1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Ребят, есть кто в фермах силен? А то у меня затык какойто в мозгах. Как правильно собрать эту заразу? Несколько непонятных мне моментов:
    1. Под каким углом прибивать перемычки (между стропилиний и потолочной балкой?
    2. На каком расстоянии от края начинать их прибивать?
    3. Как прибивать: встык (как бы в распор между балкой и стропилиной и крепить на фанеру или осб)? или можно внахлест (сбоку стропилины и балки и крепить на болты и гвозди)
    Собирать все буду уже на высоте, ибо балки уже закинул.
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    45 градусов или меньше, не должен получиться тупой угол между связями.
    сразу от края
    Можно в нахлест. Достаточно по 4-5 гвоздей в каждый узел соединения. Лучше конечно на болты, но это как правило выполняют при вибрационных нагрузках, где гвозди повылазят. Тоже касается и шурупов. У тебя на крыше статическая нагрузка. С небольшой динамикой и вибрацией. Если сцыкотно можно закрутить саморезы в каждый узел.
    А вообще ферма весьма сложный конструктивный элемент. По идее считать надо, но не силен, посему делал по наитию. 45 градусов, начинал от края, лупил на гвозди.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Может камни заранее убрать чтобы сквозной проезд не городить ?
    Температура-то ещё полдела .. Получается что две стены из четырёх будут продырявлены и ослаблены воротами.
    Про расположение покрышек под обвязкой, ПА100 точно подметил.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    1. На мой взгляд, ферма это сборище треугольников, которые сами по себе крепкая конструкция. Угол, действительно, конечно лучше около 45*, это как бы оптимальная середина между разными вариациями на тему. Но в случае когда и сама ферма будет треугольной, мне кажется что надёжность её уже и без того больше чем у простой прямой фермы.
    2. По логике вещей, даже если просто порассматривать картинки с разными фермами, косые перемычки в ферме над делать от и до. Собственно в них вся и суть фермы.
    3. Закрепить можно по разному. Лишь бы было надёжно скреплено всё.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А на что они опираться будут ? В ленте отлита ступенька изнутри ? ...
  6. balerus
    balerus
    balerus
    Все гораздо хуже, полы бетон:)
    Полез ка я на верх, промерию и сколочу первую ферму-образец. Удачи мне в верхолазных работах :).
  7. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Это я не подумал... Ну и ладно, двое же ворот не каждый раз будут раскрыты...
    Вот накидал примерную схему участка. Предполагается еще постройка дома, а там то материал подвезти, то да сё... Я эту техническую зону себе с боями отвоевывал у родных: не успеешь оглянуться - мля, уже что-то посадили...
  8. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У меня тоже сквозной проход. только задняя дверь будет шириной 1200мм (пока проём зашит профнастилом) чтоб квадрик с прицепом прошёл. А въезд стандартные гаражные ворота.
    И с боку обычная дверь. Получилось что в гараже три выхода. На улицу, во двор и на задний двор.
  9. balerus
    balerus
    balerus
    Блин, уматался писец! А еще ничего толком не сделал. Поставил только одну стропилину, пойду пилить перемычки на ферму.
  10. balerus
    balerus
    balerus
    Ребят, спасибо всем за подсказки по фермам. Вроде все получается:). Правда еще не набил накладки. Пластины доорого (1шт - 108р). Вот думаю фанеру купить или же можно осп использовать, осп есть много кусочков подходящих размеров.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @balerus, Елы-палы! а че не в нахлест то?
  12. balerus
    balerus
    balerus
    @Dimention
    А что можно было :)
    Блин, я даже не знаю, так замерил напилил. Да и брус местами кривоват, приходится где-то стянуть, где-то растопырить.
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Не, ну чисто технически любой вид соединения можно сделать прочным и надежным. Но ты только подумай насколько бы ты себе жизнь упростил :) Гвоздями прифигачил и все. А теперь да, режь фанерки...
  14. balerus
    balerus
    balerus
    Ну еще на 2 фермы у меня нарезаны перемычки, а вот на остальных семи можно и увеличить размер перемычек:) и сделать внахлест.
  15. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Извини, Сергей, что у тебя в теме размещаю...
    У меня засада какая-то с почвой случилась. Решила обратиться за помощью к болотникам. Я подумала, что моя проблема по их части.
    Лето было дождливое и заметила, что один столб забора у меня провис. Решила подправить, а он как бы в воздухе завис. Почва (песок) стала рыхлой и столб никуда не упирается. Потыкала палкой. Палка проваливается как в тесто. Взяла палку подлиннее она вошла в песок на 2 м вглубь. И в радиусе 59-60 см и как бы по конусу в глубь радиусом 1 м везде так уходит. При должном усилии можно на все 3 м запихать... Возле столба у меня лежит короткий брус, на нем пачка досок и 3 бруса 4 метра. Дерна там нет, трава под пачкой не растет. Короткий брус одним концом лежит на тверди, другим на "тесте". Сын нанес кирпичного лома. Провалилось все как в прорву. Эта прорва рядом с дорогой, асфальт. Насыпали кирпич и возле дороги. Уклон с дороги на мой участок и дальше к речке вдоль дома.
    Знающие люди, деды сказали, что вода должна была по дерну стекать, в речку. как всегда и было. А тут я нарушила это правило, да еще и кучу песка рядом привезла и вода с кучи тоже туда стекала и в почву впитывалась. Правы ли это, я не знаю. Прошлым сухим летом такого не было...
    Я уклон стока поменяла. Теперь не знаю, что делать с этим местом зыбучего песка. И как с ним бороться. Может было уже такое у кого-нибудь?
    Лето странное мне выпало ... огонь, вода и ... жду медных труб
    Фоты прилагаю
