1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Чего именно боишься ? Технология-то обкатана годами. Лепишь классический каркас и обшиваешь ... И всего-то ..
    По мне так, это даже проще чем поднимать готовые стены.
    У меня под всем гаражом уложено поле из порядка ста грузовых покрышек набитых песком (см. начало темы), и на 2/3 длины гаража лежат пять плит ПК-63-15. А оставшаяся 1/3 стоит на ленте из легковых покрышек с песком. Вот эта оставшаяся задняя 1/3 мне и не нравилась сразу. Её в прошлом году и потаскало ... А передняя часть (2/3) которая на плитах стоит, ваще без проблем .. Пока.
    Поднять фронтоны, это ещё туда-сюда .. Как и стропильные ноги или фермы например. А вот всю крышу, да ещё и с кровлей .. на мой взгляд это бредовая идея. Куда проще смонтировать всё по частям на месте. Во всяком случае в одну харю это делать проще.
    Сейчас днём доделываю курятник .., а по вечерам, когда стемнеет, откапываю подпол в гараже и таскаю выкопанные опилки в пустую теплицу. Обвязка не сухая, а чаще влажная. Местами древесина стала рыхлая, местами есть явные опрелости и как бы пролежни .. И это по всей видимости именно спревание, а нефига не гниение ...
    Вообще, с самого начала так и думал, что отсутствие воздуха будет далеко не на руку ..
    Несколько лет назад мать как-то привезла откуда-то дешёвых досок (полутораметровая дюймовка на 100 шириной) на забор, попросила сложить в старом домике на даче (домика уже нет, снесли). Доски там сложили аккуратно, но без прокладок ... Где они пролежали года два. Перед тем как ломать дом, доски вынимали и хотели пустить в дело ... А оказалось что до этого абсолютно новые доски сопрели и местами превратились в труху. Короче, превратились не больше чем в дрова .. Жаль конечно было, ну а чо делать ... И чота видимо это меня ничему не научило ... Хотя мысль такая и была. Но думал что с опилками будет иначе. А нефига ..
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не сложнее чем поднять дом. Разница лишь в том что работать придётся на высоте а не на земле.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Затрет льдом. тут как на вечной мерзлоте, лишь бы подпол не растаял и д
    Только собирать буду стену крыши, уже обитую шифером, и не на земле, а на потолке здания (+3,5 это высота места сборки)
    уже готового дома, а потом ее как страничку книги поставлю вертикально.
    Сейчас возникла мысль что может быть монтировать и поднимать сразу две стенки?
    Надо размеры посчитать..нет наверное не выйдет.
    А было бы прикольно...Удочка то уравновесилась бы.
    А насчет стены так ее все и поднимают...Поднимать с обшивкой? а вдруг обшивка покалечится?
    А вот если (стену лежащую горизонтально) покрыть штукатурной сеткой и по (утеплителю) - пенопласту и заштукатурить...
    Горизонталь то, можно штукатурить наливным способом! то есть идеально.
    А потом поднимать. Вот в этом случае думаю можно сэкономить...причем в положительную сторону...Качаственную...
    Дом обшитый пластиком и камнем..разную цену имеют.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Американский снип запрещает стройку из не обработанных досок.
    американский преступник ты...
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Господа Товарищи..и наши Женщины конечно.
    Давайте соберем В кучу что кто знает про обработку дерева.
    От гнили и противо пожарку, Покраску дышащую тоже.
    Покупные составы не предлагать.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А стены цоколя из чего и утеплены ли? Мне видится промерзание стен цоколя и опускание температуры в подполе ниже +4-5 градусов в начале зимы и как результат-сильнейший выход влаги из грунта и конденсирование его на балках... при дальнейшем понижении температуры вся эта влага превращается в куржак на балках как минимум по периметру цоколя... Наблюдал такое неоднократно на объектах... В результате балки как губка становятся... Летом-сухие...
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Как когда то прорабатывающий эту тему, заявляю не перевариваются опилки в биореакторах... факт научный.
    Бактериям азота не хватает для пищеварения.
    А вот в септике воняет так - из за того что целлюлозы (то есть опилок) там не хватает.
    Вобщем надо сырье балансировать, а свежий опил не вносить или замачивать его в аммиачной селитре или амофоске.
    Как ни смешно... или в говне.
    Самое лучшее куриное. опилки из курятника вообще вешь.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    "Красил" дощечки в подвале железным купоросом. Около месяца лежат - не погнили ещё! :super::victory::pioner::aga:
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    от купороса говорят еще и кожа на руках...месяц непортится...
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В правом нижнем углу сообщения есть номер сообщения-жмем на него-вылазит окно
    копируем нижнюю ссыль
    вставляем в свое сообщение Народные методы защиты древесины без химии
    выделяем название темы между квадратными скобками и пишем все что вздумается:)
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Понятно вроде получилось.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  15. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Обработка, дерева, на много лет в домашних условиях типа "кисточкой" толку большого не будет.
    В промышленных масштабах пропитывают целиком дерево разогревая состав. опоры обработаные креозотом видел сгнивают на раз, все еще зависит от самого дерева, когда заготовлено плотность, где росло.
    Домашняя обработка раз в год или чаще, а раз в 5 летку не поможет, все составы рано или поздно смываются, дерево надо уберегать от воды и застоя воздуха. или обжечь то что тронул огонь вода не кушает :)
