1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    А я про что ..)
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня другой вариант получился.
    Обвязка стоит почти на краях покрых, но кроме обвязки на покрыхах лежат лаги пола, на концы которых опираются стойки стен :)
    Сделал так вынужденно - на круглые брёвна хрен стойки нормально выставишь.
    В итоге тоже вариант вполне рабочий.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Дим, это что будет?
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Присоединяюсь)
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Дом частично водрузил на покрышки. Во всяком случае, сейчас он стоит только на них.
    Баню потихоньку поднял в воздух и пододвинул к дому. Осталось пристыковать.
    Из бани и из дома на стыкуемых стенах вынул окна. Сегодня разобрал и подготовил углы на доме. Завтра сдвину немного кровлю на бане, тряпки лишние со стен доуберу и швартовать стану. По ходу будет много беготни и ползания под строениями с домкратами .. И это ради последнего полуметра ..
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Серёга567, Я не совсем понял, ты баню хочешь вплотную к дому и обшить общим сайдингом? али как?
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    План был такой.
    Баня вплотную придвигается к дому. Прикручивается и прибивается к нему намертво. Потом прорезается проход. из дома в баню. Получается один дом) Потом были планы пристроить к этому получившемуся дому 6х9 ещё кусок 3х9, чтобы в основании получилось 9х9.
    3х9 планировал пристроить со стороны входной двери.
    Потом разумеется всё зашивается общим сайдингом.)
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Серёга567, ну двигай тогда :) дядько :)
    А почему планы "были" то?
    Капец, у Сереги опять баня поехала... :)]
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ну .. он пока и есть) Сначала баню надо пристыковать. Сегодня с металлоломки привёз пару прутков 3-х метровых Ф25мм - заготовки на шпильки. Надо будет стянуть обвязки меж собой по длине. А когда пристыкую, буду смотреть где и как ещё можно сшить их меж собой.
    Ну), баня-то как раз уже практически приехала)
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Серёга567, Сережа, у Николая в теме больше гадить не будем, вопрос то твой :)
    Короче я не поленился, залез в налоговый кодекс...
    И что-то интересное я там обнаружил:
    Неважно каким образом считать по кадастровой стоимости (земля) или по инвентаризационной (объекты недвижимости)
    Для первых статья Статья 403 параграф 1 Налогового кодекса РФ.
    Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
    для вторых Статья 404
    Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
    В любом случае один объект налогообложения = отдельно считается налог.
    Соответственно ставка на ОБЪЕКТ налогообложения будет не 2% а 0,1% в двадцать раз! ниче так.
    Что такое объект налогообложения написано в том же НК Статья 38 параграф 1.
    1. Объект налогообложения - реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога.
    Каждый налог имеет самостоятельный объект налогообложения, определяемый в соответствии с частью второй настоящего Кодекса и с учетом положений настоящей статьи.
    Вот ссылка на НК
    http://nalog.garant.ru/fns/nk/
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    По всей видимости они руководствуются как раз статьёй 406
    Статья 406. Налоговые ставки
    1. Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в зависимости от применяемого порядка определения налоговой базы с учетом положений пункта 5 настоящей статьи.
    2. В случае определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения налоговые ставки устанавливаются в размерах, не превышающих:
    1) 0,1 процента в отношении:
    жилых домов, жилых помещений;
    объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
    единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
    гаражей и машино-мест;
    хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
    2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
    3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
    3. Налоговые ставки, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, могут быть уменьшены до нуля или увеличены, но не более чем в три раза нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).
    4. В случае определения налоговой базы исходя из инвентаризационной стоимости налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов), расположенных в пределах одного муниципального образования (города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя), в следующих пределах:
    Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов)
    Ставка налога
    До 300 000 рублей включительно
    До 0,1 процента включительно
    Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно
    Свыше 0,1 до 0,3 процента включительно
    Свыше 500 000 рублей
    Свыше 0,3 до 2,0 процента включительно
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  13. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Дим, не надо так. Обсуждение по теме. Ничего негативного я не вижу. :hello:
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    А какой у Вас грунт основания? Сильно пучинистый? А то по торцам, где нет половых лаг внутренние края покрых может поднять - покрышки начнёт выкручивать (как Серёга пишет - раком ставить).
    Подполье у Вас будет проветриваться? А то я вижу, что покрыхи вплотную друг к другу. Как бы половая доска и лаги не загнили.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Серёга567, надо определиться что такое объект налогообложения. Если один гараж = один объект налогообложения, то нельзя суммировать. Ежели гаражи это есть объект налогообложения, то могут и сложить.
