1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Частотный преобразователь вам в помощь:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Частотный_преобразователь_(электропривод)
    До 3квт цена вполне гуманная (10-15тр), а мощнее обычно нафиг не нужно.
    Ещё как вариант, если моторов "вёдрами" набрали, преобразователь на основе этих самых моторов.
    т. е. запускается один мотор (самый мощный) с пусковым конденсатором, а уже с его обмоток получаем три фазы.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А по мне так печное отопление имеет право на жизнь.
    В плюсах простота и надежность.
    И пару печек на большой дом тоже вариант - все эти квадраты ведь не всегда нужны целиком.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Реклама фундамента на покрыхах.
    Стащил фотку...каюсь, откуда не помню.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Применим опыт народов севера. Делаем внутри строения палатку чум из шкур... ну можно и из утеплителя.
    там свечкой обогрется можно.
    Не в обиду... у меня не только печки но и через пол улицу видно...
    Второй год денег нема. ночую на утеплителе...
    Видимо для теплотехников это карма...
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну тогда из шкур можно чум, и дом не строить вообще :)
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Дим, это обычный частотник? вход три фазы - выход три фазы? Если изначально этих трех фаз нет...
    Есть частотники по схеме 220=3*380. Цена у них несколько иная. Да и 15 килорублей это уже вобщем то сумма. Наш коллега сколько сможет двигателей на такую сумму купить? :)
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вот как раз с такими блоками (только 140см длинной) я сейчас и мучаюсь.
    Там основная жопа, что выставил ты блок вроде бы ровно и красиво, а он сука так ровно и красиво на нескольких камушках в земле стоит.
    А значит под нагрузкой они вдавятся и сам блок при этом перекосит.
    Частотники они разные бывают.
    Наш выбор - частотник 1х220 - 3х220.
    10-15 это новый стоит.
    Для экономных есть варианты б/у или из Китая.
    Вариант для владельцев кучки мотров я выше написал.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Все частотники сначала выпрямляют сетевое напряжение, затем формируют из него синусоиду.
    То есть, не столь важно что на входе, лишь бы тока хватило,
    Важно что на выходе было три фазы.
    Кроме этого у них есть интересное нетрадиционое применение.
    Нужно подобрать тот который работает с минимальным напряжением. в основном они все со 160вольт
    пускаются.
    Так вот если на вход чатотника включить постоянный ток от 10 авто аккумуляторов... получится крутой безперебойник ... но для всего дома...
    По ценовой категории они в разы отличаются по способу управления частотой. векторные самые дешевые по моему. (нам подойдут любые)
    В магазинах японские и сша были самые дешевые, ...почему то...
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Под них подушку придется делать, но перекашивает их не от этого.
    Если под домом тепло, то морозный грунт расширяясь снаружи их выдавливает.
    Я в Подмосковье много видел.
    С подушкой тоже непросто, песок либо гравий, засыпь в мешок .. или в нано геоткань тоже из пропилена.
    На мешок блок и ставь... Без мешка гравий или песок куда то за год рассасывается!
    неповерил бы, но сам свидетель. На переделку нарвался.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Чтобы сделать трех фазку из однофазной сети
    Нужен трех фазный электродвигатель, мощность которого превышает мощность нагрузки на 20%
    Он хитрым образом включается в однофазную сеть, и генерирует из нее полноценные три фазы.
    Ничего сложного.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Если чум... то тогда только на покрышках...
    Я его строить не умею. только зеленый чай с рыбим жиром. на просторах у реки Амура там пил.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Хорошие у вас цены! У нас 22 стоит. Мож плохо искал?
    Дим, не из китая только на бумаге. Поверь, мы с ними работаем. И цены соответственно за "фирму".
    Саш, для бесперебойника куда проще схему можно, и без частотника. У частотника совершенно другое назначение.
    Опять словеса и ничего более. Твои "полноценные" будут всего то 3*220. ммм?
    Если все так просто, то покажи схему чтоли.
    Кудаж без них то :)
  13. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну истинный проектировщик.
    Они всегда говорят... а ты сначала смонтируй, а потом мы нарисуем.
    Есть еще две схемы отличаются мало ..но они современные... то есть не проверенные
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну да, частотник умеет больше преобразователя Безперебойника...а вот стоит в 2 раза меньше.
    Если частоту прибавить ... в телевизоре новости в мультики превратятся... (шутка)
    Кстати Тошиба стоил в спокойные времена 6 тыр на 3 кВт
    в каталоге ОВЕН посмотри там тоже что то было.
