огорода)
    Нормально там всё с песком) Покрышки набиты до упора.
    Врядли. Песок в покрышке уже никуда не побежит за её края, и находясь в покрышке удерживается от рассыпания ею же, и будучи обрамлённый ею, имеет как бы монтажную оболочку То песок не в покрышке и за её пределами покрышки этого всего уже не имеет. У меня вариант только один - выдвигать покрышки из под дома. Иначе фигня получится. Потому что те покрыхи что первым слоем под домом, они малость повыше тех что вокруг. И если я поставлю легковую не посередине, то она ляжет тупо на край грузовой которая лежит первым слоем. А это уже будет опора не по центру. Нижнюю покрывшку со временем поставит раком ...
    Да .. пендаль может вообще в другую сторону сыграть .. Не советую.
    Или сам, или никак ... Можно только хорошо попросить. А уж там как получится. По себе знаю - принуждать бесполезно. Только договориться ...
  9. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Не..., ну вот про мухоморы я еще могу понять... А вот то, что Серега стал султаном...(местами) для меня новость...):)]
  10. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    А есть ли "пробелы" между покрышками для домкрата? Я их не заметила... или фото с таким ракурсом сделано, что их не видно?
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    С ракурсом там всё около дела .. По этому, пробелов действительно нет .. Конструктивный косяк, ни дать ни взять .. Перестраховывался, и по этому впихивал под стены ровно столько сколько влезет .. Влезло 6 покрышек .. А вот чтобы их не прятать под дом а положить ровно по центру обвязки, ума не хватило. В итоге - и пробелов нет, и резина сильно под дом задвинута .. Так лихо задвинута оказывается, что углы чуть ли не в воздухе висят ..
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Теперь понятна цель перестройки...и нечего дом по ночам раскачивать...
    имидж покрышек разрушать.
    Видел дома которые устанавливают на винтовые опоры, опирающиеся на ленточный фундамент.
    Но дорого все это.
    Беда нашей само_стройки что опыт набирается из собственных ошибок.
    Но видимо надо взять за правило (под каркасник делать закладные для домкрата обязательно)
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    На счёт домкратов ...
    Их применение возможно и без "пробелов". Только несколько геморнее сам процесс .. На последней фотке видно как стоит синий домкрат справа от угла .. Там шпалы лежали. А под них домкрат уж точно не завести было нормально. Ну то есть можно было, но с другой приспособой .. Мне так проще показалось .. Только железяку надо матёрую ...
    А покрышку эту на углу, придётся похоже всё таки переделать. А то совсем стрёмно лежит ..
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Как ни хотелось, а всё таки переделал покрышку на переднем левом углу, которую вчера набил.
    Прикинул .. посмотрел .. померил .. Получается покрышки вынуть из под дома на ~320мм. Вот и решил что все последующие буду тоже выдвигать. А вообще, по идее, надо было сразу делать обвязку ровно на средине покрышки. Всё равно потом всё это хозяйство закрывать .. По этому без разницы, закрывать 40-45 см или 15-20 ... Ящик-то делать всё равно ..
    Вот на столько выдвинул покрышку наружу. А по хорошему, надо бы ещё больше. Фото3292.jpg Фото3291.jpg
    Выдвинутая угловая покрышка теперь даже на вид смотрится как-то ... успокаивающе) Фото3294.jpg Фото3295.jpg
    Попутно к вечеру переколотил по левой стороне ещё пару покрышек на заднем левом углу. Одну под углом дома, а вторую уже не под домом. Первую выдвинул до 32 см, а вторую следом за ней .. на неё уже баня встанет.
  15. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Может решитесь и между покрышками просветы оставить, раз уж произошел сдвиг на 32 см вперед, то можно и вправо влево сдвинуть. Скажем, не шесть, а пять покрышек под стену уложить. А просветы необязательно одинаковыми делать, а в зависимости от надежности расположения на нижней покрышке.
    Сергей, короб из какого материала будешь делать?
