1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    я уж думал замолчать и не говорить никому :) дабы не слыть дофига занудным, но коль нашлись люди, пишущие и копающие истину сию, то отвечу. Или поумничаю :)
    Мало того что ничтожно мало, хотя и отличается на целых два порядка. Только че вы все сравниваете коэффициент. Переведите все в реальную картину.
    Давайте с азов, что такое паропроницаемость это количество влаги (в миллиграммах) прошедшее через материал толщиной в 1 метр (!) при парциальном давлении влаги 1 Па в единицу времени.
    Возьмите количественную характеристику. При том же квадратном метре площади, при том же парциальном давлениии и прочих равных. Толщина пленки допустим ПЭ 200 мкм, что равно 0,2 мм Подставляем коэффициент получаем
    0.00002/(0,2*1000) = 1*10^-7
    А если взять рубероид толщина его сколько? 3 мм? ну предположим. И получается
    0,001/(3*1000) = 3,33*10^-7
    Ну и что? паропроницаемый материал?
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Фотки .. фотки .. фотки ... :)
    А почему на стену не заводил ? Получается что ЭППС прикрывает только покрышку ..
    Пока печка топится .. под полом будет сквозняк ... Чего хорошего ?
    Да и как бы не нарваться на конденсат как раз в месте где тепло сверху будет встречаться с холодом снизу.
    Крошку пенопластовую нунах ... Если что, потом с ней затрахаешься ..
    Остальное наверно как-то слишком крупнозернистое .. не будет там сквозняк гулять ?
    .. и ленолем нихрена не спасёт. Особенно б\у. В трещины в ленолейме болото легко просачивается и доски под ним запросто сгнивают. Мы так цыплят на втором этаже гаража весной держали .. Никакой ленолеум не спасёт .. Просочилось вниз и намокли доски пола второго этажа. Ладно хоть держали не долго и вымокнуть много и сильно не успело. А потом там в теплице температура нормальная была и всё высохло) ... Повезло.
    Так что не советую на деревянный пол никакой ленолеум с болотом .. :no:
    Ну да ... щас паялку возьму и пойду подпаливать гараж .. :)]
    Боюсь опрыскивать придётся уже в минус за бортом ... Не разу не пробовал пользоваться опрыскивателем на морозе ..
    Эт да, опил под полом действительно лишний.
    Щелей меньше не сделать ... у меня ж там смотровая сидячая яма-эстакада ещё ...
    У меня стоит мешок извести .. судя по тому что она не даёт никакой реакции при заливке в неё воды, то наверно гашёная ..
    Наверно надо искать ту которая реагирует ;)
    Дак в том и задача, чтобы сделать так чтобы уже больше не мокло)
    Я боюсь у меня там и без "ветерка" будет сквозняк ...
    Так и есть ... Фотки выкладывал ...
    Не, я не на народные способы попал .. Просто сделал не правильно.
    Я попал на здоровье. Засада для меня в том, что здоровье не даёт возможности получать информацию в нужном объёме.
    Нарколепсия ...
    Я умею и могу читать. Я умею и могу видеть ... Но просто читать и видеть, для меня не активное состояние. Засну. Буквально. В прямом смысле слова.
    Такие пироги ...
    Я ж говорю .. у меня там яма ещё. Регулярно используемая. Потому мне и нужен полноценный колпак над некой площадью в виде гаража.
    Наверно у меня будет не меньший геморой.
    Карбидного ила например, который разрекламировал Виктор Агафонов, у нас нет точно. Ближайшее что нашёл, только в Ярике.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Надо будет глянуть.
    Я думаю наверно врежу её прямо в выхлопную трубу печки.
    Да нормально всё) Пока всё в тему)
    У моей завалинки на гараже такая же конструкция ... Не советую.
    Вот, twilight пишет ..
    Спасибо, учту)
    Разумеется) .. Рецептура вроде не секретная, но на сколько знаю, все делают по своему.
    Вот так это было. Буквально перед этим был дождь. А потом сразу мороз ночью.
    https://fotki.yandex.ru/users/black9vini/album/448387/
    Ну .. как всегда, руками)
    Думаю, сначала надо избавится от опилок под полом. Просушить всё. Потом ГИ разложить, и наверно песочком припорошить. Так наверно ..
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Кароче, Склихасофский .. (с) :aga: .. что лучше-то стелить-то по земле-матери от влажности ? :) Объясни по-простому, на пальцах .. не выделывайсо, мы и так знаем что ты мозг. :)
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Что сгорит .. то не сгниёт .. :)] Типа народная мудрость .. :)]
  6. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Серёга567, У меня то птичник на столбиках. Фото только такое пока.
    Снаружи обшит ДВП. Думал между стоек и лаг засыпать опил и зашить чемнибудь мало паропропускающим внутри. А теперь какието сомнения блин. Завтра хотел уже засыпать начать.
    Жить там будут куры, башкирские утки и мускусные. И как тогда делать то правильно?
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    С болотом на полу я решил вопрос просто ... не делал пол вообще. Курятник у нас представляет из себя просто колпак над землёй, стоящий на покрышках. Сейчас у меня гемор как раз в том и есть, как правильно сделать утепление на стыке "колпака" на покрышках с землёй, чтобы не дуло.
    То есть, пола нет вообще. Значит и гнить нечему.)
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Ну да, а уменя подругому. Эх щас психану и сделаю бетонную стяжку :)]
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Блин, наврал .. У меня нет рубероида отсекающего стену от засыпанных в завалинку опилок.
    И поверх деревянной конструкции завалинки нельзя делать рубероид наглухо. Завалинку надо по всей видимости тоже доработать вент зазором с выходом или в вент зазор стены или просто под крышу завалинки.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Натюрлих нах ... :(;)
    А что сейчас мешает сделать пол в птичнике прямо по земле ? По моему ничего ... :nono:
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Земляных работ очень много.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Каких например ?
    Я например ваще ничего не делал. Просто курятник сверху поставил и всё.
  15. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    @Серёга567 себе мешал так:
    на ведро 12 литров
    2-3 кг негашеной извести
    150гр медного купароса
    500гр соли
    В ведро наливаешь воды половину, потом потихоньку всыпаешь известь, помешивая палочкой, чтобы равномерно осела. Мешай медленно, а то бурная пена попрет через края и будешь кричать "Горшочек не вари" © :).
    Как высыпал всю известь, сыпешь купарос и соль, мешаешь. Сначало палкой, потом, как реакция гашения пойдет на спад, можно венчиком для красок или клеев.
    Пы. Сы. Ведро лучше пластиковое черное строительное. Оцинкование сгниет за 4-5 замесов. (у меня на пятом ведре отвалилось дно)
    Венчик, который с лепестками, развалился также. Гнул из проволки 6-ки. Сомодельных венчиков ушло штук 5. Но это на восемь мешков извести.
