1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А ключевые слова какие нибудь помнишь? А то я темы с каркасными цоколями дооолго искал, а нашел только пару, хотя раньше помню больше было...
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    выше пост отредактировал... уже нашел :)
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @Dimention,
    а у нас с Николаем фантазия как раз в эту сторону работала:)
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Про дополнительную термоизоляцию придумал не я а twilight здесь. Мне как-то тоже не тепло ни холодно от этого куска ППС`а, но вот человек хотел упорно его туда положить. Вот я его туда и положил .. :aga: Ладно, не суть .. На нём хотя бы опилки выше от воды, и то ладно .. :aga:
    Про кирпич уже писал. Он нужен всего лишь для того чтобы не осыпался песок подиума для опилок из под завалинки. Кирпичи у меня есть б/у`шные, и по большому счёту абсолютно фиолетово сколько и как он там простоит. Сколько отстоит, столько и ладно.
    По сути, песок с кирпичом и есть подиум для опилок, чтобы спастись по весне от лужи у завалинки.
    Дим, в качестве спасения от лужи конечно же лучше использовать гравий или щебень, но песок просто менее зернистый. Думаю будет сквозить меньше. Тепла-то от него никакого .. а опилок там будет всего ничего. :nono:
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это выглядит единственным минусом?
    Второй этаж?
    Я вот модельку самодельного каркаса своим умом прикидывал https://www.forumhouse.ru/useralbums/15262/view у меня тоже получилось, лаги пола на обвязках этажей лежат, но по другой причине. Показывал Агафонову этот каркас, говорит что у меня получился практически балун. Но что-то не сильно он мне балун напоминает...
    А мне показалось, что ппс-у место под рубероидом :) Потому что если (когда!) конструкция будет от пучения гулять, опилки всё равно окажутся на рубероиде, под ппс-ом, как ни крути...
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Е-мае, Серег, ты бы объяснил нормально, и тогда сразу стало бы понятно.
    Цитирую что человек придумал
    И задача тут исключение конденсатообразования! В таком ключе применения куска (малюсенького) ваще не важно какого вполне оправдано. Вот у человека голова работает! Даже не думал конденсат на земле.
    Про кирпич значит я правильно думал :)
    И в той теме тебе все верно говорили. Сделай из ППСа и забудь :) не такой он там дорогой. И не так там много его надо. Зато все прогнозируемо и не гниет.
  7. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Дим, мне думается, что кусок пенопласта снизу под опилками, для исключения их охлаждения, бесполезен. Если в опилках нет тепла, пенопласт промёрзнет, а затем и опилки. Опилки также промёрзнут через боковую поверхность завалинки. И там тоже бесполезно укладывать пенопласт.
    Пенопласт не греет. В этой конструкции он бесполезен. Не надо его укладывать.
    Опилки, думаю, будут намокать в местах соприкосновения с холодом (хоть с пенопластом, хоть без) там будет конденсат и их надо будет заменять в тех местах.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @Серёга567, Сергей, можно, если есть желание, конечно, провести эксперимент. Выполнить участок завалинки с пенопластом и без. Но думаю, что промерзание на границе с холодом будет, что с пенопластом, что без.
  9. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Промерзание идёт не от земли к опилкам, а наоборот. ППС, лёжа на земле будет стоять на границе разных Т и будет, своего рода, демпфером температур и точка росы будет приходится на него, и чем толще слой (в разумных пределах), тем появление влаги больше сводится к нулю.
    Мне вот интересно: как работает ППС в стене все понимают и никто не спорит, а стоит положить горизонтально и на землю- столько страстей начинается. :)]
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    и под ним всю зиму живут червячки, паучки:)где то здесь видел этот опыт, правда там был эппс...
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    но зато каким жирным:aga:что даже дальше не хочется вникать, а там, кмк, еще что нибудь вылезет:)
    А вот какие плюсы-совсем не понятно:faq:
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Промерзание опилок в заваленке Сергея идёт от боковой поверхности внутрь помещения. Промерзают опилки, и вместе с ними промерзает пенопласт от наружи внутрь.
    Не будет пенопласт никаким демпфером и границей, потому что промёрзнет одновременно с опилками.
    У меня страсти по поводу лежащего пенопласта отсутсвуют. Страсти должны проявляться на другое ...;)
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    У человека уровень грунтовых вод низкий. А у тебя наоборот - высокий. Мне думается опилки трэба поднять от земли и горизонтально гидроизолировать.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да я помню про воду .. И без ГИ никак.
    Но суть-то в том и есть, что у него опилочная завалинка сто лет отметила.
