1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @glebomater, про провод не знаю, необратил внимание, а вообще мотор новый. должно всё быть на месте.
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @морячок2010, ну ты прям больную тему затронул.
    Первый вопрос. У тебя дома три фазы водятся?
    Второй вопрос. Где достал вал фуговальный? И вообще интересует тема про самодельные станки. Если можешь, покажи что собрать хочешь.
    Куда нафик такие мощные то? На фуганок и нормальную циркулярку 2,2-2,5 кВт трэбэ.
    _
    Упс, пардон, нашел уже, не водятся три фазы. С конденсаторами на такую мощность намаешься. Весьма внушительная емкость потребуется.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Dimention, один эл двигатель 2квт. Авот по второму и думу думаю как его использовать ведь 7квт это МОЩь :) ! Вал был гдето в гараже ещё с советских времён. Станок нужен обычный как у многих. По функционалу: циркулярка с возможностью менять вылет диска. Обязательно сделаю подвижную каретку. Фуганок не менее 300мм шириной, идеально 600мм с роликами прижимными, чтоб можно было как рейсмус использовать. Если получится то с боку можно и долбёжник пристроить.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    При однофазном включении останется процентов 30-40% мощности. Можно увеличить, если заменить фазосдвигающий конденсатор симисторным регулятором. Но все равно мощность выше 60% не получить:um:.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    7квт стоят на токарных станках .. Куда такого дуррака на циркулярку .. ? Им можно будет провернуть целую батарею таких циркулярок.
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @glebomater, Вопрос на засыпку, у вас электротехническое образование? А то прям терминология такая правильная фазосдвигающий конденсатор, потеря мощность. То что при однофазном включении теряется мощность это факт, однако как оценить величину потери я не ведаю.
    Пусковой кондер без него ни как. И емкостью (прикидочно) 30-40 мкФ потребуется, но вот недавно подглядел интересную штучку. У меня на компрессоре стоит движка 2,2 кВт, у него два кондера. Один пусковой (побольше) второй рабочий (поменьше емкости). Через кондер все равно двигателю не хорошо. Три фазы идут со двигом 60 градусов каждая, а кондер сдвигает на 90. Соответственно по обмоткам не равномерное вращение магнитного поля, отсюда паразитные нагревы, шумы в работе и т. п. Через кондер включать не есть айс. На сегодняшний момент три фазы из одной можно получить электронно. Да еще и частотный преобразователь получить, с возможностью регулировки частоты вращения двигателя, плавным пуском и кучей защит двигателя. Но это все стоит денег, и гораздо больше чем стоит сам двигатель, зато это верный подход, без потери мощности двигателя.
    Собсно к чему это для циркулярки нужна мощность поболе, и как раз где-то около 2х киловатт. А вот для фуганка можно и полегче. Двухкиловатника на фуговальный при однофазном включении через кондер хватит точно, а с циркуляркой - вопрос.
    Кстати, для себя я вопрос с циркулярным станком закрыл. Купил двухкиловатную пилу Интерскол, выфрезеровал в фанере посадочный паз и закрепил там. Вылет пилы получился 7 см. Мне как раз хватает под свои задачи. 2х Киловатт вполне достаточно для комфортного пиления. Не горит, не тормозит. Поставил хороший диск и ваще прям приятно работать стало. Сама пила - фигня полная. Весит 8 кг, развесовка никакая, специально в стол брал.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Песионерка я. :|:
    Но до этого чему-то детишек в школе учила
    А вот математика говорит, что 360/3=120. Градусов. Т. е. фазы сдвинуты ровно настолько.
    А можно фазовращатель из обычной лампы с регулятором вынуть - диммер нынче называют. Дешево и сердито.
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А ежели не секрет, то физика?
    Ну да, лоханулся :) все равно 90 и 120 не клеются :)
    Неа :) Ну снизите вы напряжение, дальше то что? Обороты асинхронного с короткозамкнутым ротором зависят только от числа пар полюсов n=1,2,3,4 соответственно однополюсные 3000 об двуполюсные 1500, трехполюсные 1000, четырехполюсные 750. А есть еще импортные с 500 оборотами, но наша доблестная промышленность не выпускала таких двигателей для общепромышленного применения. Мы как-то на объекте двигатель спалили :) найти замену отечественным не могли. А двигун был красивый, кИтальянский :)
    Так вот число пар полюсов это конструктивное исполнение. Как сделали на заводе, так и сделали. Это уже не поменяешь.
    А еще на частоту вращения влияет частота сети. Соответственно прямопропорционально. От 0 до 50 Гц соответсвенно от 0 до номинала оборотов. А вот предложенные диммеры они открывают ключевой полупроводниковый или КМОП транзистор или симистор (не важно) в момент перехода синусоиды через 0, тем самым меняя напряжение от нуля до 220. А вот это на асинхронник ваще никак не повлияет, кроме как снижение его мощности. На электроинструменте везде стоят синхронные моторы с коллекторным узлом. Там да, напряжением регулируется. Они малогабаритные получаются, но и менее надежны, поскольку есть щетки, а еще они, падла, шумные :)
    А вот частотник это совершенно другого уровня устройство. На пальцах. Сначала выпрямляется напряжение до постоянки, потом с логики (контроллера) подается сформированная синусоида нужной/заданной частоты, которая в свою очередь открывает силовой полупроводник. Именно частоту сети меняет.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Все предметы разом - деревня.
    Не 90, а 180:aga:. Но все равно неидеально. Причем угол меняется от нагрузки. Именно поэтому и падает мощность - перегрев обмоток.
    Он - фазовращатель.
    Да знаю я - цена!
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    И какой вердикт друзья? Нужен в хозяйстве 7ми киловатник?
    А двух киловатник тогда беру на циркулярку.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @glebomater, сейчас посмотрел, я был прав :) не 120 градусов, а именно 60, потому как в остыльные половину идет обратная полуволна :) И сдвиг конденсатора так же на 90 градусов. Если память не изменяет то кондер в -90 градусов, а индуктивная катушка в +90...
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    я бы не стал брать. Куда эту дуру? Вот можешь найти грамотное применение в обозримом будущем? А вообще, я думаю, тебе деньги есть сейчас куда потратить, если вдруг понадобится - тогда и купишь.
    Кстати. Двухкиловатник сколько стоит?
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    1 тыс руб.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Да нет, он как раз диммер.
    http://moydomiksite.ru/load/sistemy/ehlektrosnabzhenie/dimmer_svoimi_rukami_pajaem_svetoreguljator/26-1-0-159
    Самая простая и живая схема, динистор и симистор.
    То что продается с крутилками менять яркость освещения сделаны именно так. И работают пока симистор не загнется.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    нам бы такие цены, по 7-8 рублей предлагают бэушные. Совсем зажрались гады!
