1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Руслан, с тенами мы тут точно в трубу вылетим ... Топиться эл-вом не вариант .. Киловат уже 4р .. А дрова пока вполне халявные.
    Электроавтономку не рассматриваю тоже. Самое простое, дешёвое и автономное - дрова. Заготовил летом, и зиму в кран* не дуй ..)
    имхо ...
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Меня просто в своё время напугали тем что с устройством магистралей можно ошибиться и вся работа будет коту под хвост .. Вот и хотелось бы от живых практиков понять, саму суть устройства и принцип работы. Что бы почувствовать ... и потом всё сделать руководствуясь этим чувством. Ибо по жизни не теоретик ... Саафсем)
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Серёга567, Совершенно верно, насос не причём. Нам на продажу напихали всякую мелочёвку для котлов, вот теперь разбираюсь потихоньку. Насосы у нас двух типов с разной высотой столба. Четыре метра для одно этажных и шесть для двух. Возможно бывают и другие. А давление в системе создают с закрытым расшерительным бачком.
    Если нужны фото для наглядности или внутренности котлов, обращайся. Есть продукция жар сталь, зота, каракан и камины с хорошими банными печами.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Что то типа этого... незамысловато, без заморочек...
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Это ... забыл вчера ещё добавить.
    Собственно и температура ближе/в к топке порядком побольше. А следовательно и нагрев теплообменника быстрей и сильней. Значит и в магистралях с батареями потеплеет гораздо раньше и лучше) Это всё к тому, что банная печь не есть отопительный котёл, и топится не постоянно. Быстро нагрела, быстро отдала ... и это всё в промежутках между работой основного котла. К тому же, запараллелив топку печи с основной отопительной магистралью, можно её и отключать от неё, пуская как бы по малому кругу, заставляя нагревать например что-то другое ... Теплообменник же из топки не станешь постоянно туда-сюда вытаскивать) ...
    Вечером вникну .. блин .. щас некогда уже ..) Там уклоны, диаметры, высоты ..
    Палыч, спасибо за наглядность)
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Подуктом полного горения является углекислый газ и вода. Вполне определенно тебе говорю, что температура конденсации лежит в пределах 70-80 градусов. И по барабану утепленная у тебя труба или нет. На трубе есть стыки, труба сама по себе с такой температурой будет поверхностью для конденсации.
    Кстати 120 градусов не такая уж и глобальная потеря. Энтальпия газов в этом случае не высока. Потеря с теплом уходящих газов составит порядка 8% (при разумном избытке воздуха 1,4 и отсутствии продуктов неполного горения).
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Да, с магистралями много вопросов, особенно из полипропилена. Себе делал коллекторно-лучевую разводку сшитым полиэтиленом. Много лет эксплуатировал "Булерьян" на даче, остались самые хорошие впечатления. Совместить от. котёл и банную печь возможно с применением водяного ТА. Только, боюсь, что сделать такую систему энергонезависимой не получится.
  9. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Да, все реально, я свой дом когда делал отопление встал перед выбором, полипропилен или железные трубы, пал выбор на железные трубы, хоть и дороже (сварщика нанимать пришлось и самая дорогая в этом плане) зато надежность. делал на каждом регистре кран ставил, для регулировки температуры, все советовали забить на естественную циркуляцию поставить насос мол свет всегда есть, хорошо что не послушал, а итоге дом прекрасно отапливается, и пофигу на все невзгоды лишь бы были дрова.
    так, после эксплуатацйи дома выводы следующие:
    1. алюминиевые современные регистры это хорошо дают бешеное тепло, на много лучше железные само сваренных регистров (лучше прикидывать 1 ват на 1 кв метр грубо с запасом, 1 метр железной трубы диаметром от 32 до 100 (грубо) это 1 ват примерно тепла). ну регулировку желательно придумать кран, или еще что.
    2. наклон надо соблюдать, и желательно все таки система последовательная, при параллельной системе надо быть супер спецом чтоб угадать расход тепла в каждую сторону (друг себе делал в две разные половины дома в итоге переваривал настраивал, что бы тепло равномерно разбегалась в две половины дома)
    3. сами железные трубы являются нехилыми регистрами отдачи тепла по всему дому, из-за труб в доме мне только в последней комнате нужен алюминиевый регистр.
    4. ну и сдвух этажними домами, на втором всегда теплее чем на первом, надо хорошо прогреть первый этаж. на втором будет всеравно теплее чем на первом.
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Не в обиду, но мягко сказать выводы немножко "колхозные", (не хотел обидеть колхозы).
