1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    А вообще мне идея с котлом в бане нравится) Во всяком случае логично) .. Всё в одном месте и ничего лишнего.
  2. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    В принципе конечно не плохо, только у совместить в одно и банную и отопительную печь вряд ли корректно получится, всё таки назначение разное. Практически не будет использовать тепло от самой печи.
    "Гена" имеется-проблем не возникает, батарейка стоит 4 года тоже всё хорошо, да и на машине намного больше двух лет служит.
    Не понимаю зачем греть трубопровод?, теплоноситель должен доходить до нужного места с мин. потерей Т и отдавать тепло в нужном кол-ве, месте и времени. Это возможно только при использовании радиаторов, а накапливать тепло нужно в ТА и брать оттуда по мере необходимости.
    А оно надо?
    Да уж, "согласился":)
    Можно и без ТА и ИБП и принудительной системы сделать и обслуживать проще но эффективность СО меньше, отсюда расход топлива больше.
    Может быть? не филолог. Панельные радиаторы нравятся по трём причинам:
    1. заводское изготовление без резинок-прокладок и большой ассортимент подбора по параметрам;
    2. высокая теплоотдача;
    3. отсутствует гальваническая пара между стальной топкой и Ал. радиатором (не знаю, правда на сколько сильно это влияет на ресурс).
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Сереж, ты себя сильно не очаровывай этой идеей... потому как тебе правильно сказали, надо или воздух в парной греть или теплоноситель. Два в одном у тебя нифига не получится, или баня вечно горячая будет, или наоборот вечно холодная, и вода перегрета.
    А вот вынести котельную в баню очень даже себе идея. Все опилки, щепки и зола в одном месте. Вход есть отдельный? Великолепно просто. Но поставить туда все равно водогрейный котел придется. Отдельностоящий. Нужна баня одна печка топится, нужно тепло в дом - другая. Но зато грязь не в доме, дрова не в доме.
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Серёга567, еще хотел тебя спросить, как твои помидоры?
    У меня трагедия, мои помидоры фитофтора сожрала. Помоему даже просто покушать не получится... Расстроился, капец...
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Если позволишь, можно подискутировать.
    Можно и без него. Но с ним ты получишь очень комфортные условия, когда топится печка нет духоты а под утро прохладно... ТА сгладит эти неизбежные пике в случае дровянного отопления. Поступление тепла станет равномерным. Если нагрев электрический, то по барабану, по большому счету, есть у тебя аккумулятор или нет. Включился - выключился, температуру держит в системе. Чем хорош электронагрев так это легкая автоматизация. Ну на этом пожалуй плюсы и заканчиваются. Правда есть и исключения. Ежели электронагрев и ТА, позволяющий запастись теплом на 8-10 часов, то есть шанс топиться только ночным тарифом. А это дешевле нежели использование дров. Я уже все давно просчитал. Кстати не сильно то обращай внимание на статьи из интернета насчет дорожания э/э. В след за ней дорожают и энергоносители. В т. ч. и дрова, кроме случаев когда они халявные :)
    Я прекрасно понимаю твое нежелание "всяких костылей". Но тем не менее с принудительной циркуляцией ты обеспечишь куда равномерней подачу тепла к дальним радиаторам, обеспечишь их равномерную работу, некапризность системы от диаметров, снижение воздействия резких изменений гидравлики по веткам (в одной комнате открыл батарею, все остальные встали колом). Но да, нужен насос.
    А в совокупности с. п. 2 это неизбежно. Но с другой стороны. Нормальный бесперебойник и не дорого стоит. Два аккумулятора на 45 а/ч обеспечат работу насоса втечение тех же 10 часов не напрягаясь. Задумайся, не сильно это все и дорого и сложно. Себе так сделал бесперебойник на аквариумы. Все 4 банки стоят на внешних фильтрах. Отключение циркуляции более чем на 4 часа для хвостатых обиталей будет фатальным. В стене просверлена дырка, вытянут на балкон кабель 4 квадрата, и стоят две банки по 45 а/ч. И все хорошо. Кстати нагрузка у меня повыше чем от твоего предполагаемого одного насоса. И все работает!
  6. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    А в нашем клубе по интересам :hello: Разберается кто по эл двигателям. Хочу за зиму хорошую циркулярку с фуганком собрать. Есть за недорого два эл мотора какой лучше забрать?
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Одинаковы в цене? Верхний великоват, проще нижний взять. Или на табличке запятая затерлась?
  8. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    вот тут я не понимаю, мы не тянем теплотрассу до соседа, попутно грея теплицу и улицу мы же в доме.
    Правильный расчет трубы железной с её прокладкой (не в стене дома), мы получаем 2 в 1 и теплотрасса и радиатор!, ставим теперь радиатор с краном на всякий, вдруг захочется по теплее, в конкретной комнате.
    Зачем усложнять систему, когда вот труба железная она же радиатор отопления, грех не пользоваться.
    не надо ТА, его в принципе заменит большой объем воды, вода самый лучший в мире тепловой аккумулятор, больше не одно вещество не может в себя взять и отдать столько кватт тепла на кг.
    Система настраивается просто, берем производительность печки, и считаем нужное количество воды, вот вам примитивное автоматическое устройство, пока вода не остынет в доме будет тепло.
    Я видел котельные возле домов, кода печку выносят из дома, ну в котельной реально как не крути тепло, порой как в бане, исключение только газовые котлы.
    Вот чувство, что борьба идеологии мол труба железная это колхоз, надо именно радиатор отопления и все, а не обсуждение проекта я у друга видел и сам хочу перенести в баню печку. или баню к дому ближе мне лично понравилось что всегда тепло и баня готова к работе.
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @glebomater, нижний наоборот и самый большой и мощный 7квт. Смущает что на табличке только 380в, а у меня их нет. Хотя как-то через конденцаторы подключают. Надо восполнить и обогатить знания по электрике. цена мотора 1 тыс руб.
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    А я наоборот баню от дома буду убирать.
  11. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    пару фоток, щас бы сделал по другому, трубу поднял выше ду 50, а регистры ниже, хотя дома везде тепло не жарко проблем нету, в последней комнате пришлось заменить железный на алюминиевый 10 секций, в итоге все гуд, все по расчету, я ошибся, в последней комнате, там не было труб, потому вся нагрузка легла на регистр отопления, а он меньше оказался чем надо.
    вот, верхняя горячая, средняя чуть теплая, нижняя холодная, делал просто были в наличии.
    не было бы поставил алюминиевые, а так очень практично жена бельё на них сушит :)
    еще краны вварены не по логике, надо их все слева вваривать, так эффективнее по направлению движения воды, но хорошая мысля приходит поздно.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Нифига себе снегу выше окна навалило :)], а у нас в августе тепло и зелено.
  13. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Это старя фотка, в этом году выше окна, окно полностью в снегу, а то скажете, на юге живу и не знаю что такое зима:cool:
    в живую еще красивее.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ну, значит
    Там на табличке обозначение звезды, значит можно "сколхозить" в однофазную. Четвертый провод есть?
    Именно так.
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    В общем заберу оба и будем разбираться. В хозяйстве пригодятся точно.
