1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    @Палыч., какая красивая буржуйка у Вас. Ужинать рядом с такой одно удовольствие, прямо как буржуи:)
  2. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Кстати, большое спасибо всем за науку, я с печками никогда не жила, много нового узнаЮ, например, что сажа в трубе загореться может и т. д. Буду на даче внимательнее к печи относиться.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Не, такой наверно будет не нужен .. Газа у нас нет и не будет .. А возить в баллонах смысла нет ..
    По этому только дрова.
    Я тут подумал кстати, у нас же в доме две топки уже есть. Одна в банной печке, вторая в бренеране. Первая так и останется, вторая будет заменена на котёл. Котёл котлом, он и так будет призван греть теплоноситель. А вот банная топка наверно не меньше половины тепла тупо выкидывает в атмосферу. Я вот думаю, баня всё равно топится если и не каждый день, то через день. Так почему бы не засунуть в эту топку, параллельно котлу, второй теплообменник, чтобы и банная печь подогревала теплоноситель в системе отопления дома. Думаю лишним не будет ..)
  4. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Серег, попадались мне теплообменники в виде тарелки, в диаметре около 200мм, высотой около 70мм. Или просто на трубу от банной печи установить что-то для съема тепла.
    Видел у одного товарища очень хитрую систему отопления (жаль фоток несделал). Опишу, думаю поймешь.
    Круглая буржуйка, около полуметра в диаметре, вокруг нее вертикально стоят трубы ф32, с расстоянием междуних 50мм (примерно), сверху и с низу они обвязаны между собой трубой ф56 (примерно). Вся эта конструкция находится между стеной буржуйки и (как бы) кожуха и засыпано мелким песком.
    Надеюсь хоть что-то понятно :).
    Видел эту штуковину летом, но по словам товарища два ведра угля в сутки при сильных морозах. При несильных топит дровами.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    @balerus, а тарелка эта куда устанавливалась ?
    На трубу, думаю, будет не так эффективно как в топке, ну или на крайняк у топки.
    В топке и температура больше, и тепло сохраняется дольше благодаря углям. А труба что ... пронеслось по ней и всё .. Тем более там и температура отходящих газов меньше.
    По сути это тот же аквабуль, только не долгоиграющий и трубы вертикальные а не загнутые вокруг топки.) А кожух снаружи был на сколько больше самой буржуйки ?.. прямо по трубам или подальше ... Интересно сколько там толща песка была ..
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Кстати, @Палыч., а у твоих знакомых нет никого кто бы уже топился аквабулем ?
    А сам свой почему не топишь ?) ..
  7. balerus
    balerus
    balerus
    На вскидку толщина около 100мм, так как от верхнего кольца из 56 трубы зазоры были по 20-25мм и со сторонв буржуйки и со стороны кожуха.
  8. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Он скорее всего о банных теплообменниках. На отопление они непотянут и под давление не расчитаны.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Аквабренеран и Бренеран Акватен две малмал отличающиеся модели :)
    Топятся... сосед, знакомые, клиенты-кому отопление монтировал... Пришел к глубокому убеждению, что этот паровоз, в принципе как и любой другой ТТ длительного горения надо устанавливать в отдельной от дома котельной с отдельным входом иначе запах... пропитывает все в доме, не критично конечно, кто то этого да же и не заметит этого, но меня напрягает, а тем более супругу :)
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Дак в системе вроде не фиг и давление-то .. Насос там наверно как помпа в двигле машины .. только прогоняет жидкость, а давить сильно не давит .. Зачем там сильно давить (?) ..
    Один от другого вроде отличаются только возможностью работать и от эл-ва ..
    Палыч, большие дома топят ? Двухэтажки есть ?) .. Интересна простая рабочая схема системы на двухэьажку. Можешь что посоветовать ?)
