1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я тоже под впечатлением от старого дымохода. Из семи труб четыре дырявые и одна лопнувшая по шву. И как это топилось и не дымило.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Картинка на тему кирпичных котлов. Сразу говорю, не моё. Сплагиатил в инете)
    Просто где-то уже похожую конструкцию видел. Но на деле не знаю на сколько эффективна и целесообразна.
    Просто, пипец как хоцца что-то кирпичное, но и чтобы оно ещё и дом обогревало а не просто одно помещение.
    Ну или вот такие и подобные "скелеты" часто попадаются в конструкциях котлов ..
    Надо наверно к печникам на подфорум податься ..
    Подозреваю только что такую штуку топить надо чаще и прожорливая она скорее всего ..
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вот кстати, да .. Батареи тоже часто встречаются. Только одного не пойму .. там же между регистрами резиновые уплотнения. Не сгорают что ли ? ..
    А так, такая печка будет великовата в нашей избушке .. увы. Точнее широковата. Единственное место куда я могу её сосватать, не позволит поставить там такую печь по ширине.
    Но, всё же .. Палыч, а можно малость словами ? Картинка картинкой .. но мысль хотелось бы всё таки как-то буквами .. :) Сам пока могу понять из картинки, что при не сильно глобальных размерах она довольно таки универсальна .. ну разве что лежанки нет ещё сверху)..
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А ищё из картинки не совсем разобрался в логике дымохода к батарее ...
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    на асбест вроде перематывают-сам не делал-только слышал...
    нет, есть труба подачи из радиатора которая видимо где то под потолком выходит из дымохода и уходит по периметру и опускается через радиаторы стояками меньшего диаметра... если очень примитивно, то как то так
    левую нижнюю часть картинки заменить на печь с радиатором-теплообменником :)
  7. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Выше пытался поставить ссылку на тему форума. Не получилось. :faq:
  9. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    я вспомнила... там на четверть печки картофельных очистков и стручков от гороха свернутых в газету было напихано...
    В том то и дело, что чистили недавно... правда в последний раз в июне чистил сын, совсем неопытный в этом деле, а до этого всегда и весной чистил сосед Андрей. Весной же он погиб в лесу на дороге от переохлаждения. Я без него теперь как без рук... и стройка стоит...
    да и хрен с ней со стройкой, лучше бы бы все живы и здоровы были
  10. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Маш... вы там поаккуратнее..., уже считай, отопительный сезон в наших северных шротах начинается...
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Если уж совсем душа не лежит к водянке то можно поставить несколько печек. И разнести их по разным углам дома.
    Серег, твои сомнения весьма посредственны... боишься просто того чего не делал еще. А описал вполне реальную картину. Кирпичные печи со стальным котлом придумали не мы, а до нас и уже давно. Эффективность этой конструкции очень хорошая, и теплоноситель греет и в радиаторе газы тепло отдают и кирпич хорошо аккумулирует. Как мне кажется (для большого дома) будет единственное но, небаланс между теплом отданным котлу и радиатору на хвостах печи. Другими словами радиатор печки уже пышет жаром, а теплоноситель еще не прогрет. Не знаю, так ли это. Но твердо знаю что в любой топке снять можно половину (грубо) тепла, остальную половину газы отдают конвекцией в дымоходе. А еще точно знаю что эффективность просто каменной печи будет выше нежели печи с котлом. Всем известна проблема этих новомодных "пиролизных" печей, когда труба зарастает. А ведь все просто как табуретка! Снижение адиабатной температуры в топочной камере, эндотермическая реакция неполного горения углерода с образованием угарного газа, а дальше этот газ уже запалить не могут. Чтоб зажечь моноокись углерода нужна температура не менее 800 градусов. А ее тупо нет. И этот газ с кучей химически связанного тепла буквально улетает в трубу. А по пути имеет такое свойство как лохмотья откладываться на трубе, зарастая последнюю до непроходного состояния.
    @МарияФ, Маш, ваша картина мне до боли напоминает процесс что выше описал. Какой котел/печь топите, напомните?
    Серег, это классика! относительно легковыполнимая задача. Кто имеет трубогиб делает свод и один колектор вверху (дешевле) кто не имеет его делает два коллектора и потолочную часть. Больше труб и сварки. Дополнительный коллектор который еще надо изготовить. Так же куча конструкций из листового металла. Но это... сам сварить сможешь? А отдавать на сторону боюсь что сожрет всю простоту и экономию...
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Серег, по этой картинке и не поймешь :) но на самом деле там стоит шибер перекрывает движение или через батарею или помимо нее (летний, я так понимаю) вариант когда нужно кушать варить.
    _
    О! нашел подтверждение своих догадок. Одной экранированной топки мало!
    https://www.forumhouse.ru/threads/27724/
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    И это не фигура речи .. Вчера на полном серьёзе топилась печка. На улице ночью было ниже +10. Да и сейчас не жарче.
  14. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Сергей, у нас используют кирпичные печи и водяное отопление, реально тепло, массив кирпича держит температуру более постоянной, а вода делает комфортно во всех комнатах.
  15. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    У моей коллеги (много лет сидим в одном кабинете) деревянный дом 9х9 отапливается аналогичным образом. Внутри печки из кирпичей регистры из труб аналогичные трубам на втором снимке Сергея, котел небольшой (примерно 70 см и диаметр 30) по ходу труб в комнате и обыкновенные радиаторы. Печка небольшая с чугунной плитой. Кашу варить, чайник вскипятить, да и вода теплая целый день в чайнике на плите стоит.
    Мне очень понравилась такая система, но она для постоянного проживания - зимой надолго не отучиться, а если отлучаться, то воду из системы сливать надо... замерзнет.
