1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Идея не нова, и практически тоже самое уже есть в другом гараже. Но... Всеравно, пролет (ширина) большой, стропила длинные, угол кровли маленький. Как ни крути ферму городить. Так не совместить ли приятное с полезным :).
  2. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Пока сломана нога разрабатываю проект своего гаража-мастерской. Размеры будут 6х4 (ограничен по ширине 4-мя метрами, в длину до 20м), брус на покрышках 150х150, высота стены 3м плюс верхняя обвязка, толщина стен 100мм, обшитая ОСБ 9 (возможно утеплена 100мм пенопластом), сквозные распашные ворота 3х3 чтобы проезжать насквозь гаража, посередине разборный пол накрытый сборными щитами для возможности подлезть под машину поковыряться, пол будет из 40 доски + ОСБ 12 (вес машины 2т + до 1т груженый прицеп при проезде сквозняком, надо чтобы выдержал). Крыша двухскатка, возможно утеплена тем же пенопластом 100мм, наверное фермы придется мострячить чтобы перекрыть 4м, угол от 12 до 15 градусов.
    Пока набросал схемку вот такую, как вам? Колесья планирую 385/65 R22.5, набивать песком или ПГС.
    Посмотреть вложение 3382305 Посмотреть вложение 3382305
  3. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Если честно, не понимаю почему плаха 40мм толщиной доска? плаха в нашем регионе стандартная 50мм, я понимаю в дом еще, пропущена через рейсмус или струганная там может быть 40, но в гараж? ОСБ на пол для нагрузки смысла, нету, не держит он нагрузки на излом прочнее фанера или ДСП - даже по прочнее там клей прочный, если не размокнет :)
    А так из практики: плаху давит камаз, но камаз 10тон + на себе 10 тонн это 20 тона, а вот газик уже держит, а газик тон 5 и нагрузка около 5 тонн. но главное не плаха, а под плахой лаги, по колее делайте и можете по нагрузке не заморачиватся до 5 тонн. Под машину в гараже расстояние между лагами 1 метра не больше, со временем могут прогнутся под статической нагрузкой.
    А зачем фермы на 4 метрах? плаха выдержит 50х150.
  4. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    1. У меня печь, в печи стоит самовареная "черепаха" - название по местным обычаям, на деле скелет из труб, ели будет вопрос почему трубы а не цельная могу объяснить.
    2. воды примерно, по сливу около 400 литров, это я считал по вёдрами когда сливал +- 100 литров.
    на словах: дом квадрат 8 на 8, печь почти в центре система буквой "П" сверху, минус один холодновато в кухне где стоит печь, отсутствуют трубы и регистры отопления, но прохладно, когда не топится печь а пользую тэны, если варить или топить печь то соответственно там жарко. схемку после 25 сентября могу выложить, а так только от руки накидать в Paint по шустрому. Печь занимает в кухне 75см на 80см система дымохода, выполнена ввиде стены между кухней и залом. по габаритам чуток больше обычного котла зато плюсы оправдывают габариты. Моя система имеет насос, но работает как с насосом так и без, также есть обходной путь насоса, насос стоит, для облее комфортной работы тэн, чтоб тэны не перегривались, 400 литров жесткой воды, из 4 лет эксплуатации 1 тэна сгорела через 2 года из-за нароста накипи. фотки, выложу после 25 сентября щас нету возможности.
  5. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Где ее найти в стандартные 50мм? Я так прикидываю... А ОСБ хотел для равномерного распределения нагрузки.
    Виноват, не считал еще... Просто угол маленький, снег, то да се... Выдержит - и замечательно!
  6. balerus
    balerus
    balerus
    Да, люди на 4 метра ферму собираются ваять, а чтож мне делать? Фермищу:)?
  7. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Вроде нормально получается)
    ПГС лучше просто песка. Встаёт крепче.
    У нас вместо песка любят пылеватую хрень привозить ... Лучше сразу уточнять, что с пылью поедут обратно ..
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У нас тоже самая распространённая доска это 50мм ..
    На 4 метрах, под нагрузку, я бы сделал ферму. И ни как не просто доску 50мм ...
    Если бы это была просто стропильная нога для крыши с хорошим углом наклона, тогда да .. ещё можно было бы подумать. Но никак не под таль. Если бы ещё на 1-м метре в горизонте ... тогда бы ещё туда-сюда. Но не на 4-х ... Там же ещё крыша сверху будет .. снег зимой .. малый угол ската крыши ...
    Мне так кажется .
  9. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Да, у нас тоже норовят пыльцу подсунуть... Зато песок у меня халява, копай сколько хочешь.
    У нас под видом ПГС идет мелкая пылеватая крошка из известняка с карьера. Она как монолит становится если пролить и высушить.
    Я смотрю, никого не смущает что я на 150 брус буду ставить стену 100? Ну и ладно.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    @balerus, под каркасом гаража - бетонная лента ?
    Пол будет ниже ленты или на уровне нижней обвязки ? ..
    А то что-то смущают доски-перемычки в проёме ворот ... и пустота под ними.)
    Кстати, какой размер воротного проёма ?
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У нас песка тоже копай не хочу ... в старом карьере в 30 км, где последние 10км грунтовка местами переходящая в офроуд. Таскаться туда на легковушке с прицепчиком, лично мне видится не разумным занятием.
    А что должно смущать ?
    Хозяин барин ... Мало ли какие требования сам хозяин предъявляет к строению ..
    Лично меня больше наводяит на раздумья сквозной проезд через гараж. На мой взгляд, тепла и прочности гаражу это точно не добавит. Тем более вкупе со стенами в 100мм ...
  13. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @Andr3, тут Сергей сказывался в пользу укладки нижней обвязки по центру покрышек. Я полностью его в этом поддерживаю. Такая укладка позволяет равномерно распределить нагрузку по грунту, что позволяет всю площадь покрышки задействовать в работу. Ещё предотвращает выпор вверх более длинного от обвязки края покрышки, т. е. чтобы её край вверх не задрался из-за возможного пучения грунта, что увеличит давление на грунт, т. к. площадь опоры уменьшится.
    Небольшой недостаток укладки по центру покрышки - придётся городить более выступающий наружу цоколь. Но ведь его всё равно придётся городить что более, что менее выступающий.
  14. Andr3
    Andr3
    Andr3
    сквозной проезд нужен, потому как там (за ангаром) остается большая территория с которой я все никак камни не вывезу, а камней много...
    По поводу тепла не вижу проблем. Если сквозняков не будет, то нагнать температуру не будет трудностей. Да и каждый день я там не собираюсь торчать.
  15. balerus
    balerus
    balerus
    Сергей, полы будут ниже обвязки на 50см, залита лента.
    Доски перемычки в воротах выпилятся скоро (с ними собирать легче было).
    Размер 3000 ширина 2500 высота