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Системы есть открытого типа и закрытого. Так в закрытой системе такой теплообменник станет из бочонка, шариком :aga: скорее всего.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @Серёга567, Аквабренеран http://www.breneran.ru/products/pech-akva-breneran/aotv-16-do-600m3 вроде бы да, не имеет посадочного места под электротэн и представлен одной моделью на 600 кубов и сочетает в себе воздушный и водяной контур, а Бренеран Акватэн начиная с этой модели http://www.breneran.ru/products/pech-breneran-akvaten/aotv-06-tip-00-do-100m3 имеет уже пять разновидностей до 1000 кубов и только водяной контур и посадочное место в виде резьбы на дюйм с четвертью (в простонародии-32мм :)) коих при желании и умении варить или возможности привлечь сварщика можно легко вкорячить еще 7 :), но, имхо, достаточно будет еще 2-при трехфазном электроснабжении, для установки трех электротэнов типа Аристон к водонагревателям, тк мощностью больше 4 кВт, а тем более трехфазных такого типа тяжело найти... и в результате можно получить электро и ТТ котел длительного горения "в одном флаконе" :)
    Топят разные дома, да же в основном двухэтажные... Если принципиально сделать полностью электронезависимую СО, то тогда надо делать открытую и из металла с увеличенными диаметрами и уклонами, хотя есть здесь есть примеры и комбинирования: стояки-металл, петли по этажам-пластик и все работает... В таком варианте не страшны как кратковременные так и техногенные отключения ЭЭ :)
    Если страха такого нет :) и есть возможность и желание менять периодически насос на циркуляции СО и иметь к нему в комплекте ИБП для кратковременных и гену для более длительных отключений ЭЭ, то тогда СО закрытая с мембранным баком и с симпатишным маленьким диаметром труб из полимерных материалов, которые легко и просто смонтировать своими "шаловливыми ручками" :)
    Читать не перечитать :)Бренеран-акватен - установили
    У самого ТС Строю потихоньку
    Ёще немного Бренеран – акватен тип 03
    Ну и Бренеран - Мифы и Реальности
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Сергей, для того чтоб у тебя дрова не улетали в трубу, тебе температуру уходящих газов надо получить на уровне 100-120 градусов. Ниже 80 будет точка росы со всеми вытекающими. Никогда не задумывался почему у котлов так сильно развита конвективная часть? Грубо с топки ты снимешь лишь половину тепла, остальную часть или делать каменный радиатор, который будет аккумулировать или же делать теплообменник в конвективной части.
  14. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Сергей печи у нас разные кто как сложит, и у всех стоят на фундаменте, не на полу, то есть под печь фундамент залит. Самое большое место это топка, а дальше как кто, кто 2 колодца делает кто, как, чуть больше занимает чем котел, ну к котлу все равно дымоход надо, и к стате, лучше тены самому вварить, для замены и обслуживания, сами тенны не дорогие по 1000 рублей обычно
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ну, это уже не давление насоса .. То есть оно не нагнетается.
    Хм, у меня несколько иное мнение) Про температуру на выходе vs конденсат, дело известное), но по моему мнению это и есть дрова в трубу. Это и есть по сути отапливание дымохода, то есть расход дров на его обогрев .. Считай дрова на ветер .. Руку над дымоходом не пробовал подержать с такой температурой отходящих ? .. 100*-120*) .. однако травматология) А над дымоходом того же бренерана или бубы (в рабочем режиме) руку не держал ? .. Так вот вполне реально и не опасно) Но пример не оч показателен ибо и "горение" там другое, а по сути тление, и не засирает трубу там и не конденсатит благодаря утеплённой трубе. То же самое, на мой взгляд, реально применить и на обычном котле, где всю температуру отходящих можно реализовать не "в воздух" а в помещение. И дрова не будут вылетать в трубу ...
    Палыч, электричество в обслуге котла .. ээ .. фтопку) Только ЕЦ. И только ТТ ... А уж долгоиграющий или нет, это вопрос второй ..
    Бренеран с разновидностями предлагаю пока тоже отставить) ..А вот на этом:
    .. хотелось бы остановиться чуть детальнее) Рабочую (из практики) схемку бы ...
    Такая схемка работоспособна или не более чем красивая картинка ?
