1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Я уже прочел за тебя и Серегу, сегодня аванс, тоже переведу.
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    После всего этого писать не хочется.
    давайте в себя приходить
    См приспособу как стены каркасника поднимать
    https://www.forumhouse.ru/threads/72510/page-5 пост 69
  3. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Жизнь.
    Всё бывает.
    Бывает и хуже.(Не дай Бог)
    Но слов всё равно нет.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Да .. жизнь подчас поворачивается к нам совсем не тем местом которым нам хотелось бы ..
    У меня похоже тоже проблем добавилось .. И совсем не во время. Уйти в зиму с таким гемороем как-то совсем не планировал ..
    Час назад поднял несколько досок пола задней части гаража .. Я конечно предполагал что под полом опилкам живётся не совсем шикарно, но не думал что на столько .. Верхние опилки под досками пола были сухие но цвета не жёлтого а светлокоричнево-рыжие. Доски пола снизу местами поменяли цвет и древесина стала более рыхлая, вплоть до того что ногтем отколупывается вполне.
    Запах, после поднятия первой шестиметровой половицы, был хоть и не резкий, слабый, но всё же не здоровый .. Какой-то затхлый. Откопал немного лаги пола задней части гаража. Дерево снизу и на половине боков лаг тоже поменяло цвет. Колупается ногтем вроде уже не так, но всё же кажись тоже есть. Докопался до нижней обвязки задней части гаража .. Не сказал бы что доски обвязки сухие. Не то чтобы сырые, но какие-то влажные. И совсем не как свежая древесина. А подкладки на которых она выставлена .. хоть выжимай. Надавливаю на них пальцем, а из них аж вода сочится. Копнул опилки глубже .. А ниже они вообще становятся сырыми. Я конечно предполагал, что в задней части гаража, где опилки я валил толстым слоем прямо на набитые песком покрышки, опилки могут взмокнуть, но думал что пронесёт .. Наверно всё таки не пронесло. Между легковыми покрышками, на которых стоит задняя треть гаража, опилки похоже уже точно влажные как минимум. Под нижней обвязкой похоже тоже если и не сыро, то влажно.
    На нижних рёбрах углов половых досок, там где влага из опилок похоже пыталась выйти наружу вдоль половиц через щели меж ними, по видимому тоже не всё классно. Древесина стала рыхлее и поменяла цвет.
    Я ещё не вскрывал завалинку снаружи стены гаража. На улице опять ледяной ветер и снег. И темно. Похоже завтра будет чем заняться с утра.
    Это всё было про заднюю треть гаража, которая стоит только на покрышках и подпол там наглухо завален опилками. А передняя часть (2/3) гаража, стоит на плитах ПК 63-15. Здесь Всё более-менее понятно. Опилки хоть и слежавшиеся, но сухие ...
    Что с этим всем сейчас делать, пока не решил ..
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Свои стены поднимал так же. Только у меня не деревянная "удочка" была, а стальная труба, диаметром около 70-ти. И не лебёдка, а таль.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не копатся же в них на зиму глядя... продух для вентиляции делать. Холодный воздух даже в слякость сухой. А летом менять на пенопласт. или засыпещь цемента и прям на месте мотыгой перемешаешь арбалит получится он воды не боится.
    Что опилки не свежие даже лутшего качества выйдет
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    1. Любой материал при намокании меняет теплоизоляционные свойства.
    2. Любой плитный, блочный материал имеет предел количества периодов замерзания-разморозки.
    3. Успеет ли опилкобетон высохнуть/набрать прочность до зимы - БОЛЬШОЙ ВОПРОС.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Наврал вчера. Не таль, а полиспаст ..
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Кстати, про удочку с лебёдкой ..
    Есть практика эксплуатации магазинных ширпотребных лебёдок.
    Конкретно вот такой.
    Косяк с лебёдкой следующий. По всей видимости шестерни лебёдки изготовлены с радиальным биением и при неудачном совпадении ведущие на валу и ведомые зубья венца на барабане едва цепляются друг за друга -> малая площадь контакта зубьев + нагрузка на них + мягкий металл деталей = быстрый износ вершинок зубьев в основном на венце барабана = не в нужный момент падение груза поднимаемого лебёдкой. Потому как никакой страховки от несанкционированного разматывания барабана там нет.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня там два ГАЗика опилок под гаражом .. Вскрывал полы, желая убить сразу нескольких зайцев. Надо было посмотреть что под полом. Одновременно хотел убрать лишние опилки, потому как уже и сам понял, что дышать там всему надо. Убираемые из подполья (сухие) опилки хотел засунуть в завалинку курятника .. курятник до сих пор не доделан снизу.
    Пока думаю освободить дерево которое сидит в опилках изнутри гаража. Надо всё осмотреть. Дальше уже буду принимать решение что делать. Наверно как минимум дам продух и обмажу известью.
    Одно точно - совать туда пенопласт смысла нет, да и не хочу. Как и делать арболит ... тоже смысла нет ... сопсна а для чего он там мне ?, полы у меня и так есть. Сейчас главная задача спасти то что осталось, дать воздуху свободно гулять под полом ...
    Снаружи стены что делается в завалинке пока не знаю .. По идее, там под листом жести крышки завалинки есть продухи с выходом в вент. зазор стены .. Надеюсь там всё лучше чем изнутри. И всё таки нужна вытяжка .. прямо из подпола. Думаю печь надо запитать именно оттуда. Так и надо было сделать с самого начала ...
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ещё думаю что есть косяк в защите самой завалинки .. Она у меня тоже защищена снаружи рубероидом. А опилки, по всей видимости, любят когда вокруг всё дышит и имеет сопряжение с воздухом. Так мне кажется ...
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Любой да не любой..засыпка из опилок превращается в снежный монолит тепло не пропускает, влагу капилярно выбрасывает. Насчет разморозки заморозки ты прав.
    Опилко бетон с добавлением негашенной извести твердеет примерно за час при этом сильно разогреваясь и высыхая
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А вот эффект сушки мне бы сейчас пригодился ...
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Для того чтобы вентиляция была. нужен вентилятор... или печка... которая воздух из подпола соссет.
    Помнишь слоника к бубе... так вот сунь хобот в подпол и будет тебе вентиляция и теплый пол одновременно. Холодный воздух удалится а теплый сверху до уровня пола опустится.
    Конечно если сверху дыр наружу бльших нет
