1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Потом покажи, пожалуйста, как получилось, а то у нас с дедом разногласия, ему сплошной пол нравится, а я хочу реечками сделать, чтобы убирать меньше пришлось.[/QUOTE]
    Юль, я тоже за сплошное дно. Когда, лет 10 назад, занимался кролями, били со сплошным дном. Просто делается уклон в перед, оставляется щель между полом и лицевой стеной около 2см. Под щелью устраивается желобок с уклоном в ведро.
    Стояли у меня клетки в два яруса. Убирать практически ненадо-все скатывается в ведро. Мыть удобно (раз в 2-3месяца раствором хлорки), все стекает в ведро.
  2. balerus
    balerus
    balerus
    Кстати у меня сейчас и сетка и рейки.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Юль, стебли, листья и сами помидоры сохнут так, аж пылят когда их "демонтируешь". Эта пыль тоже заражённая и вредная для остальных помидоров ? Засохшую ботву только жечь ?
    На засохших стеблях местами есть нормальные зелёные помидорки .. Их куда ? .. они тоже заражённые ?
    Слизней не видел. Просто дырки в листьях.
    Солнце в Вологде дают с перебоями. Не сказал бы что и тепло .. Ещё недавно вообще было холодно и дожди лили каждый день.
    А наши пока только думают, плодиться или нет ...
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я вот никак не могу найти сетку с нормальной ячеёй ..
    Мне тоже кажется что это не ожоги, но вредителей я не видел тоже ... Странно. Как будто эти дыры сами образовались на листьях .. Мало ли .. поверхностное натяжение или ещё что ..
  5. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Сережа, по идее да, зараженное жечь. Помидорки мы делали так- оставляли на дозревание, но осматривали каждый день, как пятна появляются, сразу их срезали, остальное порезали и в морозилку. Потом На поджарку пойдёт.
    С кроликами да, тот ещё прикол. Самка сначала не дается, потом толи беременная, толи нет, потом что-то все не рожает, все тема для обсуждения :)
  6. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    У меня жена зелёные помидоры солит, я их в армии в первый раз попробовал-понравилось.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сначала сделал пол в клетке сплошной. Линолеум. На нём начал нарастать слой всего что кроликам в клетку попадает. Убрал линолеум, оставил только рейки ... корм в виде веточек и зелени начал проваливаться между реек, хотя зазоры были и не велики. Кормушка не помогает .. кролики вытаскивают зелень из кормушки и дербанят её на полу. В итоге она или сплошным пластом начинает нарастать на полу, или проваливается вниз, в поддон.
    Делать уклон пола на мой взгляд бесполезно. Кролики устраивают "ковёр" из корма на полу, и по нему уже ничего никуда не скатывается. А место для туалета у них например в каком-то одном углу .. Так что там начинает нарастать кучка ... из шариков и разной зелени. Сделать так чтобы шарики проваливались строго вниз, пока не получается. Или надо делать зазоры такими чтобы корм не проваливался вниз и кролики сами туда не валились, или надо делать щели такими чтобы всё лишнее без преград проваливалось, чтобы в клетке было всегда чисто. Но это всё эксперименты только с рейками. Нормальную решётку с ячейкой хотя бы 25х25 я никак найти не могу. Лучшее что пока удалось нарыть, это сварная кладочная сетка с ячеёй 50х50.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я сегодня хочу время выгрести и все помидоры на посохших ветках собрать. Тоже положу чтобы покраснели. А сушняк удалять весь ...
    Наших кроликов уже два раза на ночь сводил с не менее чем месячным интервалом ... так тоже нефига и не понял ..
    Посмотрим в общем) ...
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Солит ? ... не маринует случайно ?
    Я маринованные пробовал .. Понравилось)
  10. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Эта зараза может на картофель перекинуться. Одно лето как-то было сырым и теплым и картофельные поля почернели у всех в деревне. Без семян остались все... закупали на весну за 200 км.
    Второе лето - опять неурожай... Помню черную ботву сжигали. Землю калили, и меняли в парниках с помидорами... химии не было никакой.
    Теперь как ботва начинает чернеть - сразу скашиваем. Картофель без ботвы дозревает. Стараемся его пораньше выкопать, чтоб не сгнил в земле.
  11. balerus
    balerus
    balerus
    :) Крольчиха "хочет" каждые пять дней. Обычно при подсадке к кролу видно. Если хвост поджала-рано, если в позу стала-все и так понятно. Для верности "погуляла" пускал всегда под два крола (пол дня с одним, пол дня с другим). Но не каждый крол сможет быть вторым. Иной раз подойдет, нюхнет ииии как впечатает крольчихе задними лапами, аж клетка шатается. Для контроля "погуляла" можно через день-два опять подсадить к кролу и если крол будет щщемиться по углам от "девахи", то точно погуляля.
    Далее считаем 32-38 дней (вроде не ошибся) и ждем приплод. На 28-30 день поглядываем в "гнездо"-должна начать готовить. Котиться обычно ночью, пух надирает невсегда. За водой строго следить, желательно менять 2раза в день, можно добавлять каплю ёда.
    У меня крол какойто ... короче скоро пойдет на навоз, рисковать не стал, отсодил от Люськи. Если до вечера не сдохнет, после работы позову ветелинара (благо живет через 6домов).
    Серег, а есть фильтры от большегруза? С круглой просечкой. В идеале, сетка оцинковка или плетенка с ячейкой 15х15х2.
  12. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Если на "навоз".., то вет уже не поможет. Они ж не вылечиваются почти. Мы своих как купили, сразу от чумки и всякой другой бяки прокололи. И то, гарантии никто не дает, что по ветру чего ни будь не подцепят.
  13. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Да, в кроличьих темах так и пишут, что потом от переболевшего хорошего потомства не жди, проще на жаркое, а на племя другого завести.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У фильтров слишком маленькая дырка .. У нас такие на дверках стоят. Есть фильтры с сеткой похожей на плетёнку .. но она тоже мелкая.
    15х15 мне кажется будет тоже мелкая ... Забьётся на раз. У нас вон даже просто решётки деревянные закладывает ...
    Деревянный пол (рейки) можно делать с хорошими зазорами, только там не хватает поперечных прутков. Вот если бы добавить сверху сетку ...
  15. balerus
    balerus
    balerus
    Зверушки все привитые (у того кто подарил свое хозяйство большое и кролей около 500голов). Я склоняюсь, что это последствие переезда (чуть больше 100км) и незнакомая обстановка. Ест как-то неохотно, выбирает только клевер, остальная трава нетронута, воду не пьет, к зерну не подходит. Глаза чистые, слюней, соплей, поноса нет. А вот крольчиха лупит все что не положи, даже во время отдыха в гнезде грызет салому:). Воду хлещет как с бадуна :), даже стала на кличку отзываться и ввходить на руки (правда надо поманить колоском или горохом).