    Если Сергею интересно могу обосновать по пунктам.
  11. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Выше написал грубовато. @Guvr094, Извиняюсь. :hndshk:
    @Серёга567, Я бы подошёл к вопросу так:
    Имеем:
    1. Каркасный (значит малоинерционный) двухэтажный дом.
    2. Грунт-слабонесущий (ограничение по нагрузке).
    3. Газа нет, электричество дорого и ненадёжно.
    4. Дрова, правильные руки, желание жить комфортно.(по возможности).
    Рассуждения по решению.
    1. Котёл с возможностью быстрого получения максимальной Т.
    2. Отоп. система облегчённая или распределённая по площади.
    3. Отопление дровами, углём или отработкой (если есть где взять). На выбор.
    Возможные решения:
    1. Котёл типа "буржуйка" с водяным контуром и возможностью "долгоиграния".
    2. ТА около 2м3 с возможностью снимать Т с бани.
    3. Радиаторная система отопления. (я бы рекомендовал стальные панельные радиаторы).
    4. Принудительная система отопления с цирк. насосом.
    5. ИБП или бензогенератор.
    Это так вообщем, конкретнее надо обсуждать и думать.
  12. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    1. печка обеспечит инерцию плюс система воды, чем больше воды тем лучше,
    1. а. надо систему балансировать, есть примеры в разнос системы без баланса, то есть мощность котла печки и объем воды и скорость теплоотдачи регистр и труб в дом. (котел нагреет воду, воды если мало должна успеть отдать температуру в дом, либо накопить в себе. потому большой диаметр труб в частном доме хорошо из двух пунктов 1. для объема воды 2. для естественной циркуляции)
    2. сколько место под печь котел? у меня буквой "Г" печь, часть стены, я бы несказал что много места.
    можно вынести за пределы дома, котел и сделать "котел Малко" или другой длительно горения.
    3. есть опыт площадь дома на 1 этаже 100 кв. м дом из двух половин греет один котел, в одной половине теплее за счет труб не спрятанных в стену, алюминиевые радиаторы закрыты кранами, во второй половине холоднее потому как трубы в стене, а на втором все равно жарко.
    4. и 5. тоже предлагали но это честно бред. все должно быть функциональным и надежным для "колхоза" проверено практикой (сосед печка, дом 80 кв. м. дом в контур без радиаторов трубой 100 дома жара, стоит насос циркуляционный, рассказывал в свое время лень было в варить кран, в итоге 6 раз доводил систему до критичной температуры, 7 раз печку заливал водой, все просто утром когда растопит печь выходит на максимальный режим, отрубают электричество, циркуляция пропадает система закипает, печь во курат в полном режиме горения, затушить проблеммно) сам в опыте затопил печку, а если дома тебя нет, топит жена или дети? что делать свет потух? ага бензогенертор заводить? ну-ну пробовали? они дешевые на 2-5 кватт откровенно не очень и ценик вокурат на хорошие краны. Ипб кто обслуживать будет? через 2 года батарея полностью мертвая и покупать просто так на 20 минут работы на всякий?
    У меня Научный руководитель говорил все системы должны быть до упора простые, чтобы пьяный не смог испортить, только тогда они буду живучие! и в жизни все с этим согласуется, чем проще система тем надежнее, но это не значит что она должна быть тупая, а именно продуманная и надежная, я хотел себе поставить клапана, с регулировкой по температуре, но они по диаметру не вписались, и в иотге настраиватеся на деле все один раз, и этого хватает.
  13. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    И как вариант не поставить ли основной котел в бане? зачем два котла? как бы соеденить все в одно, в бане будет всегда жарко, всегда можно мытся. ну или часть котла в бане. У друга так система сделано, Сауна, всегда горячая на одном котле дом и сауна.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Руслан, где конкретно у тебя стоит этот кран ?
    Можешь рассказать подробнее что имеется ввиду под последовательной системой ? Лучше со схемой.
    Догадываюсь конечно что батареи расположены последовательно, но там же как всегда чёрт кроется в деталях ..
    Согласен со всем, кроме ..:
    1. ТА 2м3 .. Хотелось бы без него ..
    2. Цирк насос и принудительная система.
    3. "Стальные панельные радиаторы" .. это те самые которые в простонародье кличут плоскими батареями ?
    4. ИБП и гена ..
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    :hndshk:
    А оно надо, или и без них всё работает нормально ?
    У меня такая мысль была ... Но тогда в бане придётся всё снова переделывать. В принципе, всё можно сделать и
    за день, но тогда надо предварительно всё подготовить к замене.
