1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Говорят что туфтовая штука .. Сам его живьём видел только в магазине. Но народ пишет что гиблое дело ..
    Не, неск печек точно не вариант. :no:
    Полуавтоматом .. могу. Дугой .. вряд ли .., потечёт скорее всего.
    Эт само собой) ..
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Это всё здорово, но у вас наверно печи не малых размеров .. деревенские. А мне большую не сложить .. мест нет подходящего. У нас ещё и от земли до уровня пола .. мне по живот. Варианта два: мутить плиту и пробовать поднимать печь прямо с земли, или ставить небольшой кирпичный котёл в бондаже прямо на пол.
    :hndshk:
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Полуавтомат еще купить надоть. Хотя думаю что придется скорее всего, ибо варить мне еще теплоаккумулятор на 3 куба...
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня в цоколе стоит в полной готовности, но так не разу и не топленый:)]
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Это интересно будет посмотреть.
  6. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Сереж, а не рассматривал котел (дрова-газ)? Я себе такой в деревне ставил. Регистры из 100 трубы, магистраль из 32. Топится дровишками, иногда на ночь закидывал углей для мангала. Это была моя первая система отопления, и как оно должно быть я особо не знал, поэтому еслм переборщить с дровами, начинало кипеть и стрелять из расширительного. Потом правда врезал бойпас с насосом и проблема прошла :).
  7. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    высыхает до зимы?!... может быть и мой высохнет... Я поленьями из старого бревенчатого сарая (крытого двора) распиленного лет 7 назад до сих дом отапливала. Зимами не всегда жила, только два последних года практически всю зиму дрова тратила. Горбыль пиленный тоже был запасен, он в дровянике сарайными чурками и полешками был замурован... потому мне неизвестно за какой срок он высох
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня есть) И инвертор тоже есть .. но им я варю только что-то грубое и то куда надо тащить полуавтомат. В общем, полуавтомат для чего-то ответственного и тонкого, а инвертор для всего остального).
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Подключенный к системе или просто стоит ..?
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    ммм .. Не совсем понял .. о каком котле речь .. Самодельный или покупной ?
    "дрова-газ" .. это значит что он может и на том и на этом работать ?
    "Байпас" ... слышать про него слышал, а зачем нужен .. как-то ни к чему было) Если верно понял, это хреновина на магистрали с насосом и кранами, чтобы можно было переключать с естественной на принудительную циркуляцию ? ..
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вожу в основном не горбыль (хотя он бывает) а обрезь. Это буквально палки и бруски с обзолом, оставшиеся после пилы. Они не широкие и не толстые. По этому сохнут быстро. К тому же как правило сушатся летом навалом а не плотно уложенные.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    на таких котлах дверка снимается, горелка вешается. Но на газу они не выгодны, лучше тогда чисто газовый.
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Блин, и хочется, и понимаю что это будет потом валяться...
  14. balerus
    balerus
    balerus
    Котел заводской. Работает и на газе и на дровах, и даже на саляре (капельницу в него ставил :)). Но как выше заметили, на газу он невыгоден, жрет много.
    Бойпас ты верно описал, только у меня с одним краном (на петле к насосу).
    Котел покупал по обьявлению. Дал в газету, мол куплю, позвонила бабулька, за 3т.р с самовывозом. Приехал, а он совершенно новый, в деревянной коробке. Отдал бабульке 4т.р, погрузил и уехал. В магазе он тогда около 12 т. р стоил.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В полной боевой готовности, через него да же теплоноситель крутиться :) у нас еще буржуйка на дровах есть вот ее и хватает в помощь к электротэну 4 кВт, что бы компенсировать теплопотери дома при температурах ниже -20 за бортом... Да и ужин при живом огне зимой стал неотъемлемой традицией в нашей семье :)
